Автор Тема: Пластиковые водопроводные трубы ant  (Прочитано 17477 раз)
Ivan RA3WDK
Кто-нибудь пробовал применять толстостенные водопроводные трубы для средних траверс (5-6 м)
для полевых антенн 144 МГц  (для полевого дня) ?
Есть мысль применить телескопическую траверсу
для 13эл DL6WU 6,5 м  ( 25мм в 30мм)
Естественно растянуть каждую траверсу - "сосиску" в двух плоскостях двумя ярусами.
Дома , я бы такую конструкцию не поставил ( сейчас
использую трубу литейная- дорна ДТ26х4 (4 мм стенка!!!) + стеклопластик 25х3 под первым директором , активным и рефлектором.
Кстати , еще раз повторяю, осторожнее с материалами
АД13 (АД31) фирмы АЛРОС, ИЛИ хотя- бы не сверлите
траверсы !
Евгений RW3AC, подтверди !
3 эл на 28 при обледенении лопнули на местах клепок.
Антенны на 144 RW3WR, из этого материала, уже все лежат на крыше - сломались пополам. Остались части с активными вибраторами.
Оффлайн RW3AC Евгений
  • QRA: KO86sh
Re: Пластиковые водопроводные трубы ant
« Ответ #1 : 30 Ноября 2004, 12:46:15 »
Ваня, привет ! Ты извини, но не подтверждаю... Уже год стоит 4х14 10 м траверса. Все куплено в АЛРОСЕ. Ветер был с порывами до 17 м, специально звонил в метеослужбу... Мотает - да, но не ломает. Середина (6м) 30х30, концы ( по 2 метра) 25х25, правда, действительно, бум нигде не сверленый. Дима (AQ) тоже часть материала в АЛРОСЕ покупал.
Ты как долго в Москве будешь? И как со свободным временем?
Евгений
RW3AC
  • QRA: KO86sh
« Ответ #2 : 30 Ноября 2004, 13:02:45 »
И еще. Посмотри на сайте АЛРОСА антенны Андрея UA3DPX. Все оттуда. Случаются, правда, проблемы и с антеннами у которых в характеристиках стоит 160км/час, но.....    ...надо заранее все делать крепче.
При этом никто ни от чего не застрахован. У Володи AHH в ветер оторвался 3х метровый козырек и надо же - срезал как по заказу последнюю веревку...
Всем привет.
Евгений
RW3AC
RA3WDK Ivan
« Ответ #3 : 30 Ноября 2004, 13:20:30 »
Привет Евгений !
Недели две назад у нас было 35м/с
когда у RW3WR и RZ3ZZ завалило
Год назад до 38 порывы !
( у меня господствующая высота) вылезал на крышу,
приходилось крепко держаться , подвязывал антенну
в прошлом году. Кстати очень интересные эффекты
турбулентности наблюдал - как фантастика
Воду из лужи на крыше закручивало в ЖГУТ и уносило
за лифтовую шахту.
По поводу несверленых труб - СОГЛАСЕН.
ПО поводу встречающегося брака материала в АЛРОСЕ,
не я один говорил. Хотя может быть какая-то единичная
партия, да и то неправильный расчет конструкции - согласно сопромату.
С Москвой , Женя небольшая задержка, может на следующей неделе. Но модули УКВ уже ждут меня в Москве. Так что обязательно приеду.
Ivan
« Ответ #4 : 30 Ноября 2004, 13:24:55 »
А вообще, наверно если все характеристики материала учесть, и сделать ПРАВИЛЬНЫЙ расчет,
то конструкция будет долго СТОЯТЬ.
Но , я помню , когда трубочки 10мм из этого хитрого сплава АД31 как спички ломались на месте клепок.
Тогда я понял , что мой материал - Д16Т, с ним я могу
делать небольшие ошибки в расчетах  :)  :laugh:
Оффлайн RW3TJ
  • QRA: LO16XG
« Ответ #5 : 30 Ноября 2004, 14:35:20 »
Фиг его знает, тоже смотрел на водопроводные - тяжелые и сомнительной прочности.
Делаю бумы из стеклопластика разных диаметров, стыкуются прекрасно.
По поводу прочности RA3AQ не даст соврать.
Источник - фирма R-QUAD.
                                                        73, TJ
Ivan RA3WDK
« Ответ #6 : 30 Ноября 2004, 16:17:55 »
Стеклопластик - самый оптимальный вариант для поля.
И для дома замечательно, только покрасить его
необходимо. Сам в этом убедился , да и R-QUAD-цы
на конференции в Воронеже рассказывали.
rw3tjm
« Ответ #7 : 30 Ноября 2004, 20:07:30 »
Если это не шутка - то чем красить и в какой цвет ??
Оффлайн RV3YM Евгений
« Ответ #8 : 30 Ноября 2004, 20:21:23 »
Стеклопластик - вещь то что надо, но тяжёлая :(
Хотя у меня его много, всё же хочется на 10 м мачте получить хотябы на пол кг меньше.
P.S. Моя пластиковая ветер выдержала :), насчёт "красить" согласен, надо обязательно!
73 Евгений ua3yoz
Ivan
« Ответ #9 : 30 Ноября 2004, 20:57:26 »
Красить стеклопластиковые трубы можно нитроэмалью,
я крашу краской на основе эпоксидки - радиопрозрачная ЭП-140 ( отвержение при обычной температуре) ( или 160 при 120 градусах)
Держал в руках R-QUAD-ские трубки, не очень тяжелые.
А у меня 3мм стенка на 24мм и 5 мм стенки на 32мм -трубе. Так 32 мм трубой столешницу из ДСП пополам
ломал на спор  :laugh:
Да , так те тяжелые. :)
Александр RN6BN
« Ответ #10 : 30 Ноября 2004, 21:17:32 »
пробовал применять в антенностроении пластиколвые канализационные трубы (серые такие). Хорошо что ни чего не сделал, провел только климатические испытания. Находясь на солнце туба изгибается очень сильно, т.е. нагретая солцем сторона сильно расширяется , а сторона тени остается без изменений. На метр длинны пять сантиметров кривизны. В общем рожденный ползать летать не может, т.е. лежать этим трубам в земле, где нет таких перепадов температур.
« Ответ #11 : 30 Ноября 2004, 21:56:34 »
« Ответ #12 : 30 Ноября 2004, 22:08:18 »
Александр RN6BN wrote:
Стеклопластик - не хлорвинил!!!
ua3yoz
sri за ????????, что-то не срослось.
RA3DUT Иван
« Ответ #13 : 01 Декабря 2004, 21:42:55 »
А как элементы крепите на стеклопластиковой траверсе? Все-таки сверлите и пропускаете сквозь траверсу или как-то еще?
А красят эти палки для защиты от УФ-излучения Солнца, якобы компаунд разрушается из-за него.
« Ответ #14 : 03 Декабря 2004, 19:39:12 »
Если не красить, через год посмотрите что с ними (трубами) будет.
Проверял - начинают "шерстится" (наиболее подходящее слово)
А способов крепления - море. Смотрите на этом сайте
Евгений ua3yoz
