ПОЛОЖЕНИЕ.PDF
Титульный лист.jp
Отчет.PDF
Добрый вечер.Приветствую!
Привожу Положение о соревновании на УКВ "SIB DIGI-VHF CONTEST 2020 г."
Привожу Положение о соревновании на УКВ "SIB DIGI-VHF CONTEST 2020 г."А я 15 лет назад предлагал тебе пересмотреть положение,ура сбылось!!!
Небольшие комментарии к Положению:
- п.5.5 из запретов на проведение связей убраны "метеоры", т.е. связи с метеорами проводить можно.
- п.7.1 из контрольного номера убрана оценка уровня сигнала корреспондента,
т.к. программа в течении связи меняет эту оценку, видимо из-за изменения условий прохождения в эфире, может получиться ошибка и не зачтение связи.
п.7.2 нумерация связей по всем диапазонам и турам - сквозная, это значит, что начиная с первого номера связи 001, далее программа автоматически проставляет следующий номер связи не зависимо от смены диапазона и тура. Было можно менять номер связи вручную, но тогда возможна путаница в нумерации связей по диапазонам.
Приведенные Положение и комментарии могут показаться не совсем корректными, но итоги первого УКВ соревнования покажут в дальнейшем что можно будет применять в следующих соревнованиях.
- п.7.1 из контрольного номера убрана оценка уровня сигнала корреспондента,но в файле отчета уровень сигнала присутствует. Если макросы заполнить под один формат, судьям в будущем будет легче.
Алексей - работай!Пишите, как хотите. дата, время, бэнд, свои и корреспондента позывной, номер и локатор.
Удачи!
А судейство - это "у гл. судьи соревнования Эдуарда R9VK."
Он позже и напишет легче ему было или тяжелее.
Удачи!
2020-01-06_19-17-
не заморачивайтесь. Не махайте кулаками ПЕРЕД дракой!Да нет, здесь не об этом. Сам в этой проге буду работать впервые, лучше сразу обойти все грабли. В принципе все готово, ждем завтрашнего дня. Хотя есть еще один вопрос: какой модой FT8 или JT65 работать? Что то с этим не определились. Вроде FT8 для теста удобнее , не знаю, на укв диги не работал.
Всем удачи.
