Автор Тема: Симетрирующее устройство 50 ти омных антенн?  (Прочитано 52182 раз)
Оффлайн Sat Man
Доброго времени суток ,везде обыскал нечево конкретного ненашол,может неумею искать :-[ интересует симетрирующее устройство для антенн ra3aq, yu7ef- хто и как делает симетрирование в данных конструкциях антенн поделитесь советами  :-[73!
Оффлайн UA3IKC Cтанислав
В этом же форуме поищите, есть простые и хорошие варианты, совсем не давно видел, просто сейчас уже позабыл где именно.
73 UA3IKC Станислав
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
На 2м и на 70см использую 1/4 волновый стакан из оплетки кабеля, которая надевается поверх полиэтилена кабеля.
 Длина стакана  2.08*.66/4 метров для полиэтилена на 144МГц.
 По всей длине оплеки сверху надета термоусадка, котораю обеспечивает равномерное прилегание оплетки к полиэтиленовой изоляции. На место пайки с оплеткой кабеля и противоположный конец термоусадки надеты дополнительно куски клеевой термоусадки, которые обеспечиают герметизацию.
Измерял развязку такого стакана - получилось более 27дБ.
В итоге получается конструкция, изображенная на картинке.
« Последнее редактирование: 03 Марта 2008, 13:48:14 от RA3AQ »
73 de RA3AQ
Оффлайн Sat Man
HI ALL! >to Admin и всем откликнувшимся на мой пост спасибо,неплохое решение семетрирования ,буду делать ,отпишусь.Успехов в нелегком деле!73!
Оффлайн RW3AC Евгений
  • QRA: KO86sh
Да, действительно не плохое...
Евгений
RW3AC
RA9QCE
а чем плохо ферритовое кольцо?
без кольца таскаю кабель ксв немного плавает с кольцом нет. значит вроде как рабтает...
Оффлайн ua9xrf
И я тоже кольца применяю. Но разве это симметрирование? Ток имеет равную величину в обоих плечах вибратора? Или мы говорим о банальной отсечке внешней стороны оплётки фидера от излучающего эл.м. поле вибратора?
О чём речь? О симметрировании? Какая цель?
Оффлайн ua9xrf
Поясните пожалуста что означает  "таскаю". Это Вы с длинною кабеля балуетесь, или буквально перемещаете фидер в пространстве?
Вы ивините, что к Вам обращаюсь, но по сути дело в тех. аспекте. С моей стороны ни какого наезда. Извините.
 Если я правильно понимаю то длинна стакана 0,52 ?  Или надо применить К укорочения.. ???
73 UA3IKC Станислав
Оффлайн RW3BP
0.66 - это и есть коэффициент укорочения
73! Сергей
RA9QCE
да нет проблем.
Таскаю - значит беру за руку в произвольной точке кабеля и перемещаю. если кабель подключен на прямую это влияет на КСВ, с кольцом нет.
А симметрирование в любом случае в итоге просто отсекает ток по внешней стороне оплетки.
Оффлайн RW3BP
То, что ферритовое кольцо убирает ток с внешней стороны оплетки кабеля - это факт. Далее остается выяснить каким образом оно это делает. Есть два крайних варианта:
- кольцо отражает ток без потерь
- кольцо поглощает все что затекло на оплетку
В реальной жизни есть и то и другое. Для проверки надо подать на антенну 30...50Вт в течение некот времени и потом пощупать кольцо. Если оно не нагреется, то все ОК.
73! Сергей
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Длина стакана 34.32см при коэффициенте укорочения 0.66
« Последнее редактирование: 05 Марта 2008, 12:38:15 от RA3AQ »
73 de RA3AQ
Оффлайн R3GS
  • ex RA3GES
     Волновое сопротивление 1/4 стакана выполненного поверх изоляции фидера составляет всего 9 - 11 Ом! Если представить контур на сосредоточенных элементах с таким же характеристическим сопротивлением на 144 мГц. получится 1 виток на оправке 10 мм и ёмкость 80 пФ… - это просто для наглядности.
     Добротность четверть волнового отрезка можно оценить по полосе пропускания к уровню 0,7. Отрезки из обычного кабеля показывают не более Q = 10.
Рассчитываем сопротивление стакана на резонансной частоте R = Qr = 100 Ом.
    P.S. У четверть волнового стакана поле внутри. Теоретически он нужен для того, что бы предотвратить растекание тока по внешней стороне оплётки фидера.
« Последнее редактирование: 06 Марта 2008, 11:32:36 от RA3GES »
RA9QCE
простите мой дилетантский вопрос, но четверть волновый стакан по идее должен неплохо излучать и как следствие портить отножение G/T  антенны?
