выдохнул и забылИдея хорошая,но 6 точек фиксации одного элемента.
Заклёпки можно и не ставить, необходимый наклон обеспечить скосами на "клин".Cергей. Нет проблем. Я понял, что можно сделать, а как сделал, так сделал. Идея понятна. Ответственность за качество реализации полностью на исполнителе.
Жаль что с таким позывным не провести QSO даже через ЛунуДа знаю я, что у Вас и церковь круче чем у остальных. На фото посмотри и забудь о луне как об аргументе. Тебе Луна просто на голову свалилась на халяву, а ты пыжишься. На фото уровень шума от наружного освещения. ФМ.
20210110_191942.j
Где Вы насчитали шесть точек фиксации элемента?Вот на картинке стрелками. В любой из точек чуть не соосно будут отверстия( смещение выше,ниже, влево,вправо на пол миллиметра)и концы элементов разбегутся. А если 16 элементов перекосит.
В любой из точек чуть не соосно будут отверстия( смещение выше,ниже, влево,вправо на пол миллиметра)и концы элементов разбегутся. А если 16 элементов перекосит.Cергей доброго. Я согласен с Вашими опасениями, но всё упирается в "технологию" производства. Могу сказать что каждый год я изготавливаю хотя бы одну антенну с элементами вынесенными над траверсой стойками. Ни каких секретов нет. Что бы ни чего не перекашивало в одной паре стоек их нужно сверлить на станке ПАРОЙ. Не по одной пластинке, а парой. Я обычно сверлю три четыре пары за проход. На выходе по центрам единообразие. Понятно что под восьмёрку нужно сверлиться начиная с меньшего диаметра. К примеру 4-6 -8 мм и обязательно сначала на макетной пластиковой пластине прогнать на определение величины зазора все потребные элементы. Диаметры трубок гуляют.
Как 10 лет назад прикрутил элементы и больше ни разу не откручивал.Прикрутил. Вот отличие. В варианте мною показанным ни чего прикручивать не нужно. Нужно сжать щёчки и вставить в соосные отверстия элемент. Понятно , что результат будет напрямую связан с качеством изготовления и применяемыми материалами. Это минус. Но кто хоть иногда собирает антенны как правило уже имеют опыт. Вы перевозите собранные антенны. Это хорошо. У меня такой возможности нет и транспортировка только в разобранном виде.
Вот на картинке стрелками.Сергей. Верхние клёпки в траверсу не загнаны. Они лишь обеспечили развал щёчек. Это упоры. Ну извините..... Если даже в этом кто то видит проблемы, тогда за изготовление, этому человеку, не стоит и браться и Вы абсолютно правы. Напомнило "проблему" ленивого: А как я так между всеми элементами расстояния правильно выставлю? А как я все элементы ровно отрежу? А как я петлевой вибратор изогну? А как я полуволновую согласующую петлю припаяю и т.д.....
Пока не знаю ничего лучше и надежнейВибратор из трубки? Если да, то под пайку можно и по другому хвостики приготовить. Хоть дюбель с оплёткой, хоть клёпка с заклёпкой. Я не оспариваю показанное, а лишь дополняю.
Купил в магазине и голова не болит.Добрый день. Подскажите пожалуйста, как эти изделия называются и в каких магазинах искать. Спасибо!
