Всем, доброго дня! Огорчил этот продукт, при длине 4 метра растянулся на 5 см. Жаль потраченного времени средств. Для рыбаков пойдёт
Да, вроде 0,05/4*100= 1,25% входит в их характеристики
Dyneema обладает очень малой растяжимостью(менее 1,5%)
А так, только стальной трос 2 мм, разбитый изоляторами, не тянется при растяжке бума. Зеленый Данлайн надо постоянно подтягивать.
Ответ #76
от UA6LGO 24 Сен., 2017 11:39
Для диэлектрических растяжек была бы хороша, на мой взгляд, т.н. агрошпалера - полиэстеровое моноволокно. Заменяет стальную проволоку в сельском хозяйстве - виноградники, сады и т.п.
"...Более чем в 5 раз легче, чем стальная проволока, очень простая в использовании: установка в 3 раза быстрее, чем установка металлической проволоки - Благодаря её низкому показателю растягивания, будучи натянутой один раз, она не требует поддержки и не обвисает - Стабилизированная к ультрафиолету и погоде: она не ломается от пребывания на солнечном свете и холоде, а также не требует поддержки в течение зимнего холода и летней жары..." - это из описания.
Ответ #77
от RX9AT Владимир 24 Сен., 2017 12:10
Да действительно, пока соответствует заявленным характеристикам. Эксперименты продолжаются. 20 метров растянул домкратом поглядим что получится. Интересует эффект памяти.
Ответ #78
от ua3xcr 24 Сен., 2017 18:24
Искал материал для стресс параболы.Куски рельс подвесил на разных веревках. При разных температурах делал на стене отметки. Победила струна для косилки. От нагрузки растянулась и на одной отметке провисела всю зиму. На втором месте веревка которой вяжут тюки сена.
Ответ #79
от RX9AT Владимир 15 Окт., 2017 07:54
Доброго дня!
Dyneema обладает очень малой растяжимостью(менее 1,5%).
Эксперименты с этим материалом показали не соответствие с заявленными производителем, получилось 4.5% при нагрузке примерно 100 кг. Держал эту нагрузку чуть больше суток, в начале эксперимента растягивалась очень быстро, по истечении суток стабилизировалось. Эффекта памяти нет, т.е. после растяжки возврата в исходное состояние нет. А вот насчет дальнейшего растяжения остались сомнения. Может что то левое попалось. Покажет время, полотна антенн растянул им.
Ответ #80
от R3GC Владимир 15 Окт., 2017 12:29
Ранее был разговор про оптоволоконные кабели без металла. Вот сейчас вскрыл кусок ОКМС-0.22-8. Куски таких кабелей обычно выкидывают после монтажа FTTB. Для растяжек подойдут кевларовые нити на рис №1 и стеклопластиковый центральный стержень №3. Черные жгуты №2 не подойдут. Это просто заполнитель из полиэтилена или из чего то подобного.
