EU2AA_kreplenie.j
EU2AA_kreplenie.pdf
заклёпки к буму.j
заклёпки к элемен
Элемент на буме.j
Крепление растяже
Есть и такие. Около 17 руб.По этой ссылке - предприятие работает только с юр. лицами, от 5 тыс, посоветовали обратится к изготовителям лодок.
https://mpk43.ru/product/boat/homut-vesla-30/
А где в России можно приобрести крепления для элементов антенны?
Заказал 20 штук другого типа, вроде более аккуратные, в интернет-магазине eduvpohod.ruА размеры отверстия с другой стороны 10мм? и между ними сколько не подскажите?
Всем, доброго вечера!
У себя делал так как на фото, уже вторая антенна.
Подобный способ уже где то на форуме видел.
А размеры отверстия с другой стороны 10мм? и между ними сколько не подскажите?Да, отверстие под элемент 10 мм, между отверстиями - тело 5 мм, то есть размеры элементов нужно корректировать, у меня трубки на элементы 6мм, пока не придумал, или залить эпоксидкой эти 10 мм и просверлить под 6 мм, получится расстояние от траверсы около 10 мм, или купить трубку 10 мм, возиться меньше, но увеличится парусность.
А есть фото как клёпка проходит элемент?Это фото не делал но если нужно могу сделать.
Есть ли влияние клёпки на расчётные характеристики антенны?Не проверял. Получились авторские расчётные параметры.
Где стеклотекстолит покупаете в таких количествах?Покупал на заводе в Екатеринбурге. Адрес сейчас не помню, но если нужно найду и вышлю.
