Автор Тема: RA3AQ-14  (Прочитано 113943 раз)
Оффлайн US5WE
  • QRA: KN29AU
Re: RA3AQ-14
« Ответ #45 : 06 Январь 2010, 20:04:52 »
УКВ и Технический комитет ЛРУ
Оффлайн K6VHF Александр
    • Персональная страница K6VHF
  • QRA: DM43cg
Re: RA3AQ-14
« Ответ #46 : 06 Январь 2010, 20:33:58 »
http://www.yu7ef.com/boom_correction.htm
Т.к элементы над траверсой значит надо использовать этот рисунок:
Только как понять эти проценты? От чего считать?
Если траверса диаметром 35мм, а элемент находиться на уровне 25% по рисунку, т.е соответствует высоте 8.75 см, то насколько надо удлинять элемент?
« Последнее редактирование: 06 Январь 2010, 20:37:03 от 4L1FP Александр »
73,
Re: RA3AQ-14
« Ответ #47 : 06 Январь 2010, 21:21:31 »
посмотри програмулинку
Оффлайн rv9aj Сергей
Re: RA3AQ-14
« Ответ #48 : 07 Январь 2010, 06:30:33 »
Здравствуйте,Александр!
Это значит,что удлинить нужно лишь на 25% от рекомендованного для Вашего диаметра бума,если изолированный элемент проходит через центр траверсы диаметром 35мм.Там 100%-6,5 мм,значит нужно на 6,5х0,25=1,62мм.
Удачи!
« Последнее редактирование: 07 Январь 2010, 06:36:55 от rv9aj Сергей »
73&GL! Sergey.
Оффлайн RU6AI Евгений
Re: RA3AQ-14
« Ответ #49 : 07 Январь 2010, 08:47:27 »
В таблицах при удалении элемента на полдиаметра бума от бума влияние нулевое,а ua3ecb доказывает обратное...Где истина?
  • QRA: DM43cg
Re: RA3AQ-14
« Ответ #50 : 07 Январь 2010, 09:07:42 »
Я уже посчитал по таблице.
При диаметре траверсы 35 мм коррекция составляет 6.5 мм это при условии что элемент проходит через траверсу и изолирован. Теперь смотрим дальше на второй рисунок. Элемент находиться над траверсой на высоте 8 мм что соответствует 25%. Значит вычисляем 25% от 6.5мм и получаем 1.6мм.
Элементы надо удлинить на 1.6 мм (по 0.8 мм с каждого конца).
Я считаю эта величина пренебрежительно мала, т.к для 144 МГц допускается погрешность при изготовлении +\- 2мм.
Все совпало с вычислением Сергея RV9AJ. Поначалу мне не было понятно от чего отчитывать, спасибо за подсказку Сергею 3WND!
А вот как на практике?
« Последнее редактирование: 07 Январь 2010, 09:10:09 от 4L1FP Александр »
73,
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
Re: RA3AQ-14
« Ответ #51 : 07 Январь 2010, 10:09:23 »
Popa, YU7EF,  пишет, что точность изготовления антенн , должна быть +/_ 0,1 mm.
Дорогу осилит идущий.
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
Re: RA3AQ-14
« Ответ #52 : 07 Январь 2010, 10:17:37 »
На практике довольно достоверный результат при использовании программы
Boom -см. пост UA9YLU. А +- 2 мм это много, сам убедился при изготовлении RA3AQ-9
Я пользуюсь вот этой программой http://sm5bsz.com/antennas/sa/bc.htm
на 144 не подводила. В ней правда довольно специфичный способ ввода данных,
но разобраться несложно.
« Последнее редактирование: 07 Январь 2010, 10:26:35 от ur5efx Игорь »
73!   ur5efx
  • QRA: DM43cg
Re: RA3AQ-14
« Ответ #53 : 07 Январь 2010, 10:38:59 »
Скорее всего такая точность нужна для 23 см.
На практике очень сложно выдержать такую точность без применения спец инструментов.
73,
ua9tc
Re: RA3AQ-14
« Ответ #54 : 07 Январь 2010, 10:55:40 »
Приблизил размеры антенны RA3AQ 14 к более практичным
Стала ли она хуже ?
Сравните в разных программах
« Последнее редактирование: 07 Январь 2010, 12:18:57 от UA9TC Борис »
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
Re: RA3AQ-14
« Ответ #55 : 07 Январь 2010, 11:04:58 »
Металлическая линейка и Желание !
Оффлайн professor
Re: RA3AQ-14
« Ответ #56 : 07 Январь 2010, 11:23:26 »
"Усилитель желания" и точности линейки
Оффлайн RU6U ex.ua6ued
  • Юрий
  • QRA: LN46BI
Re: RA3AQ-14
« Ответ #57 : 07 Январь 2010, 12:13:50 »
Привет Всем. Всех с праздниками!!Извините за глупый вопрос а вибратор тоже надо удленять в зависимости от диаметра бума???
ua9tc
Re: RA3AQ-14
« Ответ #58 : 07 Январь 2010, 12:22:39 »
Ответ#3 в этой теме  ;)
Оффлайн UA9FY
Re: RA3AQ-14
« Ответ #59 : 07 Январь 2010, 13:02:59 »
Хороший прибамбас у тебя Александр .
Анатолий
LO88wn
