Автор Тема: Влияние антенн друг на друга  (Прочитано 18556 раз)
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
Re: Влияние антенн друг на друга
« Ответ #15 : 20 Марта 2019, 15:28:58 »
Всем привет. Вопрос так сказать "глас вопиющего в пустыне" А если одна длинная яга V-pol в Н фрейме H-pol антенн и все на 144? Есть в этом здравый смысл?
73! Денис ex RK9JR
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #16 : 20 Марта 2019, 15:44:02 »
удлинните трубу выходящую из поворотки диэлектрической вставкой,с метр длинной и на нее вертикальную антенну.
ну или максимально близко к центру сделайте такую стойку. Смотря какая конструкция фрейма у Вас.
Наверно второе больше подходит.
Оффлайн ra9ydl
  • QRA: MO93ha
« Ответ #17 : 20 Марта 2019, 16:21:42 »
Привет Денис!
Ставь, ничего не будет.
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
« Ответ #18 : 20 Марта 2019, 17:04:31 »
Практическая реализация это не так уж и сложно. Проблем нет.
Привет Денис!
Олег, спасибо! Может есть опыт таких экспериментов? Не охото проделать работу и испортить то, что есть!
73! Денис ex RK9JR
Онлайн UA3IDQ
« Ответ #19 : 20 Марта 2019, 17:38:37 »
Вопрос непонятный.
Длинная ЯГА.. это 2м или 10м траверса
Для одного уже 2м длинная ,для другого 10м нормальная.
Для чего ант?
Берем фото лунников даже однострелочников и там все видно.
https://ya.ru/video/preview/5041194180945674919
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
« Ответ #20 : 20 Марта 2019, 18:11:04 »
Вопрос непонятный.
Для чего ант?
Антенны для Луны конечно, в планах 18 эл. 12.4 м. V-pol в Н фрэйме 4Х16 Н-pol 8.5 м. Интересует вопрос влияния антенн друг на друга. Не испортит ли диаграмму стэка дополнительная антенна с вертикальной поляризацией на диэлектрической стройке 1 м он центральной траверсы. Схематично на фото.
« Последнее редактирование: 20 Марта 2019, 18:13:14 от RK9JR »
73! Денис ex RK9JR
Онлайн UA3IDQ
« Ответ #21 : 20 Марта 2019, 18:22:36 »
А зачем нужна там еще ант с вертикалью?
Когда 4е ТАКИЕ стрелы спокойно переплюнут ее несмотря что в горизонте.
« Ответ #22 : 20 Марта 2019, 18:27:51 »
Частично верно. Не далее 600км , проверено в "Уральском Времени"- 2013 год.
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #23 : 20 Марта 2019, 20:09:31 »
4 вертикальных яги на передней части траверсы.
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
« Ответ #24 : 20 Марта 2019, 20:34:12 »
Слишком короткие ант при таком расстоянии между ними. Останутся одни "уши". Проще сделать полный кросс. Но это нужно строить новые антенны.
73! Денис ex RK9JR
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #25 : 20 Марта 2019, 21:19:14 »
Домыслы не чем не подтвержденные... Теоретически при a=90o затухание стремится к бесконечности, на практике оно достигает 20 dB.
« Ответ #26 : 22 Июня 2022, 18:53:11 »
сделал так ,расстояние между антеннами около 2 метров
Онлайн UA3IDQ
« Ответ #27 : 22 Июня 2022, 19:02:42 »
Даже труба печная так же как у меня.
НО
Вверху 14 ел
далее 23см
ниже 33 ел на 70
До конька 80см до 14 ел 3м от конька
Правда был 790й 40-40-10вт
« Ответ #28 : 22 Июня 2022, 19:07:25 »
нет там печной трубы ,это трап.
Онлайн UA3IDQ
« Ответ #29 : 22 Июня 2022, 19:09:50 »
Точно -при увеличении видно
А похоже.
