Автор Тема: TRX_Tales 23GHz  (Прочитано 94847 раз)
Оффлайн RW7A
  • Команда RT7A
  • QRA: KN95na
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #90 : 19 Марта 2012, 23:19:07 »
Николай ,а вентили на какую частоту стоят по RX  и TX?
Александр, добрый вечер. Там стоит один вентиль на передачу 23500-26500 МГц. Если Вы имеете ввиду то что на первом фото, то это только корпуса для жёсткости. Внутри аттенюаторы: 4dB на 12ГГц и 33dB на 1992 МГц.
Извините, пожалуйста, ошибочка вышла: 33 dB на 1300 МГц.
Николай (ex RW6AG) .
Оффлайн R6DZ Александр
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #91 : 22 Марта 2012, 20:12:41 »
                      Здравствуйте.
       Вместе с трансвертером досталась и такая железка, дуплексер 26Ггц. Заитересовал
   ступенчатый узел поворота 90град. 3 ступени по 30град. на длине 10мм. Очень
   компактно. И самое главное, узел отлично вписывается в мою компоновку трансвертера.
         И, собственно, вопрос - какие прогнозируемые потери могут быть для такого узла
    поворота? В интернете ничего похожего не нашел.
Оффлайн UN7GK
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #92 : 22 Марта 2012, 20:18:05 »
На таких частотах прогнозировать что либо очень трудно.....
Измеряем мощность на выходе без перехода потом с ним.
Вот и готов ответ на вопрос  :)
Владимир.
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #93 : 22 Марта 2012, 20:23:47 »
            Пока не готов, нет источника 24Ггц. Завтра смогу.
    Тогда еще вопрос - можно ли состыковать волноводы WR42 и WR18 просто в "лоб"?
   Делать переходы очень муторно.
   р.с. Вспомнил метод Сергея Григорьевича двигать волноводы в фланцевом соединении
   для согласования.
« Последнее редактирование: 22 Марта 2012, 20:27:10 от R6DZ Александр »
Оффлайн UN7GK
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #94 : 22 Марта 2012, 20:34:29 »
Наверное всё же WR28 ?
Так состыковать конечно можно но на ступеньке возникнет
большая неоднородность а значит потери.
Это же не сложно.... на WR42 делаются пропилы и сжимают
его на конус в сторону WR28. Швы пропаиваются.
По этому делу есть очень хороший специалист,  Николай UX7V.
Я думаю он поделится опытом.
Владимир.
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #95 : 22 Марта 2012, 20:53:58 »
       Ошибся, конечно 28. У меня 42 в-д алюминиевый, паять можно, но с трудом. Да, верно,
   видел у Николая такой переход, спасибо напомнил.
Оффлайн NickName
  • Оставил форум в начале 2018
  • QRA: EARTH
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #96 : 02 Апреля 2012, 08:35:24 »
Есть такая же железка, только на 23 GHz. Интересно, можно из нее сделать фильтр на 24 GHz? Может быть можно отрезать один из хвостиков, приделать к нему фланец?
Оффлайн UX7V
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #97 : 02 Апреля 2012, 08:49:58 »
                      Здравствуйте.
Александр, это три трехступенчатых четвертьволновых трансформатора,  и предназначены они для поворота плоскости поляризации. Потери на рабочей частоте небольшие.
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2012, 08:54:20 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UN7GK
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #98 : 02 Апреля 2012, 10:19:19 »
Внутри это выглядит вот так ............
Думаю, будет проблематично ровно отрезать и поставить фланец.
Проще изготовить фильтр из кусочка волновода.
Оффлайн NickName
  • QRA: EARTH
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #99 : 02 Апреля 2012, 10:34:35 »
Да, Владимир, понятно, спасибо. Хотя, наверное, перестроить одну из ветвей как-то можно, правда, все равно получится громоздко и не очень красиво на вид.
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2012, 10:36:52 от UA3AVR Dimitry »
Оффлайн UX7V
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #100 : 02 Апреля 2012, 11:14:55 »
 Дуплексер, конечно, большой и тяжелый, хотя сделан очень качественно. Я бы использовал  части, которые образуют устройство поворота плоскости поляризации - оно уже имеет нужные присоединительные размеры.
 С другой стороны трехступенчатого трансформатора не трудно припаять советский волновод и тем самым решить одним махом и вопрос стыковки размеров волноводов.
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2012, 11:29:16 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #101 : 02 Апреля 2012, 11:48:08 »
 Добавил: трехступенчатый трансформатор вполне может быть использован и как составная часть полосового фильтра, выполненного уже на советском волноводе.
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2012, 12:00:46 от UX7V »
73! Николай US7VA
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #102 : 02 Апреля 2012, 13:16:03 »
                   Здравствуйте.
       Как и писал выше, узел поворота 90град. будет использован. Но есть еще один не
    менее интересный узел - центральная часть дуплексера. Предполагаю, что это некий
    согласующий трансформатор. Его легко можно вырезать из устройства. Вопрос к Гуру,
    справедливо ли мое предположение?
Оффлайн UX7V
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #103 : 02 Апреля 2012, 14:50:43 »
 Александр, Ваше предположение вполне справедливо, это действительно или согласующее устройство или фильтр гармоник, тоже часто используемый в РРЛ технике.
 Дистанционно по фото мне трудно определить, но я склоняюсь больше ко второму варианту.
 Конечно, и его тоже можно с пользой использовать.
73! Николай US7VA
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #104 : 28 Апреля 2012, 19:48:18 »
                            Здравствуйте.
          Испытал трехступенчатый трансформатор, вырезанного из дуплексера 26Ггц.
    Поляризацию изменяет исправно, но потери сумасшедшие. Приблизительно в 2 раза.
    Смотрел анализатором С4-27. Вообще с Талесами полная ж. Из 4 шт. только один
    рабочий. Два возможно использовать частично, в последнем полно грязи и оборваны
    большая часть разварных нитей. Видимо кисточкой чистили для товарного вида.
