Ответ #915
от RA9FMT Владимир 12 Нояб., 2022 18:13
Ответ #916
от UA4AAV Виктор 13 Нояб., 2022 19:55
Сегодня начну ТХ 137327 FST4-300 в 19.00 GMT,буду передавать до 21.00 GMT, CQ UA4AAV.
Ответ #917
от UA6AQN 13 Нояб., 2022 20:50
---------------------------------- 2190m
1710 -27 -0.1 1627 ` UA4AAV LO21 30
1715 -29 0.4 1627 ` UA4AAV LO21 30
1720 -26 -0.1 1627 ` UA4AAV LO21 30
1725 -28 -0.1 1627 ` UA4AAV LO21 30
1730 -28 0.3 1627 ` UA4AAV LO21 30
1735 -28 0.3 1627 ` UA4AAV LO21 30
1740 -27 -0.2 1627 ` UA4AAV LO21 30
1745 -29 0.3 1627 ` UA4AAV LO21 30
1745 -35 0.9 1652 ` RA4B LO20 30
Ответ #918
от UA4AAV Виктор 14 Нояб., 2022 00:17
Провели с Олегом R7LP QSO,кто-то еще начал звать,отключили электроэнергию,через20минут энергия появилась, возобновил CQ ответил DF6NM.
Скриншот 13-11-20
Скриншот 14-11-20
Ответ #919
от RX3DR Александр 14 Нояб., 2022 09:43
Это отлично, а вот быть SWL уже надоело .
Да и мощный сигнал R2BM мешает приему...
Ответ #920
от RZ3O 14 Нояб., 2022 10:26
порог вхождения в маяк WSPR довольно низок: ESP8266+si5351+BPF+PA на TDA
вот антенна - тут уже надо думать...
Ответ #921
от UF3K Владимир 14 Нояб., 2022 18:28
В свое время, лет эдак 10 назад я на 136.su публиковал серию постов с названием примерно "Дачный сетап для ДВ" (точно уже не помню). Суть - зонтичная антенна высотой чуть ниже 15 м с емкостной нагрузкой около 60 м и катушка на пластиковом баке для мусора. Емкостная нагрузка и удлинительная катушка из алюминиевого провода 0,75 мм кв. Мачта - выдвижной телескоп чуть надставленный трубой.
При мощности порядка 1 кВт (на транзисторах IRFP460) видел себя в JA в моде QRSS120. В Европе так и вовсе довольно хорошо все принимали. Причем мощности можно и меньше для Европы.
Ответ #922
от UA6AQN 14 Нояб., 2022 23:35
1925 -23 1.7 1565 ` R7LP KN96 30
1930 -19 0.2 1433 ` DL7NN JO60 30
1945 -14 0.2 1433 ` DL7NN JO60 30
2000 -13 0.2 1433 ` DL7NN JO60 30
2015 -17 0.2 1433 ` DL7NN JO60 30
Ответ #923
от RK2Y 14 Нояб., 2022 23:36
Видел этот сетап и шашлык под ним ели.
В качестве земли выступала металлическая конструкция из уголков 5 на 3 метра и высотой метра 2,5, на ней и стояла антенна. Может быть еще что-то использовалось.
Ответ #924
от UA6AQN 15 Нояб., 2022 19:58
1645 -21 0.1 1433 ` DL7NN JO60 30
1650 -12 0.1 1579 ` R7LP KN96 30
Ответ #925
от RZ3O 15 Нояб., 2022 21:30
а я вот R7LP и RA4B пока ни разу не принял :-(
1645 -35 0.3 1433 ` DL7NN JO60 30
1740 -33 0.3 1433 ` DL7NN JO60 30
1745 -31 0.1 1433 ` DL7NN JO60 30
1800 -31 0.3 1433 ` DL7NN JO60 30
1815 -30 0.3 1433 ` DL7NN JO60 30
в активе всего 3 станции SWL....
Ответ #926
от RO3X_Владимир 15 Нояб., 2022 22:03
Аналогично, сегодня пока одна станция.. уровень помех жуткий, прием на провод длиной 41м.---------------------------------- 2190m
1745 -27 0.2 1433 ` DL7NN JO60 30
1800 -24 0.5 1433 ` DL7NN JO60 30
1815 -28 0.1 1433 ` DL7NN JO60 30
1830 -25 0.1 1433 ` DL7NN JO60 30
1845 -28 0.1 1433 ` DL7NN JO60 30
Ответ #927
от UA6AQN 15 Нояб., 2022 23:01
R7LP Принимают станции с хорошими антеннами до 1600 км. До меня близко, 96 км.
Антенна диапазона 160м GP. Н= 12m с емкостными нагрузками. Станция на 138 кгц идет с уровнем S9.
На 1\4 провод диапазона 80м приема нет. Уровень помех большой.
Ответ #928
от R7LP 15 Нояб., 2022 23:52
За последнюю неделю приняли меня, кроме России, еще в 7 европейских странах. Самый далекий, кто меня принял - PA0LSB 2548 км.
За это время я принял передачи из 4 стран. Самый дальний - G4SDG 2911 км.
А вот связей с Европой пока нет. Принимателей много, вещателей меньше. А таких, у кого и прием и передача хорошие - совсем мало.
Мощность подводимая - 300 Вт. Антенна сейчас общей длиной 180м. Буду наращивать до 400м.
Тогда надеюсь на связи с Европой.
Ответ #929
от R7LP 16 Нояб., 2022 00:07
С такой антенной проведем связь, даже если у Вас будет на выходе только TDA2030A.
Может и передачу сделаете?
