поэтому изоляционные свойства не играют роли.
Материал втулок - полиамид, брал на одном из заводов.
При сборке новых антенн задумал элементы (8мм)пропустить сквозь траверсу и изолировать кембриком.Много лет использую очень простой способ изоляции элементов от траверсы. Нарезаю матерчатые полоски шириной на 10мм больше диаметра траверсы, желательно из синтетики, смазываю полоски эпоксидным клеем, несколько раз оборачиваю элементы в середине и вставляю в просверленные отверстия бума. Диаметр отверстий на 0,2мм больше чем диаметр элемента. Если плохо вставляется то надо вставлять и одновременно поворачивать. Для надёжности закрепляю элементы к траверсе шёлковыми нитками купленными в магазине для рыбалки. Как клей отвердеет нитки модно удалить. Вытащить элементы практически не возможно, если надо разобрать то обычно нагреваю на газе и после этого разбираю.
Сегодня попробовал этот кембрик в микроволновку сунуть и он расплавился.
Годится ли такой изолятор? Или что лучше искать, использовать для изолятора элементов 8 мм сквозь бум?
В электрических магазинах можно посмотреть кабельные вводы вроде этихНе знаю как в Москве, а у нас в провинции эти эти вводы в магазинах электротоваров продаются. Я брал самые мелкие как на фото. Максимальный внутренний размер где-то до 30мм. Самые маленькие что то около 7р за штуку. Точно не помню. Но черного цвета нет. Везде только белые
_http://marinelight.ru/catalog/list/132.html
Я не применял, но попробовать можно...
IMG_20150205_2130
IMG_20140910_1349
Беру 2 сантех. клипсы скручиваю между собой болтиками М4
