Автор Тема: RA3AQ-6  (Прочитано 32550 раз)
Оффлайн ut5ucp Евгений
  • QRA: ko50gk
Re: RA3AQ-6
« Ответ #15 : 10 Сентябрь 2012, 10:49:47 »
Вот тут про вертикальный стек со сдвигом много написано http://lea.hamradio.si/~s53ww/s53ww-4/s53ww-4.htm
Сорри за оффтоп, Евгений
now lz/ut8us  QTH_new: kn32up - (ex ut5ucp, ub5ucp)
Re: RA3AQ-6
« Ответ #16 : 10 Сентябрь 2012, 14:15:25 »
Интересно бы посчитать шумовую температуру системы со сдвигом в свете современных веяний на 4NEC2 с перезаливкой в TANT. (К сожалению не имею навыков владения этим софтом). Я пробовал экспериментировать в Ммане: стек издвух яги друг над другом со сдвигом +90град, соответственно по питанию сдвиг -90.  В горизонтальной плоскости диаграмма значительно улучшилась в боковых лепестках (главный не изменился), в вертикальной вылез лишний  лепесток. Когда посмотрел в обьеме - заметил, что из горизонтальной плоскости все "переливается" вверх и вниз под некоторым углом.  Похоже, что в сумме будет то же самое, что и до сдвига.
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
Re: RA3AQ-6
« Ответ #17 : 10 Сентябрь 2012, 17:26:35 »
Интересно получается, когда расположить антенны треугольником. Посмотрите диаграмму под разными углами. Антенны RA6HLF на 144 по 8 элементов.
 И посмотрите 3D диаграмму - впечатляет.
Так же моделировал RA3AQ 9 и 11 элементов. Результат отличный. А вот с другими антеннами
 не получается. Авторов называть не буду, попробуйте порисовать в ММАНА - убедитесь.
« Последнее редактирование: 10 Сентябрь 2012, 17:38:19 от ur5efx Игорь »
73!   ur5efx
Re: RA3AQ-6
« Ответ #18 : 10 Сентябрь 2012, 18:13:18 »
У группы из 4-х антенн (2х2)- 4 главных боковых лепестка, а в этой системе- шесть. Просчитать бы как это отразится на шумовой температуре антенны.
В азимутальной плоскости смотрим сечение чуть выше, или ниже оси У, где боковые сразу возрастают примерно до того же уровня, что и в угломестной плоскости
« Последнее редактирование: 10 Сентябрь 2012, 18:29:01 от RN6MT ( Геннадий) »
ra6foo
Re: RA3AQ-6
« Ответ #19 : 10 Сентябрь 2012, 20:49:02 »
Оффлайн ur5lx Sergey
Re: RA3AQ-6
« Ответ #20 : 10 Сентябрь 2012, 20:56:18 »
Виноват может пропустил . Какой вибратор?
  • QRA: KN78ol
Re: RA3AQ-6
« Ответ #21 : 10 Сентябрь 2012, 22:14:23 »
Дайте файл такой антенны. Такие же 6 боковых лепестков и  у четверки, только с значительно более высоким уровнем.
73!   ur5efx
ra6foo
Re: RA3AQ-6
« Ответ #22 : 10 Сентябрь 2012, 22:43:06 »
У тройки лепестки в этой проэкции  совпадают, потому видны 6 из 12. у четверки нет, потому видны все 8
Re: RA3AQ-6
« Ответ #23 : 10 Сентябрь 2012, 23:02:55 »
Файл здесь есть. Посмотрите скрины. Второй-это Ваш вариант
« Последнее редактирование: 10 Сентябрь 2012, 23:14:11 от RN6MT ( Геннадий) »
Оффлайн UT6IO Григорий
  • QRA: KN97GT
Re: RA3AQ-6
« Ответ #24 : 11 Сентябрь 2012, 00:11:07 »
Все равно четверка красивее!
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
Re: RA3AQ-6
« Ответ #25 : 11 Сентябрь 2012, 12:29:22 »
Если элевацией не маяться и в один этаж 4шт - еще чище ДН. ;)
Re: RA3AQ-6
« Ответ #26 : 11 Сентябрь 2012, 20:29:00 »
Нарисовал уже. Странно, что никто не "жует" еще новинку на форуме, уже почти 2 месяца висит статья...
В файле, в закладке "Геометрия" есть небольшая ошибка в последней строке  ;)
ua9tc
Re: RA3AQ-6
« Ответ #27 : 12 Сентябрь 2012, 19:49:14 »
Попробовал посчитать
Стек "со смещённым центром" в первой таблице выигрывает по G/T
Исправленный файл ниже ;)
Оффлайн RK9CXM
  • QRA: mo06pt
Re: RA3AQ-6
« Ответ #28 : 17 Октябрь 2012, 20:19:39 »
Господа, теоретиков много, а кто поделится описанием изготовления и фотографиями процесса изготовления элементов данной антенны (RA3AQ-6)?
ra6foo
Re: RA3AQ-6
« Ответ #29 : 17 Октябрь 2012, 21:15:22 »
Вставьте три ключевых слова в поисковик, товарищ практик.
« Последнее редактирование: 17 Октябрь 2012, 21:27:07 от RA6FOO »
