Автор Тема: Формула DK7ZB 28Om  (Прочитано 28135 раз)
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Re: Формула DK7ZB 28Om
« Ответ #15 : 20 Августа 2010, 08:55:57 »
Здравствуйте Уважаемые коллеги!
Делаю антенну на 144МГц DK7ZB под 28 Ом. Я никак не могу понять формулу(2xLambda/4*V) трансформатора из 75 омных кабелей, как считать. Разъясните на пальцах.
Спасибо
В данной формуле
2 - количество параллельных отрезков кабеля, в расчете длины не участвует.
Lambda/4 - четверть длины волны. Для 2 метров это 299.79/144.3/4
V - коэффициент укорочения кабеля из которого будет сделан трансформатор. Для полиэтиленовых кабелей это обычно 0.66
73 de RA3AQ
Владимир RA6FOO
« Ответ #16 : 20 Августа 2010, 10:45:02 »
Без отсечки тока то?
Владимир, запирающий дроссель из кабеля не заметили?
Я то заметил, а частоты 145 Мгц вряд ли. Для них реактанс 50...80 Ом недостаточен
для отсечки тока. И это устройство далеко не сосредоточенная индуктивность
непосредственно возле вибратора. Благие намерения только остаются.
 Отклонение К укор до 1.443, на 0,034, мне ни разу не встречалось, максимум на 0,01.
Инструмент и методка важны. Если MFJ и по методике MFJ то намерить можно и хуже.
"""" Даже правило появилось, перед использованием куска кабеля измерять Ку.""""
После начала импорта кабелей с востока и способов халтуры их изготовления с запада
« Последнее редактирование: 20 Августа 2010, 10:52:27 от Владимир RA6FOO »
Оффлайн ru3pa
« Ответ #17 : 20 Августа 2010, 14:38:27 »
Методика простейшая, измеряется частота четвертьволнового резонанса, а далее калькулятор.
Измерения производятся маленьким приборчиком "Обзор - 103", прибор боевой после поверки,
нет оснований сомневаться в точности.
73! Юрий,
(ex: ua3tft, uw3pt).
Владимир RA6FOO
« Ответ #18 : 20 Августа 2010, 15:48:44 »
Отсюда и расхождения
Оффлайн ua3tfa
  • QRA: LO16gc
« Ответ #19 : 23 Августа 2013, 09:42:27 »
Вопрос к ГУРУ антенностроения:
две стрелы по 11 элементов DK7ZB, подключение кабеля (оплетка - ц. жила) к акт. элементу, имеет ли значение на какую сторону и что это меняет или нет?
« Ответ #20 : 23 Августа 2013, 10:24:53 »
Имеет значение, кабели сложения должны быть одинаковой длины, а жилы-оплетки к вибраторам смотреть в одну сторону.
Оффлайн ua3tfa
  • QRA: LO16gc
« Ответ #21 : 23 Августа 2013, 10:35:38 »
Я правильно понял : + - , + - , а не + - , - + ?
Оффлайн ur5mqd Leonid.
  • QRA: KN98gp
« Ответ #22 : 23 Августа 2013, 11:14:57 »
Вот как у автора. cqkosmos
Оффлайн ua3tfa
  • QRA: LO16gc
« Ответ #23 : 23 Августа 2013, 11:20:03 »
Прошу прощения за непонятливость,
 но не ясно, как должны смотреть половинки вибраторов стека из двух антенн подсоединненые к центр. жиле в одну сторону или это без разницы.
Оффлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
« Ответ #24 : 23 Августа 2013, 11:34:14 »
Центральные влево оплетки вправо или наоборот
RA5G
Оффлайн ua3tfa
  • QRA: LO16gc
« Ответ #25 : 23 Августа 2013, 11:36:47 »
Все понял, спасибо за конретный и точный совет. Сегодня доделаю, в субботу и в воскресенье подниму и испытаю.
ВСЕМ СПАСИБО.
« Ответ #26 : 23 Августа 2013, 15:14:53 »
Верно.
То же самое для стекования когда антенны друг над другом :
Оффлайн RW3QJA Дмитрий
  • QRA: ko90ph
« Ответ #27 : 16 Апреля 2016, 15:25:21 »
a можно стакан сделать после трансформатора?
  • QRA: ko90ph
« Ответ #28 : 16 Апреля 2016, 19:09:59 »
или сделать прямо на трансформаторе?
Оффлайн UR8QAF
  • UR8QAF
  • QRA: kn77hl
« Ответ #29 : 16 Апреля 2016, 21:11:13 »
Спасибо
В данной формуле
Доброго времени суток,,, я так понимаю, Вы, в который раз спрашиваете как считается трансформатор.
Сопротивление трансформатора( четвертьволновый отрезок кабеля на данную частоту) в квадрате , в данном случае 37,5 Oм ( два 75 ом паралельно) деленое на входящее, в данном случае 28Ом.  на выходе 50 Ом.   1406,25/28=50,22Ом
