Автор Тема: TRX_Tales 23GHz  (Прочитано 95657 раз)
Оффлайн RA3AUB Михаил
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #45 : 01 Июня 2011, 11:47:26 »
Владимир, судя по описанию в ссылке http://www.mm-wave.demon.co.uk/24gfilt.htm перегородки выполнены из 1мм меди.
73! Михаил
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #46 : 01 Июня 2011, 11:53:53 »
А вот еще одна интересная ссылка на тему фильтров с описанием классического фильтра OE9PMJ и  фильтра на вставках
http://home.planet.nl/~alphe078/24ghz4.htm
73! Михаил
Оффлайн UN7GK
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #47 : 01 Июня 2011, 14:04:27 »
Спасибо всем за советы.
Всё встало на свои места  :).
Толщина перемычек конечно влияет но не критично.
Фильтр прекрасно строится.
И дело как говорится было не в "бобине"  ;D
При изготовлении переносчика спектра не правильно
выбрал частоту ПЧ. На краю своей полосы пропускания
он просто резал АЧХ моего фильтра.
Сейчас LO смесителей TX/RX = 23000мгц.
Соответственно 24048мгц на анализаторе равно 1048мгц.
Владимир.
Оффлайн RA3EME Александр
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #48 : 20 Июня 2011, 14:21:15 »
В продаже опять появились трансвертеры, а вот с опорами пока проблема
http://cgi.ebay.com/THALES-23-Ghz-Receiver-Transmitter-SMA-WR42-ED-0074-1-/140566447458?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20ba69c562
EX RA3WME
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #49 : 12 Декабря 2011, 18:10:35 »
кто ,что скажет,по поводу запуска трансвертера ,у кого реально получилось запустить?
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #50 : 13 Декабря 2011, 20:56:34 »
Оффлайн R6DZ Александр
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #51 : 26 Декабря 2011, 11:16:45 »
может кому надо
            Надо, только не понятно, это что 2 трансвертера. Растолкуйте пож.
      Кстати. если у кого образовался лишний Thales, с радостью и без торга приобрету.
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #52 : 26 Декабря 2011, 14:00:44 »
Саша,да это два талеса, я пробовал торговаться он готов отдать оба за 230баксов
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #53 : 26 Декабря 2011, 14:26:21 »
                 Приветствую Александр
      Так это другое дело. Спасибо.
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #54 : 28 Декабря 2011, 21:38:32 »
            Здравствуйте.
      Прочитал всю ветку и так не понял, почему все выбирают частоту гетеродина выше,
    видимо что-то не уловил. Почему нельзя взять, к примеру, ч-ту 11808х2=23616 для
    ПЧ 432мгц. Тем более DFS1201 с диапазоном 11,2-12,0Ггц доступен на eBay, более
    того, он у меня есть. Растолкуйте пож.
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #55 : 28 Декабря 2011, 21:48:03 »
Пролезает на выход передающего тракта гетеродин. И пишут что ПЧ применять 1292МГц -получаются лучше параметры.
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #56 : 28 Декабря 2011, 22:10:13 »
              Так фильтр все равно ставить надо. А по ПЧ Владимир, UN7GK исследовал, что
     ПЧ лучше 432Мгц, поскольку родная для Thalesa 23Ghz 800мгц. Где истина?
Оффлайн UN7GK
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #57 : 29 Декабря 2011, 05:30:54 »
Александр,
своими словами пересказывать долго .....
Посмотрите вот здесь:
http://homepage.ntlworld.com/john.g4bao/Files/Thales.pdf
А так же почитайте внимательно вот этот форум на тему "Thales 23 / 26 GHz Transceivers"
http://www.vklogger.com/forum/viewtopic.php?f=23&t=9133
и многие вопросы будут понятны.
На форуме нужно зарегистрироваться, что бы были доступны все картинки.
Или почитать его в архиве, который прилогаю.
Владимир.
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2011, 05:45:45 от UN7GK »
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #58 : 03 Февраля 2012, 08:54:23 »
                          Здравствуйте.
      На аукционе есть такой синтезаторhttp://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=dfs+1301&_sacat=0&_stpos=&_sop=16&gbr=1&_odkw=dfs&_osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1313
    Какие могут быть проблемы при применении для LO 12670? Если мало уровня, фильтры
легче перестроить вниз. Правда шаг перестройки не удобный. Есть ли у кого опыт при-
менения касательно данной темы?
Оффлайн UN7GK
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #59 : 03 Февраля 2012, 09:11:56 »
А какие тут могут быть проблеммы ?
Обычный синтезатор , на выходе 12 - 18dBm (у разных экземпляров)
А чем допусти вот этот не нравится?
http://www.ebay.com/itm/Microsource-RF-YIG-X-Band-ED-0140-1-10-575-13-35GHz-/130536876421?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1e649aa985
