Автор Тема: Крепления элементов антенны  (Прочитано 146957 раз)
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« : 09 Августа 2007, 21:48:37 »
Мне очень нравятся конструкции антенн где элементы пропускаются сквозь траверсу через
диэлектрик. Долгие поиски чегонибудь более чем кусок изоляции коаксиального кабеля привели
к очень оригинальному решению и я решил им поделиться . Данный вариант годится только
в том случае если элементы вашей антены будут от 6мм до 6,5мм неболее и неменее. На
фотографии изображены : 1. Так называемый гвоздь для крепления молдингов автомобиля
ЖИГУЛИ, 2. Он же, но с уже удалённой средней частью, 3. И уже собранный узел.
Диаметр этого гвоздя по наружнему размеру 8мм. В моём случае я использовал элементы
диаметром 6,05 мм , а отверстие в буме делал 7,8мм и снимал фаску и после того как туда
был забит (так можно сказать) элемент посадка получилась очень плотной. Конструкция этого
гвоздя конструктивно очень удобна тем, что после того как будет вставлен элемент он расши-
тся с внутренней стороны и никогда невывалится. Даже после аварии АВТО молдинг срывает,
а гвозди остаются на месте. Конечно я понимаю  что пропускать элементы сквозь бум не
лучший и неоптимальный вариант , но смотрю на это со своей колокольни. У нас в магазине
 один такой гвоздь стоит 6 рублей, но ведь антены мы делаем не каждый день. УДАЧИ !
Немогу я никак прикрепить сюда фотографию, если кто поможет буду признателен.Ф ото вышлю всем кому интересно всего 30кб
Post edited by: RU4HV, at: 2007/08/09 23:51 [img]
Post edited by: RU4HV, at: 2007/08/10 00:15
Post edited by: RU4HV, at: 2007/08/10 00:20
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2019, 21:06:09 от R9LR »
Оффлайн UA4NX
Отв:Крепления элементов антены
« Ответ #1 : 10 Августа 2007, 06:15:47 »
RU4HV писал(а):
лучший и неоптимальный вариант ...
Для 144 это оптимальный вариант, сушественно меньше ветровая нагрузка (по сравнению с вынесенными над траверсой элементами), меньше вес, достаточно точно работают формулы коррекции длины элементов). Особенно с двумя поляризациями на  одной траверсе. А как данный изолятор ведет себя на температуре -40 +60 и не теряет ли свойства от ульрофиалета? Сколько лет эти изоляторы используются?
Можно фото на ua4nx гав bk.ru
73! Эдуард.
« Ответ #2 : 10 Августа 2007, 07:01:53 »
Если не затруднит, вышлите фото на rw3xl собака yandex.ru
Оффлайн UT7UV
    • UT7UV home page
« Ответ #3 : 10 Августа 2007, 09:39:20 »
GM ALL !
Вот такие крепления делают где-то в Германии, под любую траверсу и под любой диаметр элемента. Это ребята привозили с выставки в Фридрисхафене пару лет назад. Говорили, что даже продаются такие штуковины через интернет магазин, но вот найти не могу :S Может кто подскажет где купить? :blink:
73! de Sasha UT7UV [img size=484]http://www.vhfdx.ru/components/com_mamboboard/uploaded/images/ele_support_12mm.jpg[/img]
Оффлайн UT7UV
    • UT7UV home page
« Ответ #4 : 10 Августа 2007, 09:42:48 »
Еще одна фотка.
Проблемы с использованием таких креплений вообще отпадают. [img size=484]http://www.vhfdx.ru/components/com_mamboboard/uploaded/images/ele_support_12mm_1.jpg[/img]
Оффлайн UA6LGO
« Ответ #5 : 10 Августа 2007, 16:11:35 »
Давно пользуюсь всякими пластмассовыми фуськами от автомобилей в антенностроении. О стойкости к различным воздействиям могу сказать следующее: на RK6LXN уже лет 12 стоят 4х17 эл yagi, в которых элементы крепятся через пластмасовые втулки от автомобиля, только под Ф5 мм. Пока все в порядке. Под элементы Ф6 мм покупаю на одном из местных заводов втулки, которые там делают из более правильного материала полиамида, и слегка их дорабатываю. Элемент становится мертво - голыми руками здоровый мужик вытащить не в состоянии. Собственно, про это я когда-то уже писал здесь http://www.vhfdx.ru/content/view/84/40/.
