Автор Тема: CW QSO - 24ГГц.  (Прочитано 99658 раз)
Оффлайн RV3TD Виталий
Re: CW QSO - 24ГГц.
« Ответ #60 : 08 Ноября 2018, 16:00:46 »
  Григорий, согласен, надо попробовать. Если бы ещё UA3DJG установил свой комплект наверх - было бы совсем замечательно. Он для нас - корреспондент с которым связь на СВЧ есть всегда в любых условиях. Я бы только взял для "пристрелки" комплект диапазона 6 см, т.к. работать придётся в полевых условиях, когда точно сразу направление не определишь, а тут хоть ДН пошире.
  Квадрат, откуда мы работали - LO16MD. Расстояние до R5AQ будет 346 км.
  Желательно бы для такого дела обеспечить точную установку частоты. У меня опора 10 МГц - качественный термостатированный генератор, проверю ещё раз по частотомеру с рубидиевой опорой. У Николая тоже, видимо, опора 10 МГц. А как с этим делом в Broadern/Thales ?
  Когда мы проводили QSO с UA3TCF на расстояние 76 км, сигнал в диапазоне 6 см проходил где-то на 8-9 баллов, на 24 ГГц в это же время на 5 баллов (и с рупорной антенной с его стороны). Погода была примерно такая, как сейчас, около нуля. Т.е., в принципе, шансы есть.
  Мне бы ещё для такого выезда переделать крепление параболы 24 ГГц с треноги на мачту - поднять хотя-бы ещё на пару метров. Займусь в ближайшее время.
  Насчёт ближайших выходных пока под вопросом - мой а/м в ремонте на несколько дней.
Оффлайн R5AQ Григорий
  • ех RD3BA/UA9AI
  • QRA: MO05OF
Re: CW QSO - 24ГГц.
« Ответ #61 : 08 Ноября 2018, 16:58:54 »
Виталий.
Я обычно работаю на выездах. Связи на 6 и 3 см в 500 км уже не редкость. И вашими станциями я работал с поля. Частоты точные. Как правило, становишься на .100 кГц и сразу слышишь. Все диапазоны стабилизированы OCXO  10 MHz.
Сейчас разговор идет о 24 ГГц и из домашнего квадрата KO85RU. Ставить мне в квартире еще 3 и 6 см 1200 мм параболы нет возможности. 24 Гига все таки тарелка поменьше. Направление я высчитаю по Гуглу и привяжу к ориентирам в городе. Ну и конечно поискать в несколько градусов придется, неизвестно же точно по центру диаграмма или косит? Готовность аппаратуры 30 минут после звонка, если я в этот момент дома. Как определитесь с возможностью звоните мне 985 124 25 шесть девять. и начнем. Я всех коллег у кого есть 24 Гига быстро оповещу. У нас создана группа общения для этого диапазона. Уверен, что с самолетом все получится, а там глядишь и тропо пробьем.
Re: CW QSO - 24ГГц.
« Ответ #62 : 08 Ноября 2018, 21:03:03 »
 ОК, 1,2 метра на балконе - сложно.
 Мы работаем только на выездах. C RW3WR работали на 748 км, с UA4AAV - под 600 на 3 см.
 Но там в поле с ориентирами плохо. Солнце будет с противоположной стороны или сбоку, по нему точно не сориентируешься. Перед ПД всегда вставал на восходе Солнца и по его шуму калибровал поворотку с точностью до долей градуса.
 А здесь придётся "ловить" азимут на семи ветрах при минусовой температуре. и предварительное QSO на НЧ-СВЧ  :) сильно увеличит шанс на успех.
 Кроме прочего, оценим прохождение. Будет слышно громко - значит будем "молотить до упора" на 24 ГГц со 100% уверенностью, что направление верное. Будет слышно слабо - будет ясна причина неудачи.
 Так что желателен хоть один корреспондент на 3 или 6 см с вашей стороны.
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
Re: CW QSO - 24ГГц.
« Ответ #63 : 08 Ноября 2018, 21:39:40 »
Могу взять с собой , мачты в 30м высотой аж три штуки ! Горизонт чистый.  За одно и новое место протестим .
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2018, 21:42:57 от RU3T »
                              http://knr3t.ru
Re: CW QSO - 24ГГц.
« Ответ #64 : 08 Ноября 2018, 23:23:55 »
  Николай, обсудим.
  Нашёл в своих старых сообщениях получившиеся параметры аппаратуры поточнее. Мощность в облучателе около 4 Вт, отношение шума земля/небо в режиме приёма 2 дБ.
Оффлайн ua3djg Николай
Re: CW QSO - 24ГГц.
