Автор Тема: Изоляция элементов антенны Тангента 2В9  (Прочитано 13822 раз)
Оффлайн RA1AW
  • QRA: ko59du
Пробовал ли кто изолировать элементы антенны Тангента 2В9 и как он это делал?
Оффлайн Kesha
Re: Изоляция элементов антенны Тангента 2В9
« Ответ #1 : 19 Июня 2009, 06:58:01 »
А смысл? Изолировать можно, и разными способами, только что это даст?
Оффлайн RX1AS Сергей
« Ответ #2 : 19 Июня 2009, 07:47:39 »
А смысл состоит в том, что через год  эксплуатации антенны нарушится контакт или ещё смешней образуется искусственный диод.
Оффлайн RA1AW
  • QRA: ko59du
« Ответ #3 : 19 Июня 2009, 08:07:25 »
Да не очень то разбежишься со способами. Дело в том, что скобы, которые держат элемент, имеют острые края. Даже если их закруглить, то при сильной затяжке болта они могут прорезать, скажем, изоленту намотанную на середину элемента.
То есть вопрос в том, что за ленту (пленку) можно применить, которая не продавится краем скобы?
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
« Ответ #4 : 19 Июня 2009, 08:32:41 »
Стяжку от перетяжки картонных ящиков, достаточно прочна!
ударе молотком по пальцу...
Оффлайн RA1ASC
« Ответ #5 : 19 Июня 2009, 10:09:05 »
а геометрия антенны не пострадает ? изолировать то не сложно - кусок упоковочной ленты засунуть под термоусадку .
Оффлайн RA1AW
  • QRA: ko59du
« Ответ #6 : 19 Июня 2009, 10:23:05 »
Спасибо. Учту.
Однако вопрос усложняется тем, что элементы имеют с одной стороны, по центру промятие равное примерно ширине бума. Это упрощает установку - элемент как бы защелкивается и стоит примерно посередине. Но только лишь примерно - на одном из директоров я обнаружил смещение этой заводской лыски (вторую антенну пока не проверял).
Таким образом, элемент в точке установки не круглый и, если обмотать его в этом месте, скажем, лавсановым скотчем (который весьма прочен), то при затяжке провисающая на лыске часть все равно прорвется.
Напрашивается покраска установочной части элемента каким то твердым составом (возможно, что автоэмаль подойдет, но я не уверен).
Думаю, что есть составы, которые становятся как камень (эпоксидка слаба), но я не знаю такие покрытия и где их достать.
Оффлайн RA1AW
  • QRA: ko59du
« Ответ #7 : 19 Июня 2009, 10:25:06 »
Естественно, геометрия не пострадает.
Оффлайн ua3ats
  • Олег
« Ответ #8 : 19 Июня 2009, 11:00:24 »
С моей точки зрения, изолировать элементы антенны 2В9 от траверсы нежелательно - пострадает геометрия, т.к. антенна была просчитана именно для данного способа крепления. А вот на сколько пострадает - можно посмотреть в любом моделировщике.
Олег
73! Олег
Оффлайн RA1AW
  • QRA: ko59du
« Ответ #9 : 19 Июня 2009, 11:18:50 »
http://www.vhfdx.ru/component/option,com_zoom/Itemid,99/PageNo,1/catid,269/hit,1/key,6/page,view/
http://www.vhfdx.ru/component/option,com_zoom/Itemid,99/PageNo,1/catid,269/hit,1/key,3/page,view/
Пока не понял как вставлять картинки и даю ссылки на фото элемента и крепления.
« Последнее редактирование: 19 Июня 2009, 23:16:25 от RA1AW »
Оффлайн RZ3AF
« Ответ #10 : 19 Июня 2009, 11:27:48 »
А какой диаметр элементов?
Оффлайн RA1AW
  • QRA: ko59du
« Ответ #11 : 19 Июня 2009, 11:28:23 »
12 мм
Оффлайн RZ3AF
« Ответ #12 : 19 Июня 2009, 11:32:05 »
нет есть только под 8 мм - но наверное можно приспособить
вот тут посмотрите
http://www.megaservis.ru/catalogue/index.php?idd=2&iddsp=542&iddsp2=622&iddsp3=&iddivv=623
Оффлайн RZ3AF
« Ответ #13 : 19 Июня 2009, 11:35:37 »
если на элементе сделать с другой стороны такойже прогиб - то посадить можно -это как раз крепеж под квадратную траверсу
Оффлайн RA1AW
  • QRA: ko59du
« Ответ #14 : 19 Июня 2009, 11:48:48 »
Да крепеж в принципе хорош и разумеется и ежу ясно, что под квадратную траверсу.
Однако, я считал достаточное количество антенн и знать, что по буму будут течь токи из за неотцентрованных элементов как то не хочется.
Я как сейчас вижу покрытие (помню даже, что салатного цвета), которое было где то нанесено и оно было как камнь твердое.
