Автор Тема: Одиночная антенна или решетка для TV  (Прочитано 6408 раз)
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
Re: Одиночная антенна или решетка для TV
« Ответ #15 : 21 Июля 2017, 22:13:41 »
Со стека сигнал/шум становится намного лучше
Для любой приемной аппаратуры соотношение сигнал/шум  главное!!
« Ответ #17 : 21 Июля 2017, 22:27:44 »
Николай!  А что скажете что выложил файлики, Тем более  такой опыт. Как эта ант на Ваш взгляД?
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #18 : 21 Июля 2017, 22:35:53 »
Николай!
Какой Николай?
Если ко мне, то какие файлики
« Ответ #19 : 21 Июля 2017, 22:36:43 »
Ответ #108 : Сегодня в 19:24:09 »
Оффлайн R1IAAA vadim
  • LP63TN
« Ответ #20 : 21 Июля 2017, 23:08:31 »
Тогда должен был возникнуть вопрос а из чего собственно складывались 30 мкВ той "контрольной" одиночной антенны. У неё  F средняя и равномерность частотной характеристики были равны Вашим стекам?
Как я понимаю поднесущие изображаения торчат где то в середине принимаемого спектра. Может быть просто одиночная была выше или ниже по частоте?
И кстати... Нельзя ли ознакомиться  с моделью тройных квадратов в Мамане с ровной линией в полосе 8 МГц.
ex UA9XRF
  • LP63TN
« Ответ #21 : 22 Июля 2017, 01:07:12 »
30 мкв - уровень несущей видео
Сижу и думаю по сей час, для чего было определять уровень несущей видео? Ни разу не помню такого действа. Обычно с ГКЧ на вход подавали сигнал в полосе частот  и не для проверки чувствительности, а для настройки АЧХ тракта изображения. То есть задача совсем другая. Лично мне, значение в 30 мкВ на частоте несущей изображения ни чего бы не сказало, потому что ни чего не даёт.   Да и 30 мкВ что то мало. На память.  При 30 мкВ только снег на экране будет. В лучшем случае.  Синхронизации думаю тоже не будет. Это на тех аппаратах что были в 80- начале 90х, то есть УЛПЦТ.
« Последнее редактирование: 22 Июля 2017, 01:10:48 от ua9xrf vadim »
ex UA9XRF
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #22 : 22 Июля 2017, 07:58:08 »
Это сейчас есть разные девайсы для контроля тв. Сигнала. Где можно посмотреть разные параметры. А тогда, 82- 84 годы, мы радовались селективному микровольтметру на лампах. Сигнал/шум конечно не меряли. Уровень несущей, а качество на глаз.
К чему это я.
Что человек грамотный специалист, кандидат наук в этой области, пришел в ступор, не мог поверить что сигнал с решетки (стека) качественней. Многому я научился у него, и он сам многое обьяснял мне. А тут не мог поверить, что его антенна,  проигрывает антенне (стеку) радиолюбителя.
День – два он молчал, потом согласился.
В этой теме, да и вообще можно услышать.
Что лучше, одна длинная, или две короткие(стек) антенны, вот и вспомнил этот случай. Зря наверное вспомнил, невозможно доказать здесь одними словами.
Микровольты в голову не забивай, Зачем.
100 мкв. Надо было подавать на наши телевизоры( по госту). На японский панасоник 20 мкв.
Но когда настроить наш телевизор (ламповый, на транзисторах) можно было смотреть от 10 мкв. Такие уровни у нас и были в самом начале.
Так что не заморачивайтесь насчет телевидения, где там несущая.
А антенна лучшая та, которая установлена и подключена к трансиверу!
Другую то надо делать, настраивать, сравнивать, тогда и вопросов подобных не будет.
  • LP63TN
« Ответ #23 : 22 Июля 2017, 08:36:01 »
Дело не в стеке.  Всё же склоняюсь к мысли, что его одиночная попросту была ещё более узкополосна, так как промах по средней частоте  маловероятен. Скорее всего сама по себе она была с короткой траверсой. Да. Боюсь что она была узкополосна.
 Наши телевизоры (цветные лампово-полупроводниковые) указанной Вами чувствительностью конечно не обладали. Настроек там было не много и потому ошибаться я не могу.
ex UA9XRF
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #24 : 22 Июля 2017, 08:58:38 »
Да, ты что. Разве может быть плохая антенна от кандидата наук
У него было 7 элементов
Настраивали по х1-19
соглсование идеальное
неравномерность п полосе не 3дб. а прямая линия
Х1-19 двухканальный, на одном согласование, на другом полоса пропускания. Очень удобно было настраивать.
этим же прибором настраивали телевизоры
Сколько там контуров в упч, не помню
Новые телевизоры с магазина, некоторые вообще  не показывали
а после настройки достаточно было 10 мкв.
Все, хватит об этом
Что я тут, кандидатскую защищаю
  • LP63TN
« Ответ #25 : 22 Июля 2017, 14:33:10 »
Да я то ничего. Понятия не имею что вы там мудрили, но то что выводы сделали безосновательные для меня очевидно. С чем там были проблемы, с антенной, фидером или кандидатской сейчас уже поздно гадать.
 10 мкВ говорите? А сколько огда собстенные шумы телевизора? 0,5 мкВ что ли? Глупости это.
ex UA9XRF
  • LP63TN
« Ответ #26 : 22 Июля 2017, 14:42:01 »
Хорошо. Траверса у неё имела бОльшую длину, нежели траверсы Ваших квадратов. Соответственно при равном усилении ( с Ваших слов получается и если я ошибся поправьте) диаграма, по крайней мере в горизонте, была уже. Да и в вертикали не сильно отличалась от квадратов. Вопрос. Откуда тогда  антенна принимала больше шумов? С неба что ли?  Понимаете? Это не смешно совсем.
ex UA9XRF
« Ответ #27 : 22 Июля 2017, 21:23:37 »
RA9DA!!!!
Так можно можно услышать Ваш ответ по представленной антенне.
Просьба к МОДЕРАТОРУ,перекинуть тему для  супер -пупер тв ант в отдельную
тему.
« Последнее редактирование: 22 Июля 2017, 21:28:40 от UA3IDQ »
« Ответ #28 : 22 Июля 2017, 22:18:37 »
Тема разделена
  • LP63TN
« Ответ #29 : 22 Июля 2017, 22:23:20 »
И кто может сказать как выполнен вибратор,есть данные,диаграмма а остальное не сохранилось.Киньте мыло.Файл в ворде.
Вибратор разрезной.
ex UA9XRF
