Автор Тема: Крепления элементов антенны  (Прочитано 127579 раз)
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
Re: Крепления элементов антены
« Ответ #30 : 25 Март 2015, 20:53:15 »
Понял,спс но станка нет. Пробовал дрелью в штативе,выходит криво за счет того что бьет патрон.
ua9tc
« Ответ #32 : 25 Март 2015, 21:24:43 »
Ещё способ
Как делал UA9QAW- просто выжигал круглым жалом  старого доброго советского медного паяльника канавку. Дешево и сердито, если приноровиться. Главное всё это делать на открытом воздухе..:-)
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #33 : 25 Март 2015, 21:38:03 »
не нашел я в продаже таких гругов. От болгарки тонки,от наждака толсты.
ua9tc
« Ответ #34 : 25 Март 2015, 21:50:13 »
От болгарки тонки
А сложить несколько штук техника безопасности не позволяет ?  ;)
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #35 : 26 Март 2015, 07:48:41 »
Позволяет. Но судя по картинке там станочек типа циркулярки,чтоб можно было регулировать глубину паза и был боковой упор. Балгаркой в руках такой ровный паз сделать сложно будет.Я пробовал циркуляркой прорезать паз. Выходит хорошо ровно,но очень тонкая канавка. Если толлько попробовать несколько дисков сложить.
ua9tc
« Ответ #36 : 26 Март 2015, 08:51:28 »
Два диска с дистанционной  шайбой между ними .
Остаток в середине паза срезается острой стамеской или заточенной отверткой
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #37 : 26 Март 2015, 08:53:51 »
Хорошая мысль,спс.
Онлайн R2GKH Виталий
« Ответ #38 : 26 Март 2015, 08:58:14 »
Вообще-то такие вещи удобно фрезером делать... Даже самым простым.
Достаточно купить подходящую фрезу. Ну и, если фрезер самый что ни на есть простой, самому поколдовать над направляющей...
Как пример: http://sumki.vpsvip.ru/frezer.html
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #39 : 26 Март 2015, 08:59:18 »
Я делал так....
Потом покрывал герметиком.
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #40 : 26 Март 2015, 09:07:48 »
Я тоже так хотел,но как писал выше станка нет,а в штативе дрелью сверлить очень косо выходит тк патрон бьет на дреле.
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #41 : 26 Март 2015, 09:12:08 »
Ну тогда круглый напильник в помощь !
                              http://knr3t.ru
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #42 : 26 Март 2015, 09:18:36 »
Коль,уколебешся шмурыгать да и всеравно срамота выходит. Я люблю что бы все красиво и точно было как в аптеке.
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
« Ответ #43 : 28 Март 2015, 22:29:44 »
Применяю для крепления элементов
сантехнические опоры с увеличенной высотой.
От бума до элемента расстояние получается более 30 мм.
73! Евгений  team RT9M
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
« Ответ #44 : 28 Март 2015, 23:17:15 »
Применяю для крепления элементов сантехнические опоры с увеличенной высотой.
Подскажите, где такие берёте? Никогда не встречал...
Олег
