После подъема антенны четкий трек 055300 0 -19 0.1 -772 6 #
По расчетам уровень должен уеличиться на 3дб. Сопротивление излучения меняется с 0,022 до 0,052 ома. Мне очень интересно какое у Виктора заземление и ток в антенне.
Просто если брать ток равным 8 амперам (излучаемая мощность 1,4Вт), то при 500 ватт отдаваемых, сопротивление потерь (земля, сопротивление катушки, провода антенны, потерь в окружающих предметах) получается нереальное 7,5 ома. В лучших случаях у операторов было около 22 ом. Еще один вопрос насколько свободно висит горизонтальная часть (деревья рядом, строения)? Я работал на антенну приблизительно такой длины, но метров 80 провода висело невысоко над железобетонной крышей, соответственно сопротивление антенны и потери возрастали.
На моем скрине изменение уровня не видно, надо у более далеких смотреть. Хорошо помогает передача в вспр-2, период короткий и сразу уровни видны, принимающих станций в Европе, и не только, много. Но QRSS или DFCW приятнее на экране наблюдать.
