Автор Тема: Стек из 4 х 14 RA3AQ H/V  (Прочитано 19317 раз)
Оффлайн RN3RE Vladimir
Re: Стек из 4 х 14 RA3AQ H/V
« Ответ #15 : 14 Февраля 2012, 22:47:08 »
Почему мне нужно лежачий вибратор?, потому, что по другому мне не расположить, т.к. элементы будут на клипсах соединенных между собой болтом. Т.е. на расстоянии от бума более половины диаметра. А в этом случае нижняя часть вибратора пройдет через бум, что не возможно.
Есть и с лежачим, тоже 14, но не это же, а  V-Yagi 15 Db.усиления, F.B.-29 Db, элементы Ф=8мм., полоса 144-145 МГц. Как вариант, планируется крепеж от пластиковых труб.
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2012, 22:49:51 от RN3RE Vladimir »
« Ответ #16 : 15 Февраля 2012, 11:43:36 »
С клипсами мои элементы не установишь, их придется изготавливать самому. Смотрите ,что у меня получилось с лежачим петлевым вибратором.
« Ответ #17 : 15 Февраля 2012, 12:55:13 »
И вариант 2Х2
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #18 : 15 Февраля 2012, 17:42:04 »
Борис Степанович, Владимир, спасибо за Ваши модели, но не совсем то что хотелось бы.
Чтобы было понятно почему не могу поставить вибратор вертикально, нарисовал эскиз.
Думаю все понятно из рисунка, поэтому все же просьба положить в исходном файле вибраторы на 50 и подкорректировать до минимального КСВ.
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2012, 17:49:16 от rx9jp/9 Павел »
73! Pavel R9YA (ex RX9JP)
« Ответ #19 : 15 Февраля 2012, 19:04:21 »
Павел, так как в кросс с лежачим вибратором должны располагаться  клипсы?
Как петлевой вибратор должен быть лежачим и в какой плоскости?
Положил вибратор в горизонт и подкорректировал под минимум КСВ почти как у UA9TC,
 В СВЯЗИ С ЧЕМ ПРИШЛОСЬ размер вибратора 50мм увеличить до 67 мм
 И задние рефлекторы передвинуть на 10 мм в сторону вибратора.
 Остальные элементы я оставил на своих местах.
 Так, что ещё нужно?
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2012, 19:13:42 от RN3RE Vladimir »
« Ответ #20 : 15 Февраля 2012, 20:03:57 »
Полагаю, что центра элементов в кросс должны расположены на одном уровне и быть в не центра клипсов т.е. над или под ними, а бум с боку под 45 градусов.
 Убедил!
ua9tc
« Ответ #21 : 15 Февраля 2012, 20:31:38 »
В Вашем файле в кроссе "лежачие петлевые вибраторы" вставлены друг в друга.
Как это будете делать практически, да еще и со "смещенным центром" ?
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2012, 20:35:18 от UA9TC Борис »
« Ответ #22 : 15 Февраля 2012, 20:38:47 »
Как просили, а остальное фантазия заказчика. Вибраторы разрезные в месте запитки-значить расстояние  между кросс элементами свести  до толщины клипса. Расчеты расстояний я не менял.
 А по другому диаграмма будет искажена.
 Смещен только бум элементы по центру.
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2012, 20:44:53 от RN3RE Vladimir »
Оффлайн ur5lx Sergey
« Ответ #23 : 16 Февраля 2012, 04:02:39 »
Тоже есть мечта поменять АНТ. Какое болжно быть растояние для кросс яги 4х RA3AQ 14  по горизонтали и по вертикали?
Может где и было но я пропустил. СПАСИБО!
73!Сергей
ua9tc
« Ответ #24 : 16 Февраля 2012, 07:22:03 »
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #25 : 16 Февраля 2012, 08:50:17 »
Вибраторы должны лежать в плоскости элементов, но не пересекаться. Для этого можно H и V разнести не на 50мм, а к примеру на 100мм, бум позволяет.
Элементы в клипсах будут не по центру, а со смещением, чтобы H и V располагались симметрично по центрам. Бум будет смещен под 45 градусов и чтобы все было в равновесии располагаться стрелы будут Х-pol. Есть желание попробовать переключение поляризаций через 45 градусов. Поэтому и прошу помочь в корректировке файла под мои задачи и возможности.
Оффлайн RW3TU Сергей
  • 73&DX!!!
« Ответ #26 : 16 Февраля 2012, 10:42:13 »
Х-pol, -3dB в каждой поляризации
ra6foo
« Ответ #27 : 16 Февраля 2012, 11:33:25 »
Вибраторы делаются не гнутыми, а прямоугольными с впаянными в торцы П-образными перемычками
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #28 : 16 Февраля 2012, 11:37:42 »
Нужно чем то жертвовать. Ничего, зато какие возможности открываются при работе ЕМЕ.
На крайний случай оставлю при монтаже возможность довернут стрелы на 45 градусов, если что то на понравится или не получится.
Оффлайн ra1qfy Евгений
  • QRA: KO89ni
« Ответ #29 : 16 Февраля 2012, 11:49:42 »
Павел, а что если так попробовать закрепить элементы.
