Автор Тема: Крепления элементов антенны  (Прочитано 150146 раз)
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
Re: Крепления элементов антенны
« Ответ #270 : 26 Октября 2019, 09:25:57 »
У меня высокие сантехнические клипсы хорошо зарекомендовали себя.
"хорошо зарекомендовали" - это сколько в граммах (годах)?
Оффлайн UB4REW
  • 1-й спортивный разряд. Поменял позывной на R4PDP
« Ответ #271 : 27 Октября 2019, 18:57:15 »
Хорошие крепления, мне нравятся. Без стяжек, сквозь отверстие клипсы, трубки 6мм, плотно посажены. Проклеены водостойким клеем. Срок 0.5 грамма ))
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
Оффлайн UB4REW
« Ответ #273 : 27 Октября 2019, 22:08:33 »
Есть лучшие варианты? По соотношению - цена\доступность\простотота\надежность\популярность...
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #274 : 27 Октября 2019, 23:07:18 »
Не знаю, увы.. Почему и спрашиваю.
Подозреваю, что есть. А "сантехника" вызывает подозрения на предмет низкой стойкости к УФ..
А это самый критичный момент в данном случае.
« Ответ #275 : 27 Октября 2019, 23:23:45 »
Кто не пробовал ...., тот не может ....
Из личного опыта- 8 лет держится  белая  "сантехника" (полипропилен с примесью полиэтилена) -весьма стойкая клипса к ультрафиолету.
Оффлайн RV6AKA ВЛАДИМИР
  • QRA: KN94UI
« Ответ #276 : 28 Октября 2019, 00:04:57 »
В этом году было 10 лет,как сделал антенны,сегодня опускал для профилактики,все целое
« Последнее редактирование: 28 Октября 2019, 00:17:11 от RV6AKA ВЛАДИМИР »
Оффлайн Александр Ник
  • QRA: lo66cj
« Ответ #277 : 28 Октября 2019, 10:14:53 »
Таково или го опыта нет,решил не экспериментировать,сделал как 3LE ?,на сколько хватит
RU4WM           TS-2000х        Антенны постоянно в стадии экспериментов ,всем 73 !
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #278 : 05 Января 2020, 19:55:20 »
А поконкретнее бы.. Хотя бы фото.
И откуда информация о "с примесью полиэтилена"?
Что сантехнические клипсы из полипропилена (кстати, конкретно не стойкого к УФ) - это видел, а вот насчёт "примеси" как узнать?
Вот нашёл у себя в барахле пару клипс (фото). Серая - турецкая Firat (не уверен, что смогу сейчас найти в продаже, клипсе лет 7-8), белая - скорее всего Китай.
P.S. Серую уже примерял, от этого на ней "лишние дырки". Более менее подходит, учитывая что траверса - квадрат 20х20.
P.P.S. Мне лишь бы лет на 10 хватило, а там.. Либо эмир умрёт, либо ишак сдохнет (с) :)
« Последнее редактирование: 05 Января 2020, 19:58:49 от KovAl »
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #279 : 05 Января 2020, 20:15:13 »
Скажу за восемь лет белые на 25мм , серые ,но чешские на 30мм ни одна не развалилась,а  вот нитки капроновые которыми крепил элементы  или птички расклевали или солнышко помогло (были герметиком замазаны )опустил привязал к клипсе,поднял  и опять работает .Выбирал главное что бы эл над траверсой был на пол диаметра траверсы .
« Последнее редактирование: 05 Января 2020, 20:17:29 от rx4cq »
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #280 : 06 Января 2020, 11:50:15 »
Материал сродни кабельному ,на авто он всё время на улице и проблем никаких там
Где он стоит невозникало. Специальных исследований никто непроводил-это просто вариант , а не эталон.
 [img size=222]http://www.vhfdx.ru/components/com_mamboboard/uploaded/images/d789950e6a288a66a07d9e0b99b84aed.jpg[/img]
Прошло полных 12 лет с момента установки, ничего не изменилось, всё работает и нет признаков разрушения диэлектрика.
СМ в начале темы.
« Последнее редактирование: 06 Января 2020, 11:53:31 от R4HV Андрей »
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #281 : 06 Января 2020, 18:38:06 »
Андрей, это не мой вариант, т.к. необходимо размещение элемента НАД траверсой.
P.S. Фотки не отображаются..
Оффлайн RA3EL
« Ответ #282 : 12 Января 2020, 16:48:51 »
Добрый день всем.
Вот ещё один вариант крепления элементов антенны на 144 к буму  с помощью "полуколец".
Конечно крепление на пластиковых клипсах неплохое, я тоже делал, но всё равно пластик не внушает доверия. В последнее время число солнечных дней возросло, а с ними и солнечная  радиация, атмосферные осадки.  Как то не хочется опускать  и поднимать антенну для замену креплений.
Элементы у меня из алюминиевой трубки диам. 10мм.
Беру вторую трубку диам. 16мм и нарезаю из неё трубочки длиной 25мм. В этих трубочках просверливаю по средине отвертие насквозь диам. 3-4мм в зависимости от  способа крепления к изоляторы.
С одной стороны трубочки  в зоне отверстия делаю ножовкой пропил и отверстие в зоне пропила расширяю до диам 5-6мм. Получается "полукольцо".
Из стеклотекстолита толщ. 3мм делаю квадратные изоляторы (у меня 85х85мм).
К этим изоляторам по одной диагонали креплю  два полукольца, другая диагональ служит для крепления к  буму.
Затем на элементы накручиваю кусочки матерчатых лент, концы которых закрепляю клеем. Расстояние между кусочками матерчатых лент совпадают с размерами полуколец на изоляторе.
После вставляю в полукольца элемент. Когда элемент вставлен и проверен,  что его центр совпадает с центром разметки изолятора  с помощью кисточки  обмазываю материал в полукольце первым слоем эпоксидки. Эпоксидку первого слой не много развожу растворителем, чтобы лучше пропитывались накрученные матерчатые кусочки. Когда эпоксидка    первого слоя затвердеет, то обмазываю вторым слоем обильно через отверстие  в полукольце диам. 5-6мм.
Получается жесткое крепление, элементы не касаются бума и  полукольца не затеняют элементы.
Как только второй слой эпоксидки затвердеет элементы можно крепить к буму.
Этим способом можно крепить к буму элементы любого диаметра.
Если кому интересно, то пройдитесь по ссылке для просмотра видео:  https://youtu.be/fBrPfIiTLtg
« Последнее редактирование: 12 Января 2020, 16:54:39 от RA3EL »
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #283 : 12 Января 2020, 20:53:27 »
стекло текстолит на солнышке без защиты за год разваливается проверенно.а клипсам за 8-10 лет ничего не случилось и 3 мм еще поискать нужно можно и 1.5 мм .но это конструкция на одно лето.Вот как то так.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #284 : 12 Января 2020, 21:30:59 »
Разного качества очевидно бывает. У меня два турникета 10 лет отстояли . Фольга от кислотных осадков местами растворилась. Сам стеклотекстолит по углам разлохматился. Руками согнул. Но если б не трогать, ещё простоял бы.
