Автор Тема: 144-430 на одной траверсе  (Прочитано 39753 раз)
Онлайн R2GKH Виталий
Re: 144-430 на одной траверсе
« Ответ #15 : 28 Июля 2010, 09:23:36 »
http://www.vhfdx.ru/faylyi/view-details/shemyi-i-opisaniya/luchshaya-dvuhzhiapazonnaya-antenna
держите двухбендку. Пока лучшая уже года 3.
А MMANA файл можно взглянуть?
Набивать лень...  :)
RN9RQ
« Ответ #16 : 28 Июля 2010, 09:56:46 »
щас найду
« Последнее редактирование: 28 Июля 2010, 10:03:05 от RN9RQ Роман »
Оффлайн rd3fd
  • QRA: KO95co
« Ответ #17 : 28 Июля 2010, 12:02:10 »
RN9RQ  Роман,а как выглядит на Вашей антенне вибратор 432?В описании pdf я не углядел.Если не трудно
           подскажите пожалуйста.73!Сергей
RN9RQ
« Ответ #18 : 28 Июля 2010, 12:35:17 »
Его нет как такового.
Вибратор, который фактически его заменяет расположен в центре петлевого вибратора.
Питание антенны на обоих диапазонах идет по одному кабелю.
Никаких  дополнительных подключений не нужно.
Владимир RA6FOO
« Ответ #19 : 28 Июля 2010, 12:49:20 »
На двухдиапазонную не тянет, отсилы на полуторадиапазонную (в сухую погоду)
И ещё:
http://forum.vhfdx.ru/raschet-antenn/antenna-144plus430-s-otnositelno-chistoy-diagrammoy-napravlennosti/msg27642/#msg27642
« Последнее редактирование: 28 Июля 2010, 22:40:53 от Владимир RA6FOO »
Оффлайн rd3fd
  • QRA: KO95co
« Ответ #20 : 28 Июля 2010, 12:59:44 »
Роман,спасибо!Удачи!73!
RN9RQ
« Ответ #21 : 28 Июля 2010, 13:07:13 »
rd3fd
забыл подсказать, в  описании небольшая ошибка, диаметры  можно брать чуть больше или чуть меньше  чем обозначено.
У меня из  АПВ 16 провода, диаметр жилы 4.45 мм.
Все нормально работает
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
« Ответ #22 : 28 Июля 2010, 15:30:43 »
и они друг с другом никаким образом не имеют контакта?
73! Евгений  team RT9M
Оффлайн RZ9CJ
« Ответ #23 : 16 Сентября 2010, 11:42:46 »
Вот фото двухдиапазонной антенны 144 + 430 МГц с питанием
по одному кабелю
Видно - кабель просто подключается к вибратору 144 МГц.
вот тема - где эти антенны обсуждаются
http://www.radioscanner.ru/forum/topic33221.html
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2010, 13:09:05 от RZ9CJ »
73! Сергей MO06GT  SV01
Оффлайн RZ9CJ
« Ответ #24 : 16 Сентября 2010, 11:44:39 »
Вот еще
изготовлено RU6BD
сделано UA1CCM
Сделано RZ9CJ
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2010, 11:47:41 от RZ9CJ »
Оффлайн RZ9CJ
« Ответ #25 : 16 Сентября 2010, 11:50:25 »
Вот еще - не вспомню даже позывной - надо поискать
Оффлайн RZ9CJ
« Ответ #26 : 16 Сентября 2010, 11:59:04 »
LY1OA
Оффлайн RZ9CJ
« Ответ #27 : 16 Сентября 2010, 13:03:45 »
Вот стекирование двухдиапазонных антенн
Фото UT2UU
Оффлайн RA6AS Alex
  • QRA: KN93vn
« Ответ #28 : 16 Сентября 2010, 15:20:01 »
по одному кабелю
Я понял так.Вопрос был задан по антенне Романа,а не Сергея.А эти антенны разные.
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2010, 15:23:41 от RA6AS Александр »
73 de RG7A Alex
Оффлайн RZ9CJ
« Ответ #29 : 16 Сентября 2010, 16:21:24 »
Разные - только формой вибратора.
Принцип один и тот же - Open sleeve
Как заметил RA6FOO - антенна по которой был вопрос
*полуторадиапазонная* - т.е. узкополосная.
Если сделать в ней КСВ приемлимый по всему диапазону -
от заявленного усиления можно смело отнимать 2-3 дБ.
А узкополосные антенны - это и плохая повторяемость - т.е.
сделал человек антенну - а она не работает или работает не
там где нужно и плохая метеоустойчивость. Т.е. прошел
дождь - КСВ уплыл - антенна не работает.
Так что решать человеку самому - какую антенну строить.
