Автор Тема: Крепления элементов антенны  (Прочитано 124939 раз)
Оффлайн RU4NG Игорь
  • Игорь
    • Наш форум
  • QRA: LO48TN
Re: Крепления элементов антены
« Ответ #225 : 30 Март 2019, 19:22:07 »
24 элемента на 432 с напечатанными изоляторами. Уже 2 года полет нормальный. Файлы брал по ссылке постом выше.
QRA дом LO48TN, дача LO48RR
Оффлайн RA3EL
« Ответ #226 : 30 Март 2019, 22:34:26 »
ривет! Вот еще один вариант крепления элементов. Материал - текстолит, капролон.
Текстолит это не есть хорошо. При  дожде, когда он намокает КСВ  возрастает, иногда прилично.
Оффлайн US5VAC-Сергей
  • Александрия,Украина
  • QRA: KN68MQ
« Ответ #227 : 30 Март 2019, 22:43:25 »
  Ну и чем плохие сделанные на 3Dпринтере. Это просто пример
« Последнее редактирование: 30 Март 2019, 22:45:33 от US5VAC-Сергей »
FT-847,ZASTONE M7, InV, 3-5/8 вертикал(145MHz)  3+5(RZ9CJ),A144S10DIAMOND
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #228 : 30 Март 2019, 23:40:55 »
Из какого пластика печатали (цвет, тип, если помните - производитель)? Если PLA, чем защищали?
Оффлайн RU4NG Игорь
  • Игорь
    • Наш форум
  • QRA: LO48TN
« Ответ #229 : 31 Март 2019, 20:24:11 »
Напечатаны из ABS, цвет темно зеленый (хаки), Для пробы напечатано было несколько штук. Побывали в микроволновке,нагрева не обнаружил, после чего напечатали нужное количество. Ни чем не красил, как есть так и поставил. По осени антенну снимал, осмотр показал что даже цвет остался прежним.
Оффлайн UR6EM
  • QRA: KN67rv
« Ответ #230 : 31 Март 2019, 20:48:10 »
To ru4ng
Какая цена одной штуки получилась? Если не секрет.
73! Nick Все будет хорошо! Я узнавал!
ua9tc
« Ответ #231 : 31 Март 2019, 20:53:24 »
Ошибка в написании названия темы "колет глаза".
Кто должен исправлять такие ошибки ?
Оффлайн RU4NG Игорь
  • Игорь
    • Наш форум
  • QRA: LO48TN
« Ответ #232 : 31 Март 2019, 20:54:52 »
Печатал друг бесплатно. Потом купил ему кило ABS, на всякие штучки.
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
Re: Крепления элементов антенны
« Ответ #233 : 04 Апрель 2019, 19:32:51 »
Подскажите, пожалуйста, для конструкции антенны с элементами изолированными сквозь бум, насколько критично, что линейный вибратор крепится на бум в коробочке и не находится в одной плоскости с остальными элементами? У меня получается 25 мм от оси антенны. В плане все размеры соблюдены, естественно. Вообще, сколько допускается?
« Последнее редактирование: 04 Апрель 2019, 21:08:41 от R9LR »
Олег, A65BR since 2009
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #234 : 05 Апрель 2019, 19:09:26 »
Нашел ответ на свой вопрос, даже вся ветка об этом и не только, очень познавательно.
http://forum.vhfdx.ru/yagi/vibrator-dk7zb/msg4822/#msg4822
http://forum.vhfdx.ru/yagi/vibrator-dk7zb/msg4870/#msg4870
Всем спасибо, кто проникся.
Оффлайн UC6A
  • QRA: KN84PV
« Ответ #235 : 05 Апрель 2019, 20:48:02 »
Олег A65BR подскажите Вы работаете на 144? Очень часто с мая по август бывают спорадики в Вашу сторону. В прошлом году на 145.000 в FM два НАМа на арабском обсуждали радиолюбительские префиксы. Понял, что они из Кювейта. Перебить их так и не удалось, наверно слушали в репитерном канале. На этой частоте несколько раз в сезон Es слышно арабов очень громко и длительное время.
Gennady ex RZ6BU
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #236 : 05 Апрель 2019, 22:26:13 »
Геннадий, приветствую
Между нами 2700 км, вряд ли что выйдет. А до Кувейта Вам менее 2000 км или Саудия то могла быть - это как раз оптимально. Но там такая публика, что вряд ли ответят. В прошлом сезоне, в июне, слышал A92GR на 144,300 SSB на общий вызов работал.
Этот сезон постараюсь помониторить, если никуда не уеду, но очень уж активность никакая в радиусе моего спорадика.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #237 : 06 Апрель 2019, 08:05:26 »
У вас там и ТЭП заглядывать должен. Что слышно?
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #238 : 06 Апрель 2019, 08:39:51 »
Да, должен! Но... не заглядывает :)))
Если серьезно - посмотрите на карту в плане ближайших "очагов" УКВ активности, может, я чего не понимаю.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #239 : 06 Апрель 2019, 09:41:50 »
О ТЭП и  ES писал Бензарь ex UC2AAB когда ездил в Ливан.В Журнале "радиолюбитель" в 90х годах.
Описывал связи с сев Африкой до Марокко и с центральной Африки кто-то был.
Что было трудно отличить, когда ТЭП, а когда спорадик, а когда и накладывались один на другой..
Ну и есс-но не с неграми работал, а были какие-то р\любители в посольствах и миссиях.
« Последнее редактирование: 06 Апрель 2019, 09:46:01 от R3RW-Сергей »
