Автор Тема: Вибратор DK7ZB  (Прочитано 84995 раз)
Оффлайн R1IAAA vadim
  • LP63TN
Re: Вибратор DK7ZB
« Ответ #120 : 15 Май 2019, 23:48:06 »
Радуюсь, что пока вся эта гадость не добралась до 432 МГц :-) там переход с эквивалента на антенну -4 дБ (т.е. пока уменьшение уровня шумов при переключении на антенну).
Чешу репу :-\
ex UA9XRF
Re: Вибратор DK7ZB
« Ответ #121 : 16 Май 2019, 07:02:44 »
    Доброго утра, Все!
    Извините за "боян", но много помех рождается в собственном доме. Прежде всего это настольный компьютер, монитор\телевизор и что угодно. Конкретно у меня прирост 12дб при направлении антенны на шэк (152-156гр Аз.) и не помогают никакие защелки. Все, что можно было убрать, я убрал, но полностью выкурить мусор не получается. Другим людям удается,например, PA5Y. А Джон, G4SWX, заменил простую витую пару на экранированную всем соседям. Мне досаждает Wi-Fi роутер соседа, занимая полосу 2кГц на 144127 МГц, никак не придумаю, как бы ему предложить поменять на другой, чисто организационный вопрос. К счастью, перечисленные свои источники не имеют свойства расползаться по сети, то есть моя антенна остро реагирует на направленность к помехам, отвернул-уровень падает резко, хоть и не исчезает, но терпимо.
                        Выводы: надо перевести трансивер на питание от аккумулятора, направить антенну на свой шэк и поиграть со своими устройствами. Возможно, источник вне полосы 144-146, а шум дает шириной  30 МГц  и более, как, например, мой импульсный БП видеонаблюдения 12В\2А.
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
Re: Вибратор DK7ZB
« Ответ #122 : 18 Май 2019, 09:43:09 »
Сделал сменный петлевой вибратор, вчера опробовал, сказать что радикально лучше стало - вряд ли, хотя оба соседа иллюминацию не успели включить. И получился декод RX1AS в нескольких периодах, но на грани (-28 дБ).
Конечно, согласование с кабелем несколько хуже, чем на разрезном, несмотря на расчеты в ММАНЕ, пришлось укоротить плечи и погонять перемычки. И что еще заметил... этот вибратор более критичен к окружающим предметам - чуть в сторону и параметры "плывут". Вроде как на линейном было постабильней или мне так показалось?
Олег, A65BR since 2009
  • LP63TN
Re: Вибратор DK7ZB
« Ответ #123 : 18 Май 2019, 21:16:23 »
Такой же опыт.
ex UA9XRF
