Автор Тема: Стек из 2 Яг с разной поляризацией  (Прочитано 43381 раз)
Онлайн RU3AN
  • Сергей
  • QRA: KO85VS
Re: Стек из 2 Яг с разной поляризацией
« Ответ #45 : 31 Мая 2020, 18:22:20 »
 Однако! Sergi, Вы сказали про вертикальный разнос, а у меня горизонтальный!
Тогда как? Под дождем не хочется лишний раз торчать.
Чаще работаю из окрестностей Переславля-Залесского KO96JT
« Ответ #46 : 31 Мая 2020, 18:37:31 »
Пардон, не заметил о переделке на гор. стек.
3.5м, если устраивают первые боковые лепестки на уровне -12дБ.
При 3м - будут подавлены где-то на -16...-18дБ.
Разница в усилении - незначительная.
« Ответ #47 : 31 Мая 2020, 18:43:02 »
И тут встретил засаду! Центральный лепесток раздвоился с провалом аж в -40 дБ прямо по центру направления!
Что это? Фазировка? Кто подскажет?
Фазировка.
Онлайн RU3AN
  • Сергей
  • QRA: KO85VS
« Ответ #48 : 31 Мая 2020, 18:46:23 »
RA6FOO. Спасибо. Может мне одну из яг просто перевернуть на 180 гр?
Онлайн RU3AN
  • Сергей
  • QRA: KO85VS
« Ответ #49 : 31 Мая 2020, 19:00:37 »
Кстати, Sergi! DG7YBN на указанном сайте (Спасибо за него) для Радиаловской антенны с 30 гр.лепестком предлагает именно 4.02 м. Интересно это надо выставлять с точностью до 1 мм? Наверное нет!
Нутром чую, что расстояние между ягами не так критично! Тем более, что Вы сами лихо предлагаете большой разброс. И конечно при одинаковом усилении боковики хочется поменьше. Я правильно понимаю?
« Ответ #50 : 31 Мая 2020, 19:11:16 »
Ошибку в фазировке при вертикальном расположении могли и не заметить, по азимуту то не будет изменений. А сейчас всплыло или же ошибка допущена при перестановке.
У 6м антенн должно быть немного больше 30град, где-то 32-34 навскидку.
Нужны точные данные или размеры антенны, чтобы посчитать.
А так, оно не сильно критично, при 3.5м будет около макс.усиление, но с боковыми -12дБ. При 3м - будет усиления на пол дБ меньше, но чище боковые.
« Ответ #51 : 31 Мая 2020, 19:26:58 »
Если это возможно, то конечно да.
Онлайн RU3AN
  • Сергей
  • QRA: KO85VS
« Ответ #52 : 31 Мая 2020, 19:38:30 »
Ну я полез под дождь. О результатах сообщу.
Онлайн RU3AN
  • Сергей
  • QRA: KO85VS
« Ответ #53 : 31 Мая 2020, 21:44:24 »
Я вернулся. Поменял фазу вибратора одной из яг.
Удивительно! Ничего не изменилось!
Какую халтуру делает Радиал! Ужас.
За 3 года работы проржавело много чего.
Сэкономили на меди и латуни.
Буду переделывать их омега согласование.
Неужели дело в этом. Значит уже кабель излучает.
Уж не знаю, что ещё.
Принимаю любые предположения.
Фотку согласователя сейчас пришлю.
Онлайн RU3AN
  • Сергей
  • QRA: KO85VS
« Ответ #54 : 31 Мая 2020, 22:03:23 »
Вот, что я увидел в омега согласователе антенны 2х Y12-2m. Я просто поменял плечо подключения центральной жилы кабеля.
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #55 : 31 Мая 2020, 23:17:00 »
А поменять земляное ржавое соединение не пробовали?
С уважением Владимир.
Онлайн RU3AN
  • Сергей
  • QRA: KO85VS
« Ответ #56 : 01 Июня 2020, 00:32:03 »
 Вот именно. Все дела бросил. С утра буду менять в обоих ягах.
Продолжение следует.
Оффлайн R1IAAA vadim
  • LP63TN
« Ответ #57 : 01 Июня 2020, 00:35:43 »
КСВ метр ни на что не указывает?
ex UA9XRF
Онлайн RU3AN
  • Сергей
  • QRA: KO85VS
« Ответ #58 : 01 Июня 2020, 01:02:09 »
То то и странно, что ксв на 144,3 около 1,3 со всеми релюхами и сумматорами.
« Ответ #59 : 01 Июня 2020, 01:10:13 »
Сергей, может еще раз внимательно посмотреть диаграмму? При разносе 4 метра подавление первых боковых лепестков не более 10-12 дб. И глубокие провалы между основным и боковыми.
