думаю не стоит создавать отдельную тему по AirScout. Вполне и здесь достаточно местаЯ не предлагал отдельные темы! я просил написать рабочую инструкцию по началу работы с использованием сабж. Дабы не исследовать 17 страниц, которые содержат не систематизированную и устаревшую информацию. А собрать в одном посте короткую инфо для старта.
без обновлений, всё летает и совпадаетВы попробуйте трассы на восток оп вас ...
Вы попробуйте трассы на восток оп вас ...Николай, нет и никогда не было, вот в этом то и бесполезность программы, на территории нашей необъятной... ;-) на "окраинах" ещё как то
Николай, нет и никогда не было,Не понял чего не было .я писал что прога рисует самолеты только над европой, а восточней Москвы не рисует самолеты как будто их там нет.Нарисуйте трассу с самолетами между нашими квадратами и покажите ее скрин.
а восточней Москвы не рисует самолеты как будто их там неттак и я о том же ;-))) ...и с запада до Москвы, так же нифига не рисует
рисует самолеты только над европой, а восточней Москвы не рисует самолеты как будто их там нетЕсли есть в распоряжении RTL-SDR (RTL2832U+R820T2) приёмник, он же "свисток", выход из ситуации "дома не летают самолёты" есть, в этой же теме в ответ Ответ #229 лежит программа rtl1090.beta3, совместно со "свистком" она принимает сигнал, с данными позиционирования на частоте 1090MHz, прямо с борта самолёта, как далеко - всё зависит от вашей антенны, я специально не делал, а любопытства ради подключал 24эл на 1296MHz, принимал на расстоянии ~500km, сигнал довольно сильный, далее в этой же rtl1090.beta3 программе конфигурируется ADS-B сервер, данные с которого, при выборе, уже в программе AirScout, источника данных Plane Feed: RTL1090 data, и прописанным в setting ранее созданным сервером, будут отображаться на карте программы
Пока не понял, на каком расстоянии могут быть корреспонденты, как должна быть трасса самолета лучше всего по отношению к корреспондентам, какая высота самолета, нужна ли элевация. Возможно, в программе это обсчитывается включая трассу самолетов?Регулярно, во время дней активности на 23 см, работаю с ES2 (Таллин) CW и SSB, это около 640 км. "Окно" - около 2 мин. Программа это показывает.
Если не показывает - смотрите настройкиНиколай, настройки наверное секретные, не показываете ;-)))))))
На счёт самолётов в восточной части - видимо надо в опциях указать интересующую областьСергей, а вы правы ;-) забылось, так как не пользуюсь программой
Николай, сравним настройки? Может у меня что не так. Все равно не все самолеты показывает, даже рядом с трассой.
Нарисуйте трассу с самолетами между нашими квадратами и покажите ее скрин.http://SSMaker.ru/2ee21d8a/
