Не активно окно, где ставится высота антенны над землей
Самое интересное в опциях, локатор поменять не получается. Может кто знает как свой локатор выставить?Программа берет автоматом данные с QRZ.com Подкорректируйте исходные данные в вашем профиле (Map, Grid and Coordinate Options) и все должно поменяться. В программе AirScout для этого надо будет дополнительно нажать " QRZ lookup".
Самое интересное в опциях, локатор поменять не получаетсяпопробуйте прописать на главной вкладке програмы свой позывной и локатор , потом позывной и локатор корреспондента , и нажмите плей , при включённом интернете, потом делаем стоп, и смотрим в опциях , всё прописаться должно.
первым делом я указал зону работы программы http://c2n.me/3FPaUZV
потом скачал рельеф http://c2n.me/3FPb1e4
потом стал выставлять галки http://c2n.me/3FPbdHe
а потом в опциях свои данные, корреспондента DX LOK не ставлю, он выставится автоматически про вводе позывного и локатора на основной странице http://c2n.me/3FPbw1J
)2. На закладке SRTM3 (да и на других) отсутствует кнопка DowloadDataFile.может надо же извратиться, и впулить это всё внутрь проги
Bugfix:не надо публиковать эту херню
радиолюбители , ДАЖЕ НЕ ПОЙМУТ, ЧТО ЭТО.
2016-12-24: V1.2.0.4
- Bugfix: several issues when entering a completly unknown callsign --> fixed (tnx SM6CEN)
- Bugfix: station detail boxes in FirtsRuznWizard and Options/Stations differ in order --> fixed
- Feature: adjust MapWindow zoom automatically in FirstRunWizard when changing locator
- Bugfix: initial DXCall was set to GB3MHL, this is outdated --> fixed, DXCall now set to GB3MHz (tnx G3XDY)
- Bugfix: loss of callsign database if closed before DatabaseUpdater was finished > fixed
- Bugfix: LastUpdated timestamps are not handled correctly, preventing user from altering locator once set as new --> fixed
Так что, не судите в данном случае по себе...ЕСЛИ НЕ ПРАВ, ИЗВИНЯЮСЬ
