Автор Тема: Формула DK7ZB 28Om  (Прочитано 29970 раз)
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
Re: Формула DK7ZB 28Om
« Ответ #60 : 14 Ноября 2023, 21:14:42 »
В качестве нагрузки использую два резистора С2-10-2 по 14  Ом
Анализатор Сектор-200. При длине линии 36см КСВ 2.4 на 144.300
минимум на 117 МГц ...  КСВ 1.8     :(   что-то не так или руки кривые...
Леонид.............Псков
  • 73! R3KHC
  • QRA: KO91OQ
« Ответ #61 : 14 Ноября 2023, 21:22:27 »
Трансформатор из двух паралелльных кусков РК75....21?
Изначальный модуль ксвн 50/28=1,75
28 Ом через 1/4L (75 Ом) будет примерно 100 Ом (ксв= 2 в 50 Ом тракте)
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2023, 21:39:19 от R3KHC (RA3QLZ) Виталий »
73! R3KHC
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
« Ответ #62 : 14 Ноября 2023, 21:26:49 »
Да, РК75-4-21
Оффлайн EW6FS
« Ответ #63 : 14 Ноября 2023, 21:27:52 »
Нужно один smd резистор использовать, есть номинал 27 Ом
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
« Ответ #64 : 14 Ноября 2023, 21:46:16 »
Взялся рукой за резисторы и КСВ стало 1.03
Попробую смд резистор найти.
Оффлайн RW4HW Валерий
  • QRA: LO43QM
« Ответ #65 : 14 Ноября 2023, 23:45:40 »
Не мутите,будет 200 ом,ровно стакан.
« Ответ #66 : 15 Ноября 2023, 00:07:16 »
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2023, 00:10:01 от ra6foo »
  • 73! R3KHC
  • QRA: KO91OQ
« Ответ #67 : 15 Ноября 2023, 04:39:15 »
Верно, будет 200 Ом, ксвн =4
Вопрос в другом. Что хотел RA1WU увидеть (какой ксв?) в 50 Ом анализаторе? ксв= 4 ?
Если бы два паралелльных отрезка 1/4L (75/2=37,5 Ом) тогда можно ожидать ксв=1
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2023, 05:14:31 от R3KHC (RA3QLZ) Виталий »
73! R3KHC
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
« Ответ #68 : 15 Ноября 2023, 09:52:14 »
Ну я думаю нагружу линию резистором 27 Ом и посмотрю,
что покажет анализатор. Делал две антенны 10 и 12 элементов.
Ничего не настраивал, линию, отрезал и все. КСВ 1.1, а тут решил
использовать другой кабель для линий и посмотреть.
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2023, 09:54:41 от RA1WU »
