Автор Тема: Трансвертер 5.6 GHz  (Прочитано 145184 раз)
Re: Трансвертер 5.6 GHz
« Ответ #45 : 09 Марта 2011, 10:22:29 »
Иван. Давай я тебе лампу куплю для засветки, фоторезист и перешлю. Все таки эти вещи лучше делать по этой технологии. Вот только я ламинатор использую, хотя и утюгом фоторезист прикатывают к фольгированному материалу. Юрий. RZ4HD.
Юрий , спасибо , надо почитать подробно про эту технологию.
ЛУТ я освоил неплохо http://ra3wdk.qrz.ru/PCB.jpg , 0,1-0,2 мм дорожки получаются хорошо, бумагу подобрал , купил целую пачку .
На RO-5880 то же получается неплохо. Но картридж моего Canon 1180 уже перезаряжался. Надо пользоваться уплотнителем тонера. Печатаю на HP иногда - более плотное покрытие.
И материал RO5880 больше жалел - не стал тереть его нулевкой. Но все равно, результат нормальный получается.
А вот на стеклотекстолите 0,5-1 мм вообще идеально получается, двухсторонние то же без проблем. Вот только металлизация отверстий - пока проблема, маленькие платы иногда удается заказать на производстве. А вот из RO5880 - это сразу станет дорого и не факт , что получится с первого раза.
Иван, пока только методом сравнения. Я  2 экземпляра часов на 5 включал и поочередно подключал к маяку. На частоте 5760 разница у них по частоте небольшая. Гиацинты никто не крутил, из одного только конденсаторы повыкусили.
Частотомер тоже показывал 000. Но у него 0.1 Гц минимально. Да и кому верить трудно сказать. Еще один Гиацинт возьму и еще сравню. А по КВ трудно доли Гц отличить.
Владимир , спасибо !  У меня есть еще Ландыш , Пион , Астра  на 10 МГц . Попробую их использовать , всего 12 В питание ) аккумулятор маленький гелевый для поддержания в течении 4-5 часов хватит. И питание от 220.
Умножитель уже лежит готовый с 10 МГц на 10 ГГц . Это просто каскад удвоителя-учетверителя и варакторный диод КА602А в волноводе 23х10. Теперь просто необходимо волновод переделать на волновод от 5 ГГц и все. Уровня хватит для контроля.
Онлайн RZ4HD
  • Дружу с паяльником 59 лет
« Ответ #46 : 09 Марта 2011, 11:54:26 »
Здравствуйте, коллеги. Иван. Интересен вариант генератора на 10ГГц с последним каскадом на варакторе в волноводе. Поделись конструкцией. Могу помочь оформить чертежи.   Уже надо об этом думать. КА-602 использовал для 1296 МГц почти 30 лет назад. Вроде еще есть. Юрий.
« Ответ #47 : 09 Марта 2011, 12:56:38 »
Юрий , есть здесь на форуме
http://forum.vhfdx.ru/10ggts/ruporok-dlya-testirovaniya-apparatury-10-ggts/
можно взять чертежи обычного рупора на 10 ГГц http://ra3wdk.qrz.ru/10ghz.htm
Но он будет работать только на 10 ГГц , это неинтересно, лучше сделать на волноводе для 5,6 ГГц и вставить туда же диод.
Нарисую конструктив.
Кстати , сейчас перестроил фильтр в PA Terrasat , абсолютно просто ! Не стал клеить изоленту, а просто наклеил пластинку из ситалла на фильтр с помощью трех-четырех маленьких капелек эпоксидки. Ничего не надо двигать , прямо по фильтру сверху.
Двигал , экспериментировал , менял пластинки ситалла, разница в 1-2 дб .
Фильтр смещается к 5 ГГц , верхняя граница 6,3-6,5 ГГц.
До перестройки фильтр работает от 5,8 до 6,5 ГГц примерно.
Фото сделаю.
Оффлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
« Ответ #48 : 09 Марта 2011, 17:26:19 »
Доброго дня всем!
