Ответ #45
от RA3DEM 24 Март, 2014 08:19
Канальное тропо или Es облако
Ответ #46
от RA1AJW Serge 29 Март, 2014 19:08
Хотел спросить по программе "AirScout".
Почему то у меня на следующий день программа перестаёт отображать самолёты. В уже созданную папку снова разархивирую файлы из архива скачанной программы и тогда начинает всё работать. На следующий день опять всё повторяется. Это у всех так?
И ещё. Такое ощущение, что программа видит самолёты только в европейской части, на смотря на то, что на вкладке "General" я задал координаты нужной мне области и на вкладке "SRTM" загрузил файлы данных, касающиеся евразийской зоны. Т.е. если я задам корреспондента из Твери или из Москвы, то программа почему то не видит самолёты?
Ответ #47
от UA9FAD 31 Март, 2014 11:46
Запустил с флэшки на другом компьютере. Домашние настройки пропали, но SRTM на месте. Самолеты летают (после настройки), ISS тоже. WIN XP.
Непонятно: Как изменить значение элевации в случае закрытого горизонта?
Ответ #48
от пенсионер 31 Март, 2014 12:03
Виктор!
Пробовал на разных компах.С разными ОС .Как понял привязано к нутрям, а это халява или лицензия или кряктнутая смотря как. Попробовал на халявном ПК и ОС -самолеты не летают
Ответ #49
от UA9FAD 31 Март, 2014 12:13
Витя а ты SRTM3 загрузил в опциях? Они целый час грузятся, а то и больше.
Никакой лицензии не надо. Настройки она все же в компьютер прописывает.
И галочек там наставь везде в опциях.
Ответ #50
от RA1AJW Serge 01 Апр., 2014 18:20
Кстати, пргорамма хороша ещё и тем, что её можно использовать в качестве классного QTH локатора. Ввёл позывной и сразу получил локатор, направление для антенны, расстояние. Раньше пользовался картой на dxmaps.com. Но она сломалась из за googla. Другие с интернета тоже не особо удобные. А тут всё продумано. Очень удобно!
Ответ #51
от ua4fkd Сергей 23 Апр., 2014 16:40
можно скрины с галочками?
Ответ #52
от UA9FAD 23 Апр., 2014 21:53
Ответ #53
от ua4fkd Сергей 24 Апр., 2014 09:17
спасибо .
недостающие галки доставим.
Ответ #54
от RK6OV Григорий 24 Апр., 2014 11:37
Вот бы еще спутники попробовать поотражать! Прецендента не-было? При ЕМЕ иногда проскакивают несколько декодов, иногда с быстро изменяющимся допплером.
Ответ #55
от Sergi 24 Апр., 2014 11:47
Они сильно мелкие. А вот через МКС вроде бы пуляли, как через пассивный ретранслятор европейцы на 2м и 23см.
Ответ #56
от LY3UE Олег 24 Апр., 2014 12:08
http://www.dj5ar.de/?p=878 ISS bounce QSO 23cm
Ответ #57
от ua4fkd Сергей 24 Апр., 2014 12:16
наконец то запустил программу ,самолётики залетали , и цвет меняют при подлёте , и кубик в возможной зоне отражения появился.
готов к тесту антенна 144 Mhz = 9эл поляризация 45* 50w
432 Mhz пока не готова 23эл ra3aq и 50w сделана на 90%
после 14,00 кроме субботы
Ответ #58
от ua4fkd Сергей 25 Апр., 2014 20:27
всё работает, а где посмотреть элевацию антенны?
когда нанаводишь мышью на розовый самолётик ,
там много данных ,может там?
Ответ #59
от Андрей RT3W 02 Май, 2014 12:23
Всем доброго дня. Тоже настроил себе программу (tnx R4CR), все летает и отображает, 3 и 4 мая можно будет пробовать. Мои данные в таблице СВЧ Тест.
