Автор Тема: МШУ 5,6ghz  (Прочитано 100070 раз)
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #90 : 16 Января 2014, 13:02:33 »
Здравствуйте. Дмитрий Макаров. Подскажите, что за разъёмы стоят на плате ? Юрий. RZ4HD.
SMA  серию посмотрите там есть такие ) эти я из плат сотовой базовой станции выпаивал .....
N.Novgorod
  • N.Novgorod R3TGM
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #91 : 17 Января 2014, 10:38:56 »
NE3515S02-T1C-A вот эти реально доступны , на них ориентироваться буду
N.Novgorod
Оффлайн RK3QYA Team
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #92 : 17 Января 2014, 16:45:37 »
Добавлю свои пять копеек...
В рамках подготовки к весенне-летнему сезону, сегодня закончили изготовление МШУ на 5,7 ГГц.
В сухом остатке:
транзистор - NE3210S01
усиление - не менее 12 дБ
коэф. шума - не хуже 0,5 дБ
материал платы - RO4003C толщиной 0,8 мм
Измерения Кш велись вместе с трансвертером собственной же разработки,
том, который на чип-сете Wi-Fi, с помощью анализатора спектра.
МШУ был сначала отмоделирован, потом изготовлен.
Настраивается так:
1. Строится сначала выходная, затем  - входная цепи по максимуму усиления.
После такой настройки Кш получается около 1 дБ, может, чуть больше.
2. По минимуму Кш подстраивается входная цепь (на фото видна "нашлепка"
почти по средине входной согласующей линии. На фото вход справа.).
В аттачменте параметры модели, результаты моделирования, схема с номиналами
и режимом транзистора и топология платы сразу под ЛУТ.
Важное замечание: в МШУ использованы высококачественные разделительные
конденсаторы фирмы AVX.  Возможно использование аналогичных по качеству конденсаторов
других производителей.
« Последнее редактирование: 17 Января 2014, 17:45:18 от RK3QYA Team »
Alexander, RU5KO
Оффлайн UX7V
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #93 : 17 Января 2014, 18:11:28 »
 Всем привет!
 Усилитель сам по себе - штука, конечно, хорошая, слов нет.
 Но вот как и где его применить, что-то никто не пишет.
 И чем плох трансвертер с таким усилителем на входе-? Зачем усилитель отрывать отдельно, если трансвертер чуть больше его по габаритам-?
 Может все уже через Луну стали работать, а я отстал безнадежно на земле-?
 Загадка какая-то для меня!
« Последнее редактирование: 17 Января 2014, 18:23:11 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UN7GK
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #94 : 17 Января 2014, 18:29:20 »
Странно как то ?  А почему КШ не 0.2 как по даташиту ?
А если серьезно, зачем вводить людей в заблуждение ?
При таком монтаже в лучшем случае шум будет 2 !
Одни только припаянные к плате китайские разьёмы чего стоят ......
Сами то хоть верите в такие параметры ?
Просто интересно бы было узнать методику измерения такого низкого
коэф.шума ?
Владимир
Оффлайн RK3QYA Team
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #95 : 17 Января 2014, 18:34:57 »
Николай,  вечер добрый!
Если вопрос в нашу сторону, то такой трансвертер ничем не плох.
Просто не всегда есть возможность отладить все и сразу. Мы начали с трансвертера, потом сделали УМ,
и закончили МШУ. Осталось все собрать в единый конструктив. Очень хочется поучаствовать
в Днях активности СВЧ в мае.
Будет возможность - объединим все на одной плате, но пока на это просто нет ресурсов.
Но СВЧ попробовать хочется, вот и лепим из кусочков , что называется, по мере поступления.
Alexander, RU5KO
Оффлайн UX7V
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #96 : 17 Января 2014, 18:38:45 »
 Александр, приветствую!
 Теперь мне стало понятно, что это только часть большой работы.
 Спасибо за разъяснение и желаю дальнейших успехов!
73! Николай US7VA
Оффлайн RK3QYA Team
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #97 : 17 Января 2014, 18:39:38 »
коэф.шума ?
Методика вот здесь, сообщение № 105, п.1.
http://forum.vhfdx.ru/mshu/lna-bf-998/msg115263/#msg115263
Могу предоставить оригинал в виде Application Note от Hewlett Packard, тем более, что он всем известен.
Alexander, RU5KO
Оффлайн RK3QYA Team
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #98 : 17 Января 2014, 18:52:16 »
Николай, спасибо за поддержку!
Жаль, что с Вами сработать не получится (слишком далеко), но на связи с Харьковом,
если честно, рассчитываем.
Alexander, RU5KO
Оффлайн UN7GK
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #99 : 17 Января 2014, 18:55:24 »
Вопросов больше нет.
Просто снимаю шляпу  :)
Оффлайн RK3QYA Team
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #100 : 17 Января 2014, 19:03:08 »
Владимир, прошу прощения,
мы просто поделились тем, что смогли сделать.
Плохо или хорошо - это на усмотрение сообщества,
на то он и форум. Но, отвечая на Ваш вопрос, мы всегда верим в то, что делаем.
Alexander, RU5KO
Оффлайн UX7V
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #101 : 17 Января 2014, 19:48:40 »
 Не стоит отчаиваться!
 С Воронежской областью уже издавна связи удавались на 23 см, а сейчас и подавно, поскольку, между нами, по северу Украины, на высотах более 12 км, стали регулярно летать аэробусы-гиганты А-380,- ну как такую возможность не использовать. Да и Луна, о которой я упоминал, еще на месте. Надо готовиться и правильно рассчитать время пролета "ретранслятора". Но это уже другая тема.
« Последнее редактирование: 17 Января 2014, 20:13:03 от UX7V »
73! Николай US7VA
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #102 : 17 Января 2014, 21:00:29 »
Тогда с холодным рупором отношение шум земля/небо не хуже 8.5дб ?
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #103 : 17 Января 2014, 22:58:32 »
Это даже лучше чем у DB6NT
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #104 : 17 Января 2014, 23:42:24 »
По поводу шума земли: как отметил Дмитрий - земля шумит по разному. Причем разница по нашим измерениям (в поле, где нет индустриальных помех) более децибелла. Ничего на ум не приходит, кроме разницы в траве (а под ней и земля где-то суше где-то мокрее) . Надо попробовать с поглотителем, располагаемым перед рупором далее зоны Релея. К сожалению посылка с абсорбером "застряла". Что еще можно применить? Насыпать земли в какую-то плоскую пластиковую тару, фанерный ящик?