Вопрос тут возник какой стеклотакстолит покупать---Стеклотекстолит FR4-18/18-0.5-1.5мм "LAMPLEX"(Германия)   от 274,0   кг
FR4-35/35-0.5-1.5мм "Lamplex "(Германия)   от 252,0   кг.
С уважением Петр
Оффлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
« Ответ #49 : 10 Марта 2011, 16:42:27 »
Доброго время дня всем!
Вопрос про FR4--открытый какой все же преобретать?
Оффлайн R6DZ Александр
« Ответ #50 : 10 Марта 2011, 16:53:53 »
           Здравствуйте.
      Петр, ходовой толщ.0,8мм. Под этот размер масса конструкций.
« Последнее редактирование: 10 Марта 2011, 17:11:49 от RU6DZ »
Оффлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
« Ответ #51 : 10 Марта 2011, 17:15:38 »
TO RU6DZ   я попробывал задать вопрос по электронке ----не уверин что мне скажут проницаемость! Не для себя интересует вопрос все для того чтобы поднять активность на СВЧ в нашем регионе! Спасибо за советы!
С уважением Петр!
« Ответ #52 : 10 Марта 2011, 19:10:36 »
Доброго дня всем!
С уважением Петр
Петр ,ты уж изъясняйся точнее,я так понял что ты хочешь купить тонну текстолита,может дачу собрался крыть?
Оффлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
« Ответ #53 : 10 Марта 2011, 19:47:07 »
Да хоть и не дача---но интирес есть при чем тут дача! Я спросил какой лучше покупать?!
« Ответ #54 : 10 Марта 2011, 20:03:41 »
Петр ну ты то хоть сам читай что даешь,от 274 кг,ну ты хоть подумай.ты что его 300 кг купишь? ну не продадут тебе 1 кг.че людей дергать?
Оффлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
« Ответ #55 : 10 Марта 2011, 20:10:59 »
Виктор просто ты не правильно понял 252р----ЗА ---КГ!!!
« Ответ #56 : 10 Марта 2011, 20:14:15 »
ну я пишу -говори точнее,ну нет там у тебя про рубли ни слова а тока килограммы,ты вроде как пишешь смс и боишься переплатить за лишнее слово
« Ответ #57 : 10 Марта 2011, 20:56:52 »
Сегодня сделал умножитель для калибратора.
Чтобы "убить сразу два зайца" занялся математикой, нашел две частоты 610 и 480 МГц , обе получаются умножением 10 МГц, далее 5760 МГц является 12 гармоникой 480 МГц , а 10370 МГц 17 гармоникой 610 МГц.
Еще не сделал умножитель на 12 и 17 . А уже гармоника на 5-6 балов уже слышна на 5760 МГц. Слышна 1260 МГц . Интересно, что разбег на 5760 с 1260 трансивера составляет 1,5 кГц , теперь буду выяснять , какой из опорников обманывает.
Онлайн RZ4HD
« Ответ #58 : 10 Марта 2011, 23:24:26 »
Привет, Иван. А как ты 610 МГц получаешь из 10 МГц? 480 МГц понятно как, но я думаю, что ты и здесь что-то хитрое придумал. Юрий.RZ4HD.
« Ответ #59 : 11 Марта 2011, 07:37:22 »
Отправлено: Вчера в 20:56:52Автор: RA3WDK
480 и 610 МГц находятся рядом - это основная идея. Т.е. я одним резонатором на выходе умножителя (резонатор с небольшой добротностью - петелька 3 см длиной) выделяю полосу от 400 до 800 МГц . (после 800 МГц резкий спад уровня гармоник, а после 1000 МГц гармоники снова с хорошим уровнем -50 -60 дбм до 4500 МГц , там граница работы BFR92 , как видно).
Но на 5,6 ГГц уровня гармоникик хватает , если расположить перед рупором - до 9 баллов по S- метру.
Опорник Астра (или подобный ей) , далее усилитель на 2N3904 (под руками оказался среди выпаянного мусора), далее умножитель (уже отработанная конструкция - я приводил его схему).
10 МГц умножается на 61 и 48 (на самом деле лес палок на анализаторе с кратностью 10 МГц).
