Автор Тема: Радиопрозрачность красок  (Прочитано 79100 раз)
ra6foo
Re: Радиопрозрачность красок
« Ответ #30 : 15 Октября 2012, 00:48:24 »
Нет таких трудностей, которые не смог бы создать себе радиолюбитель
http://forum.vhfdx.ru/antenny-ukv/kak-vy-pryamite-aluminievyi-prutok-dlya-elementov/
а затем преодолеть их (эта тема)
Сначала выпрямляем алюминий растягиванием - накручиванием, тем самым
создаем в нем микротрещины, в которых ПРОВОДЯЩАЯ нанопленка окисла
толщиной 20 наномиллиметров (0,02 микрона) во влажной среде
под воздействием ВЧ напряжения между стенками микоротрещин
постоянно разрушается , коррозирует, расширяет трещины, увеличивает
путь тока и потери в скин-слое,
Затем преодолеваем трудности, покрывая микротрещины от воздействия влаги.
« Последнее редактирование: 15 Октября 2012, 00:54:27 от RA6FOO »
Оффлайн RK3AAG
  • Обожаю непопулярные мнения. Это всех бесит.
« Ответ #31 : 15 Октября 2012, 01:02:00 »
Я тоже думал что растяжка и кручение алюминия в готовом изделии не могут быть полезны на УКВ.
Оффлайн Ivan
  • Смотрю в оба, а наливают в один
« Ответ #32 : 12 Апреля 2014, 14:44:55 »
обычный Пенопласт расстворяется обычным ацетоном. Хочу жиденько покрыть таким раствором текстолитовый вибратор антенны 1296мгц - RA3AQ . Но сомневаюсь - не чем разницу в результате померить, после покрытия.  Кто-нибудь пробовал? подскажите стоит ли. Может лучше-проще в пенопласт вклеить?
Оффлайн R1OOL
  • Алексей, Северодвинск
  • QRA: KP94vm
« Ответ #33 : 12 Апреля 2014, 15:16:56 »
Супер ! Это как ?
Оффлайн Ivan
« Ответ #34 : 12 Апреля 2014, 16:22:13 »
Вы уж простите, не верно выразился.
Оффлайн RA3POY
« Ответ #35 : 12 Апреля 2014, 21:52:46 »
Пробывал,не прилипает он почему-то вообще ни к чему.Консистенция и манеры как у куска мягкого сала.После испарения растворителя не твердеет,остаётся мягким.Мож разводить чем-то надо было другим?
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2014, 21:56:53 от RA3POY »
Оффлайн ua9uem Alexandr
  • QRA: no35aj
« Ответ #36 : 13 Апреля 2014, 07:24:41 »
Подтверждаю. Растворяется,но не закрепляется .... Попробовать-измерить можно монтажную пену... . Я не пробовал.
пока дышу - надеюсь
Оффлайн Ivan
« Ответ #37 : 13 Апреля 2014, 09:45:58 »
Тоже вариант. Вложить вибратор вместе с кабельным разьёмом и в аккуратненький полизтиленовый пакетик, накачать туда пены .. и легко и герметично .... и тепло  :)..... . Вот токо измерить результат нечем.
Спасибо!
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2014, 09:48:48 от Ivan »
Оффлайн un7pbk
« Ответ #38 : 13 Апреля 2014, 10:00:40 »
Монтажная пена натягивает влагу  и разлагается.
Онлайн R2GKH Виталий
« Ответ #39 : 13 Апреля 2014, 10:10:33 »
Господа, о чем спор? О адгезии красок на несмачиваемые поверхности?
Дорога в магазин автокрасок. Купите грунт для пластиковых и алюминиевых деталей и растворитель "650" на основе ксилола. (Работать только на открытом воздухе или под вытяжкой!).
Промываете изделие растворителем. Даете ему полностью высохнуть. Если есть возможность, нагрейте деталь градусов до 70...90. Несколько "пшиков" грунтом.... И на него хоть гуашь или хохлому :)
Только грунт без защиты не оставляйте! Влагу сосет на раз-два.
Оффлайн UA6LGO
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2014, 21:31:33 от RX3DR Александр »
73! de UA6LGO
ra6foo
« Ответ #41 : 13 Апреля 2014, 15:38:04 »
" Относительная диэлектрическая проницаемость (εr) 3,5 "
довольно высокая для покрытия, что не есть хорошо.
И ничего не сказано о tg потерь, который,судя по εr, тоже должен быть не гуд.
Игого "кот в мешке и не очень породистый"
А вообще всё это напоминает анекдот про комсомол,
"сами себе создаем трудности - сами их предолеваем"
Почему то диэлектрическая микронная пленка из окислов металла
на вибраторе считается неприемлемой до того, что вместо нее
надо обделать вибратор какой нибудь гряью, абы прилипла.
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2014, 15:46:58 от RA6FOO »
Оффлайн Ivan
« Ответ #42 : 13 Апреля 2014, 16:44:28 »
 UA6LGO - Спасибо за ссылку. Буду покрывать им место подключения кабеля к вибратору и пр. соединения.
 Владимир, да как то жалко, без защиты в сегодняшнюю атмосферу.
Может всётаки тоненьким слоем Эпоксидкой покрыть? Ведь ЭП-140 на основе этой смолы.
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2014, 16:54:05 от Ivan »
Оффлайн UA6LGO
« Ответ #43 : 13 Апреля 2014, 17:41:33 »
Слой тонкий получится, так что если и повлияет, то вряд ли заметно. Буржуйские укависты давно применяют акриловый лак в антенных  делах, по крайней мере я знаю об этом лет 15.
73! de UA6LGO
ra6foo
« Ответ #44 : 13 Апреля 2014, 18:31:10 »
Понятно. Короче, работает обалдженно.
Тем более, если буржуйские укависты применяют,
значит сомнеию, осмыслению и очислению не подлежит.
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2014, 18:35:08 от RA6FOO »