73! de UA6LGO
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #6 : 10 Августа 2007, 20:10:01 »
Материал сродни кабельному ,на авто он всё время на улице и проблем никаких там
Где он стоит невозникало. Специальных исследований никто непроводил-это просто вариант , а не эталон.
 [img size=222]http://www.vhfdx.ru/components/com_mamboboard/uploaded/images/Image1.jpg[/img]
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #7 : 10 Августа 2007, 20:10:09 »
 [img size=222]http://www.vhfdx.ru/components/com_mamboboard/uploaded/images/d789950e6a288a66a07d9e0b99b84aed.jpg[/img]
Оффлайн US8IPB
« Ответ #8 : 10 Августа 2007, 21:04:10 »
Из текстолита.
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2008, 18:02:01 от US8IPB »
Оффлайн R3GC Владимир
Re: Отв:Крепления элементов антены
« Ответ #9 : 11 Марта 2008, 08:56:13 »
На Питерском ЗАО МФ ТАРИФ выпускаются антенны S8/890-960 для таксофонов УТЭК-02-GSM. Там применяются пластиковые крепления для элементов и коробки как у DK7ZB. Если найти возможность приобрести такие крепления, то изготовление антенны займет минимум времени.
Оффлайн UT7UV
    • UT7UV home page
Re: Крепления элементов антены
« Ответ #10 : 11 Марта 2008, 09:27:08 »
Такие штуковины продает I0JXX:
http://www.i0jxx.it/
З.Ы. английская версия сайта не полная, смотрите итальянскую, в принципе все понятно :)
73! UT7UV
« Ответ #11 : 11 Марта 2008, 10:01:34 »
Крепления от антенн для таксофонов попроще, под квадрат 15х15. Должны копейки стоить, а нервов и времени сэкономят много. Элемент над траверсой получается на высоте около 10мм.
Штамповка скорее всего местного производства для выполнения национального проекта "телефон в каждую глухую деревню". Если бы кто оптом договорился с ними. С одиночками они связываться вряд ли будут. Их адрес tarif(c)infopro.spb.ru
Оффлайн RA3EL
« Ответ #12 : 18 Февраля 2010, 15:09:35 »
Делая к лету на фазенду 11 элементную антенну  UA9TC RQ  и прочитав на форумах о креплении директоров  с помощью пластмассовых клипс просверленных по оси для установки в них вибраторов пытался на коленках просверлить  пластмассовые клипсы. После того, как испортил несколько штук, понял что без сверлильного станка не обойтись, а его нет. Поэтому решил  сделать проще. В крайних рёбрах пластмассовых клипс прорезал канавки (См. фото), канавки желательно делать на 0,5 мм меньше диаметров вибраторов, чтобы вибраторы, как бы защелкивались в канавках.  Ппросверлил в центральном ребре 2 отверстия  диаметром 3мм. Крепление к  клипсам  выполнил шёлковой нитью с последующей пропиткой нити эпоксидкой. Пропитку желательно  выполнить за 2 раза. Первый слой эпоксидки необходимо развести растворителем 647, что бы можно было наносить эпоксидку кисточкой, после затвердевания эпоксидки первого слоя, второй раз наносится обычная эпоксидка. В результате получается вот такое крепление. См. фото. Шелковые нити можно купить в магазинах для рыболовов или  галантерейных товарах (нитки для обуви). Когда сделал первое крепление, то ради интереса пытался вытащить вибратор из клипс, тянул до тех пор  пока клипса не сломалась, тое вибратор в клипсе держится очень крепко.
Оффлайн RA3EL
« Ответ #13 : 27 Февраля 2010, 13:03:12 »
Для изготовления 11 эл. антенны  UA9TC RQ используется рефлектор в виде квадрата. Для крепления распорок квадрата я применил элементы для крепления тросов, (См. фото),  их кстати можно применить и для крепления оттяжек для антенны.. Продаются элементы для крепления  тросов в магазинах "Крепёж".
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #14 : 10 Сентября 2014, 14:00:59 »
 При сборке новых антенн задумал элементы  (8мм)пропустить сквозь траверсу и изолировать кембриком.
Сегодня попробовал этот кембрик в микроволновку сунуть и он расплавился.
Годится ли такой изолятор? Или что лучше искать, использовать для изолятора элементов 8 мм сквозь бум?
