12mgm-50opt-6-8mm-145-home.maa
Расчитал яги для домашнего QTH, основное назначение повседневная "всепогодная" работа в ФМ участке двухметрового диапазона.Нет таких закономерностей !
При раcчёте использованы закономерности уважаемого Бориса Степановича UA9TC.
EF0211M 6mm opt.maa
EF0213m лёд 0,3 и 3 мм .zip
Вариация на тему YU7EF 13M , укорочена до11 элементовСравнил, ДН куда лучше чем у меня. И боковые и задние подавлены больше.
Сравнивайте
EF0211m 6mm opt.J
Хотя я уже забыл что такое у нас гололёд, да бум из круглого стеклопластика, разного диаметра.Удочки или что-то другое?
Сравнил, ДН куда лучше чем у меня. И боковые и задние подавлены больше.Можно поставить петлевой вибратор
Смущает что полоса ее более чем в два раза меньше. Смотрел по КСВ 1,5
Наверное и на иней, обледенение она отзывчивей будет? В NEC2 бы еще посмотреть.
EF0211M 6mm opt FD.maa
Можно поставить петлевой вибраторДа, впечатляют изменения при смене вибратора на петлевой, надо попробовать тоже изменить на петлевой, правда теперь только весной.
Полоса по согласованию становится шире
Сравнение EF0211m
Сомневаюсь что с удочек такое можно соорудить 8 мм. 12 эл. и один 10 мм..Хотя я уже забыл что такое у нас гололёд, да бум из круглого стеклопластика, разного диаметра.Удочки или что-то другое?
На ПД2009 из удочек сооружал 4wl, правда там были 6мм. 14 эл и один 10 мм. Довольно прочная конструкция получилась.Сомневаюсь что с удочек такое можно соорудить 8 мм. 12 эл. и один 10 мм..Хотя я уже забыл что такое у нас гололёд, да бум из круглого стеклопластика, разного диаметра.Удочки или что-то другое?
Бум из нормальных стеклопластиковых труб без растяжек!
