Автор Тема: Тихое охлаждение БП Eltek Flatpack2 48V/3000 HE  (Прочитано 4856 раз)
Оффлайн R8ABA Сергей
  • QRA: MO05SB
« : 09 Августа 2026, 08:52:56 »
Всех приветствую!
Не понравился мне жужжащий звук встроенного маленького вентилятора, решил исправить это дело.
Распечатали, по моей просьбе, на принтере такую "воронку" для вентилятора 120х120. Установил на вытяжку воздуха. Подключил к 12v в разъем питания родного вентилятора, дует постоянно с максимальной скоростью. Теперь корпус холоднее, чем с родным вентилятором, а шум небольшой, как от компьютера. Мне результат очень понравился. Блок питания находится под столом.
Еще напечатали корпус для разъема питания.
  • QRA: MO05SB
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
Re: Тихое охлаждение БП Eltek Flatpack2 48V/3000 HE
« Ответ #2 : 09 Августа 2026, 09:00:44 »
красиво
Онлайн R2GKH Виталий
« Ответ #3 : 09 Августа 2026, 09:56:04 »
Главное, что бы новый вентилятор сигнал (импульсы) обратной связи выдавал правильный.
Ставишь другой вентилятор - БП уходит в ошибку.
Лет 10 назад целый проект пришлось лепить на Tiny13.
Уж больно гудящим был АйБиэМ-овский серверный блок.
  • QRA: MO05SB
« Ответ #4 : 09 Августа 2026, 10:27:34 »
Подключил только питание, плюс и минус. Все работает хорошо, ошибок нет.
Я подозреваю, что так как эта модель БП включает штатный вентилятор только при нагреве, то ошибки могут появиться при перегреве БП, а если он холодный, то вентилятор не должен включаться и ошибок нет.
Большой вентилятор крутится постоянно "без ведома БП" и БП холодный.
« Последнее редактирование: 09 Августа 2026, 10:56:00 от R8ABA Сергей »
