Автор Тема: 144-430 на одной траверсе  (Прочитано 38764 раз)
0 Пользователей и 6 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Александр RN6LGA
« : 06 Апрель 2010, 11:58:48 »
Доброго всем времени суток!
Хочу задать вопрос практикам этого форума. Перед началом летнего сезона в очередной раз я озадачился вопросом постройки достаточно простой антенны для поля. В наличии имеется две палки от карниза диаметром 22 мм, общей длинной около 4,5 метров и куча трубок от польских ТВ антенн. Есть желание сделать из этих материалов двухдиапазонную антенну на 144/430: 10 элементов на 144 и 22 элемента на 430, совместив на одной траверсе две антенны разработки RA6FOO. Так вот, при обдумывании конструкции возник ряд вопросов:
- Возможно ли расположить элементы обоих диапазонов на одной траверсе, только в разной поляризации, и насколько это может повлиять на диграмму направленности?
- На сколько нужно скорректировать длину элементов, если крепление элементов будет производиться с помощью пластиковых креплений для труб и расстояние между стенками бума и элементов бкдет составлять 5-7 мм?
- На каком расстоянии от металлического бума перестаёт сказываться его влияние на длину элементов (половина диаметра или диаметр)?
Заранее спасибо.
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Re: 144-430 на одной траверсе
« Ответ #1 : 06 Апрель 2010, 13:25:56 »
Все эти вопросы неоднократно обсуждались здесь на форуме.
Поэтому предлагаю вариант. Заходишь в начало форума http://forum.vhfdx.ru/index.php
Справа, в поиске, вводишь свой вопрос, наример: "влияние бума" и нажимаешь кнопку поиск.
А потом читаешь, читаешь, читаешь..........
Успехов!
Андрей, UA3RAW.
Владимир RA6FOO
« Ответ #2 : 06 Апрель 2010, 13:29:25 »
to RN6LGA Желательно представляться в первом сообщении по имени.
"разработки RA6FOO" это не размеры и позиции, а конструкция
и технология изготовления антенн. Она проста, подробно описана
и наиболее подходит для кросс-поляризации. Можете использовать
размеры и позиции в ВАШИХ конструкциях, но без упоминания источника.
Меня от сантехнико-трубопроводческих решений увольте pse.
« Последнее редактирование: 06 Апрель 2010, 13:34:03 от Владимир RA6FOO »
« Ответ #3 : 06 Апрель 2010, 13:54:00 »
to UA3RAW, Андрей, дело в том, что в разных темах форума присутствует противоречивая информация относительно влияния бума на длину элементов: одни утверждают, что влияние имеет место при растоянии до половины диаметра, в других - до диаметра, кому верить?
to RA6FOO, под фразой "разработки RA6FOO" подразумевалась специфика антенны, её широкополосность, а ни в коем случае не связь с "сантехнико-трубопроводческими решениями".
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #4 : 06 Апрель 2010, 14:00:10 »
Александр, все зависит от формы бума, круглый, или квадратный.
За первоисточник можно смело брать информацию по этой ссылке:
http://www.yu7ef.com/boom_correction.htm
Андрей, UA3RAW.
Владимир RA6FOO
« Ответ #5 : 06 Апрель 2010, 14:02:18 »
http://yu1aw.ba-karlsruhe.de/Yagi_boom_insul_corr.pdf  1,65 Мб
Лучше выйти на страницу http://www.qsl.net/yu1aw/vhf_ant.htm
и скачать pdf.Начиная со статьи VHF Antenna Noise Temperature
и выше,статьи представляют интерес для нас.
"специфика антенны" это конструкция. Моделей сейчас -пруд пруди.
« Последнее редактирование: 06 Апрель 2010, 14:12:49 от Владимир RA6FOO »
« Ответ #6 : 06 Апрель 2010, 14:21:29 »
Спасибо за ссылки, вечером обязательно почитаю. А насчёт огромного количества моделей антенн могу смело сказать одно: далеко не все модели на практике работают так как расчитано, а действительно удачных конструкций, с точки зрения повторяемости в домашних условиях, не так уж и много.
« Ответ #7 : 23 Апрель 2010, 21:34:04 »
Для тех кому интересен результат: пробную антенну изготовил (5 элементов на 145 и накрест ей 10 элементов на 435), длину элементов скорректировал по таблице взятой с сайта RA6FOO, все элементы закрепил с помощью водопроводных креплений. Результат ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ, изначально все элементы сделал на 1-2 мм длиннее расчётных, на всякий случай, резонансы оказались ниже по частоте,  но после настройки длины поностью совпали. На следующем этапе планирую пропустить элементы сквозь траверсу, о результатах напишу...
« Ответ #8 : 24 Апрель 2010, 13:59:33 »
Сегодня утром был на ростовском авторынке и натокнулся на интересные пластиковые клипсы. Фото клипс и вариант применения в прикреплённых фотках. Подобный способ уже был описан в одной из веток форума, отличие найденых сегодня клипс только в цвете, есть надежда что пластик чёрного цвета прослужит дольше на открытом солнце. от себя ещё хочу добавить, что сила удержания элемента на траверсе вполне достаточна для применения этих клипс в конструкциях антенн для ПД.
Онлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #9 : 24 Апрель 2010, 14:30:32 »
Заранее спасибо.
Диаметра. Проверено. Не менее.
73! Анатолий.
Онлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #10 : 24 Апрель 2010, 14:54:06 »
Максимальная величина коррекции при минимальном расстоянии между бумом и элементом, приблизительно вдвое больше чем через бум.
При удалении на половину диаметра приблизительно столько, сколько через центр бума.
73! Анатолий.
Оффлайн RA3QRD
    • http://radio.liski.su/
« Ответ #11 : 27 Июль 2010, 19:57:39 »
Aнтенна RZ3QJ
2 по 9 Тангента 145.МГц.
2 по 21 F9FT  432 МГц. http://boniglobal.ru/s3/an-383.html
установлено на высоте 24метра
http://rz3qj.narod.ru/
« Последнее редактирование: 28 Июль 2010, 08:45:25 от RA3QRD »
Успехов в Радио!
« Ответ #12 : 27 Июль 2010, 21:25:43 »
Aнтенна RZ3QJ
2 по 21             432 МГц.
здравствуйте
 1?  на эти работали 17 июля ?
 2?  не широко ли ?   430 МГц
Оффлайн RA3QRD
« Ответ #13 : 28 Июль 2010, 08:22:47 »
Да 17-18 июля
эти антенны работали.
и 4 по 7 на высоте 8 метров
у RA3QRD, мне показалось
на 145МГц почти одинаково.
Хотя разница по высоте приличная.
« Последнее редактирование: 28 Июль 2010, 08:32:52 от RA3QRD »
Успехов в Радио!
RN9RQ
« Ответ #14 : 28 Июль 2010, 08:45:03 »
http://www.vhfdx.ru/faylyi/view-details/shemyi-i-opisaniya/luchshaya-dvuhzhiapazonnaya-antenna
держите двухбендку. Пока лучшая уже года 3.
