Аккумуляторы в параллель? Да еще такой энергоемкости?Вы меня пугаете... А что с ними может случиться?
Настоятельно рекомендую позаботиться о системе пожаротушения!!!!
А кто мешает ставить плавкие предохранители (последовательно) по одному в + или - идущий к аккуму .К сожалению аккумуляторы уже расшиты и распаяны медным проводом 6 кв.мм. и стоят на 4-х полочках, по 10 шт. АКБ на каждой...
К сожалению аккумуляторы уже расшиты и распаяны медным проводом 6 кв.мм.Да, а это уже косяк....
Не пугаю... Как пример: один аккум коротит, бывает и такое. Остальные девять будут гнать через него ток. Расплавление электродов приведет к еще большему "коротышу" и следовательно нагреву... процесс имеет положительную тенденцию. Возгорание обеспечено! Даже у защищенных "гелевых" аккмуляторов, к сожалению. Есть прецедентНа всех АТС стоят резервные батареи набранные из отдельных(2.5В)банок 400А\ч по 27-30 ШТ в батарее последовательно. Несколько групп в параллель ,суммарным током1000-1500А\Ч Группы соединёны в параллель через плавкие предохранители 100А![]()
Их и последовательно-то не рекомендуется больше четырех подключать.
Да и то, из одной партии нужно. И даже в одной партии не факт, что батареи будут иметь строго одинаковое внутреннее сопротивление, емкость и др. параметры... а со временем они еще разъезжаться будут
На всех АТС стоят резервные батареи набранные из отдельных(2.5В)банок 400А\ч по 27-30 ШТ в батарее последовательно. Несколько групп в параллель ,суммарным током1000-1500А\Ч Группы соединёны в параллель через плавкие предохранители 100АГруппы последовательно соединенных банок отдельными шинами идут в ВУК или УЭПС и там развязаны друг от друга. Во всяком случае у нас так на всех АТС. На небольших станциях современные УЭПС до 2-4х групп из 4-5-ти 12В аккумуляторов на 30-200 Ач позволяют подключать. Внутрь УЭПС не лазил, но скорее всего диоды стоят. Во всяком случае кз на входах для других групп никакой реакции не вызывает. Проверено