« Ответ #65 : 09 Ноября 2018, 00:04:46 »
Привет, всем. В субботу планирую поставить комплект 24 ггц на крышу вместо 5,6 ггц. На одной трубе- поперечине с комплектом 10 ггц. Таким образом, чтобы была возможность перехода с 10 на 24 практически мгновенно при одинаковом азимуте...Правда, неизвестно, как поведёт себя новый комплект на 24 на крыше, т.к. в этих условиях он испытан лишь частично. У меня все разьёмы на блоках разных диапазонов одинаковы по распиновке, поэтому надо выполнить лишь механику крепления. Внизу частотомером контролирую частоты в умножителях, для этого к блокам идёт отдельный кабель...Ну, а что получится - будем посмотреть...
  • ех RD3BA/UA9AI
  • QRA: MO05OF
Re: CW QSO - 24ГГц.
« Ответ #66 : 09 Ноября 2018, 09:16:55 »
ОГО!! Это и через Луну наверное можно пробовать ? А что за усилитель применен ?
Re: CW QSO - 24ГГц.
« Ответ #67 : 09 Ноября 2018, 10:39:09 »
  PA от DB6NT вот этот:  MKU PA 1.2CM-3W B, GaAs-FET Power Amplifier
  Не могу измерить, сколько теряется в волноводном тракте, но до КВП "выжимал" чуть больше 4 Вт. Для Луны ещё раз в пять бы побольше  :).
  Завтра утром планируем добраться на а/м RV3TN ко мне на дачу, там развернём и опробуем аппаратуру. С собой берём комплект 3 см (5 Вт/90 см офсет. парабола) и 24 ГГц. Когда будем готовы выезжать в LO16MD, позвоним R5AQ и UA3DJG.
Re: CW QSO - 24ГГц.
« Ответ #68 : 09 Ноября 2018, 12:12:42 »
Виталий, а чем мощность измеряешь?
  • ех RD3BA/UA9AI
  • QRA: MO05OF
Re: CW QSO - 24ГГц.
« Ответ #69 : 09 Ноября 2018, 12:36:51 »
Дома прорисую трассу и привяжу по ориентирам. Буду ждать звонка.
А какой населенный пункт рядом ? Так точнее по Google Earth будет.
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2018, 12:39:00 от R5AQ Григорий »
Оффлайн RW3TJ
  • QRA: LO16XG
Re: CW QSO - 24ГГц.
« Ответ #70 : 09 Ноября 2018, 12:41:05 »
город Горбатов, Павловского района !
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: CW QSO - 24ГГц.
« Ответ #71 : 09 Ноября 2018, 13:17:21 »
Здравствуйте, Виталий!
Готов проверить трассу между нами на 10368МГц. На 24ГГц блок снял с крыши для модернизации и к экспериментам на этом диапазоне пока не готов. Хорошо бы узнать точные координаты дачи (можно по GSM).
73! Александр
73! Александр
Оффлайн RW3BP
Re: CW QSO - 24ГГц.
« Ответ #72 : 09 Ноября 2018, 13:56:17 »
   Как же у меня руки чешутся появиться на 24 ГГц! Тем более, что по частям у меня все есть, надо только собрать в виде антенного блока. Мощность 1 Вт, т.к. для ЛБВ старый блок питания разобрал, а новый пока не сделал.
   Увы, прочно застрял на 76 ГГц. Мой "наполеоновский" план по получению 5 Вт дал серьезную трещину. После первых четырех хороших усилителей по 420 мВт пошел "брак" из семи усилителей от 260 до 350 мВт. Пока так и не разобрался, что случилось, но микросхем на 16 правильных усилителей уже не хватает.
73! Сергей
Re: CW QSO - 24ГГц.
« Ответ #73 : 09 Ноября 2018, 16:28:09 »
  Мощность, так скажем, контролировал несколькими (в т.ч. косвенными) методами:
1. Измеритель мощности Boonton 4200 с тремя разными головками (до 18 ГГц по паспорту).
2. Паспорт на усилитель мощности с графиком напряжения на детекторе НО на выходе от вых. мощности (нагружал при этом на качественную нагрузку - проверено циркулятором)
3. Измерял вых. мощность двух маломощных усилителей (из которых просто больше XX мВт не выжмешь) для проверки показаний измерителя мощности.
 Аттенюатор для измерений проверял на величину вносимого затухания на малой мощности и на входной КСВ в цепи с циркулятором. Был ещё М3-56, он уже не помню что показывал - дело было шесть лет назад.
 В общем, сделал что мог, всё сходилось к тому, что DB6NT не врёт.
  Александр, дача в LO16UD. Оттуда направление на Вас закрывает гора в районе Нижегородского кремля.
Re: CW QSO - 24ГГц.
« Ответ #74 : 09 Ноября 2018, 16:32:18 »
Виталий, спасибо! Есть под руками гигатроник с головой до 18ГГц, вот интересно, насколько он будет врать на 24.. ?
