Автор Тема: Продолжение разговора закрытых тем.  (Прочитано 13886 раз)
Re: Продолжение разговора закрытых тем.
« Ответ #30 : 17 Ноября 2012, 13:53:24 »
"После сборки доработать напильником" :) Куда ваша компенсирующая катушака (читай - фазосдвигающий элемент) вывернет ДН вашего штыря?
Таких "теоретических изысканий" в интернете, как у кобеля блох.
И зачем? Втиснуться в ряд AQ,FOO,CJ,TC, Харченко и пр. ?
Таки практические конструции нужны! С методами изготовления и фотографиями.
С реальными параметрами, снятыми измерителными приборами. Изготовленные из "распространенных материалов", без применения "космических технологий".
В чем я не прав? Ваш штырь в приведенной модели не согласван. Ставим цепь огласования - резко сужаем полосу пропускания. То есть элементарные обледенение или дождь, хоть и временно, но выводят антенну из строя. "Гуру" это повторять не будет - нафиг не нужна.
А "картофелевод" с безменом, даже если все материалы найдет - сделает "курью лапу", и будет счастлив в радиусе ~100км :) Когда картофелевод станет гуру - ему станет ненужнаэта кнструкция... Диалектика однако :)
Оффлайн uve
« Ответ #31 : 17 Ноября 2012, 15:05:37 »
Второе предупреждение - переход на личности! И уберите приписку которая появляется в конце вашего сообщения!!!
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2012, 00:13:26 от RX3DR Александр »
« Ответ #32 : 17 Ноября 2012, 15:56:29 »
катушкой индуктивности
В фирменной LC-элемент стоит: http://www.repeater-builder.com/aea/pdf/aea-isopole-facts-about-vhf-vertical-antennas.pdf
Мне понравилось объяснение его необходимости - компенсировать неоднородность PL-разъема :) Наверно так проще лапшу вешать покупателям.
А что скажет ФОО? Может быть дудки и не нужно делать, а достаточно стаканы на кабеле обычные, если кабель жесткий (полдюйма и толще) или же Г-образные костыли в случае трубчатого исполнения нижней части?
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2012, 15:58:34 от Sergi »
ra6foo
« Ответ #33 : 17 Ноября 2012, 16:34:51 »
"Ему нужна не истина, а правота, как приманка денег"
                       цитата от  RA6FOO
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2012, 16:38:55 от RA6FOO »
Peter RW3PF
« Ответ #34 : 17 Ноября 2012, 16:41:02 »
Модератору: так нормально, кажется я не исказил цитату. Не совсем понятно, почему обращение" уважаемые ветераны" - это переход на личности? Вас не удивило, что "торгаш" лучше разобрался в характеристиках этой антенны? Если Вас не затруднит, перенесите скрин из этого поста в мою тему, может кому сгодится.
Не кажется.Будете обсуждать действия модератора-усугубите свое положение.Предупреждение.
ra6foo
« Ответ #35 : 17 Ноября 2012, 20:29:07 »
Он на это хрен положил, так и не убрал приписку.
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2012, 20:33:16 от RA6FOO »
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« Ответ #36 : 18 Ноября 2012, 15:40:23 »
FOO:
Владимир, не надо переживать.
При королях и царях при дворе был специальный человек, на которого нельзя было
обижаться, он и короля мог опустить, не то, что DL2KQ.
Браво, UVE! Есть еще масса тем, которые требуют нестандартного разума, не
замутненного теорией.
UVE, что вы думаете по поводу ЕН антенн на УКВ? Интересно послушать Ваше мнение.
Может быть стек из 4-х ЕН антенн  с нестандартным питанием.
Собираю Ваши идеи . Жду новые, спасибо за позитив. Хотелось-бы встретиться в эфире.
73 - Александр.
ra6foo
« Ответ #37 : 18 Ноября 2012, 16:55:38 »
FOO:
Тут таких специалистов большой излишек.
  • QRA: LN04mx
« Ответ #38 : 18 Ноября 2012, 17:43:51 »
Ну и пусть повеселит народ, модератору закрывать его не стОит.
Как говорил Достоевский, "Теория без практики мертва, практика без теории слепа"
Хотя и не смешно.
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2012, 17:56:29 от RZ6DD Александр »
« Ответ #39 : 18 Ноября 2012, 18:55:56 »
Уверен, Геннадий забыл упомянуть, что в его случае,
речь идет о сертифицированной продукции солидных
производителей ;-)
Кабели Советские и Российские. Заводы изготовители мне неизвестны.
Оффлайн RA6M Юрий
  • QRA: LN08JD
« Ответ #40 : 18 Ноября 2012, 19:59:44 »
Встречал в справочниках,  было написанно, что по цвету нескольких ниток которые укладываются между жилами кабеля можно определить завод изготовитель.  И приводились данные, какого цвета нитки и какой завод.
ra6foo
« Ответ #41 : 18 Ноября 2012, 20:34:18 »
« Ответ #42 : 18 Ноября 2012, 22:52:41 »
Жаль только, что многие заводы уже не существуют и теперь маркировку от имени завода честные производители наносят на сам кабель в виде букв- например К-161 и прочее. Но нитки  , я например встречал у "Рыбинскэлектрокабеля" и "Иркутскэлектрокабеля" , всё точно по имиджу..:-).
