Автор Тема: 5,6ghz Облучатели и антенны  (Прочитано 324710 раз)
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #840 : 16 Апреля 2026, 12:46:04 »
Из собственного опыта . при таком диаметре иголка ну очень узкая (на луну ) при приеме маячка наблюдал микрофонный эффект  от тарелки когда  товарищу на  ногу упал молоток.
потом при постукивании по тарелке слышно в трансивере.
« Ответ #841 : 16 Апреля 2026, 15:36:14 »
Это выездной вариант. В предыдущем двухдиапазоннике вместо КВП было маленькое колечко на UT047 кабеле. Связи проводили на пару ватт. Что там было с диаграммой на 5760 ума не приложу. На открытый КВП я работал на 10ГГц и центральнофокусную антенну - имеет право на жизнь. Думаю, что уж точно лучше, чем pennyfeed.
« Ответ #842 : 16 Апреля 2026, 16:05:10 »
Penny Feed «выгоден» для короткофокусных парабол.
« Ответ #843 : 16 Апреля 2026, 18:13:34 »
Penny Feed ущербна по своей сути. Эта ущербность менее заметна на короткофокусных параболах. У нее один плюс- простота. Procomm понятнее и логичнее. Но это все мое частное мнение.  ;)
« Ответ #844 : 16 Апреля 2026, 19:26:24 »
при приеме маячка наблюдал микрофонный эффект  от тарелки когда  товарищу на  ногу упал молоток.....потом при постукивании по тарелке слышно в трансивере
ЗДР Сергей, Доплеровский эффект это ;-)
Penny Feed.....У нее один плюс- простота. Procom понятнее и логичнее.
  Procomm, согласен, в этом "зигзаге" всё логично, профессиональный облучатель обратного излучения, как ни как... (при желании повторяемый home brew, и масштабируемый под разные диапазоны) Penny Feed...  не помню кто G4..., из старой Англии, подставил монетку в 1 Penny, к волноводу с прорезями - "слотами", получив тем самым простой, и достаточно эффективный backward-radiating feed, для "глубоких" парабол.  A Simple Waveguide Feed for Short Focal Length Dishes (в табличке WG16 на современный "лад", это WR90 или R100)
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2026, 20:27:45 от Михалыч »
« Ответ #845 : 17 Апреля 2026, 09:58:37 »
Я использовал пенифид на 10ггц несколько лет , на параболе 1.2м прямофокус . Были связи и за 600км.
Сейчас поменял на облучатель типа VE4MA.
Онлайн UA1CFM
« Ответ #846 : 09 Июня 2026, 21:29:21 »
Думаю  эта
Потом попросим модераторов переместить туда всё что касается 5.76гГц
Не могу найти на чертеже длину зонда
Онлайн UA1CFM
« Ответ #847 : 10 Июня 2026, 09:20:54 »
Это размеры моего SuperVE4MA 5.760mHz.
В планах использовать его с центроосевой тарелкой f/d=0.33. Gain Plot должн выглядеть примерно так.
Интересная мысль посмотреть его в частотном плане - в диапазоне частот. Наверно придется построить несколько графиков для разных частот.
зы Срез дросселя сдвинут на 5мм относительно среза волновода - это должно немного расширить диаграмму облучателя и улучшить КИП
Здравствуйте!
Настроился в программе ваш облучатель (слегка пошатал его размеры), вот его параметры на графиках:
« Ответ #848 : 10 Июня 2026, 12:29:59 »
Спасибо Сергей!
На пятом графике вижу провал в центре кардиоиды около 3дб. Хотелось бы больше - этот провал уменьшает блокировку облучателем в центроосевых тарелках (FeedBlock), реакцию зеркала и более равномерно распределяет энергию по поверхности зеркала - в результате растёт Коэффициент использования поверхности КИП (efficiency), но до определенного предела - интересно бы "нащупать" эту величину. Интуитивно - этот провал должен быть около 5-8дб, зависит от размеров дросселя - глубины и диаметра.
Не совсем понятны шестой и седьмой графики - что относительно чего?
Онлайн UA1CFM
« Ответ #849 : 10 Июня 2026, 12:36:22 »
Шестой график, угол раскрыва по уровню 10 дб, седьмой - фазовый центр от точки начала координат - дна облучателя (ФЦ совпадает с выходом облучателя)
Онлайн UA1CFM
« Ответ #850 : 10 Июня 2026, 12:42:25 »
Будет время, я сделаю новый проект - этот облучатель будет стоять в фокусе параболы. Программа высчитает усиление, покажет ДН. Какие диаметр и f/d вашей тарелки.
А в проекте облучателя можно дополнительно подвигать горн и посмотреть результат о котором вы говорите
Онлайн UA1CFM
« Ответ #851 : 10 Июня 2026, 12:53:32 »
Возможно еще кольца будут влиять, но на вашем упрощенном горне оно всего одно
Онлайн UA1CFM
« Ответ #852 : 10 Июня 2026, 14:38:59 »
Попытался менять положение горна в программе - он у вас стоит в оптимальном положении - если его отдалять от конца волновода, то провал посередине ДН исчезает. Думаю, что придется ставить дополнительные кольца - это можно промоделировать
Онлайн UA1CFM
« Ответ #853 : 10 Июня 2026, 14:44:34 »
А вот так выглядит усредненный уровень облучения поверхности тарелки диаметром 1,8 метра с f/d = 0.4 вашим устройством
« Ответ #854 : 10 Июня 2026, 16:37:21 »
Тарелка 3.1м с f/d=0.336 сплошная Patriot
Вот что показал в своей статье VE4MA . Они считали на NEC2
« Последнее редактирование: 10 Июня 2026, 16:50:52 от UA9FAD »
