Ответ #420
от RK2Y 04 Окт., 2019 11:49
To RK2Y : именно сейчас не могу, sri, потому что начался мелкий дождь....Как бы чего не пробило...Но я могу слушать, всё включено...
Хорошо, в следующий раз.
Ответ #421
от R6OC Андрей 04 Окт., 2019 11:51
Андрей, мы работали на частоте 137,1 кГц... Вообще, большинство имп. Блоков питания дают помеху на ДВ.
Отключил импульсный блок питания. Перешел на трансформаторный. Сейчас прием нормальный.(чистый) на TS-2000,SDR TULIP,
Ответ #422
от R6OC Андрей 04 Окт., 2019 13:16
Прием настроил. Справа идет сигнал телеметрии.
Ответ #423
от ua3djg Николай 04 Окт., 2019 13:45
Андрей, в начале и конце частотного участка любительского диапазона 136 кгц ( 135,7....137,8 кгц ) расположены очень удобные для нас круглосуточные "бесплатные маяки" : HGA22 ( 135,34 кгц ) из Венгрии и DCF39 ( 138,83 кгц ), работающая из Германии. Они передают короткие телетайпные посылки с паузами ( несущие ) длительностью в несколько секунд. Поскольку у них много квт мощности и большие антенны, то слышны они, по крайней мере у нас, практически постоянно. У меня в тёмное время и ночью они проходят до 59 + 20...30 дб. Днём их сигналы падают до 57....59. По ним удобно контролировать работу приёмной части и антенн. Условно, конечно, но это лучше, чем ничего...
Ответ #424
от ua3djg Николай 04 Окт., 2019 14:07
К примеру, - вам надо сравнить две приёмные антенны. Настраиваетесь на сигнал "маяка" и измеряете его уровень сначала с одной, а потом - с другой антенной. Затем, чуть отстраиваетесь от этой частоты в "тихий" участок диапазона, чтобы сигнал "маяка" пропал и частота была свободна от других станций, и снова делаете замер. Антенна, у которой сигнал / шум больше - лучше подходит для приёма. Таких сравнений надо сделать несколько, - в разное* время суток, т.к. характер помех и их источники могут быть разными...
Ответ #425
от R6OC Андрей 04 Окт., 2019 14:12
DCF39 ( 138,83 кГц ), работающая из Германии.
Этот маяк слышу. А вот Венгерского пока нет. Антенна g5rv
Ответ #426
от RK2Y 04 Окт., 2019 14:58
У меня диапазон днем выглядит так:
https://yadi.sk/d/eqTKfxN1KmB3TA
слушать в HDSDR или Winrad, LO= 125000
Если просто воспроизвести файл, услышите частоты около 125 кГц.
Ответ #427
от ua3djg Николай 04 Окт., 2019 14:59
To UR8IP : Странно...у меня сейчас венгерская ( 135,5 кГц ) идёт с уровнем 59, а немецкая ( 138,8 кГц ) на 58 по S-метру. Полоса 250 гц, шум и треск эфира на 56...Может у вас, из за близости к Венгрии , она "перепрыгивает"...? Как мёртвая зона на КВ ?...Непонятно...
Ответ #428
от R6OC Андрей 04 Окт., 2019 16:06
Послушал и посмотрел. Спасибо.
Сейчас включил , пошел Венгерский маяк. Нужно сделать по входу фильтр и увч, или другую антену.
Ответ #429
от R6OC Андрей 04 Окт., 2019 18:42
Вечером все изменилось. Пошла помеха в нашем диапазоне.
Ну и эфир изменился. Это вечереет.Ну и кое что, можно заметить на экране.
Вот только сейчас пошел Венгерский маяк.
Ответ #430
от ua3djg Николай 08 Окт., 2019 10:46
Привет всем. У нас пока сухо и можно повещать на 136 кгц. Называйте время. Готов начать хоть сейчас. Решил всё таки, что общаться по поводу скедов лучше здесь, чтобы была возможность послушать и у других...
Ответ #431
от R6OC Андрей 08 Окт., 2019 11:23
Пока не готов.
Сейчас делаю синтезатор и трансвертер , ПА на двух 6р3с.
Но послушать всегда могу.
Ответ #432
от ua3djg Николай 08 Окт., 2019 11:25
UR8IP , готовы послушать меня сейчас ?
Ответ #433
от UA7C 08 Окт., 2019 11:57
Сейчас во время обеда могу послушать.
Даже BV 200м уже готов.
Ответ #434
от ua3djg Николай 08 Окт., 2019 12:02
UA7C, начинаю сейчас на частоте 137,5 кгц, Серия CW CQ со скоростью 50 зн/мин, 1,5 мин - передача, 3 мин - приём / пауза..
