Автор Тема: связь с отражением от самолетов  (Прочитано 196535 раз)
Оффлайн RA1AJW Serge
  • ex UK4WAJ/UZ4WWJ
  • QRA: ko59du
« Ответ #330 : 09 Январь 2019, 23:29:25 »
А тукнак чем не угодил?
А что это, "тукнак" ? Яндекс чего только не выдал. Но ничего похожего на програму для работы через борта самолётов.
Airscout пока так и не запускается. Не смотря на то, что Константин UA1ACC выслал мне версию, которая у него работает. Всё то же самое.
Сергей KO59du
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #331 : 09 Январь 2019, 23:46:54 »
http://SSMaker.ru/1c07c92a/   вот так скромно но безотказно.
« Ответ #332 : 09 Январь 2019, 23:55:55 »
яндекс ваще не авторитет..... ;-))))
Tucnak4 for Windows
Оффлайн UR5MY
  • QRA: KO90db
« Ответ #333 : 10 Январь 2019, 07:57:21 »
 TO RA1AJV Сергей а другой прогой не пробовали пользоваться например https://www.flightradar24.com/49.41,39.82/8
  • ex UK4WAJ/UZ4WWJ
  • QRA: ko59du
« Ответ #334 : 10 Январь 2019, 13:16:21 »
Флайтрадар не плохо показывает самолёты. Но к сожалению не понять - рабочие это самолёты или нет. Типа высота полёта и т.п. А лишний раз дёргать корреспондентов не хочется.
AirScout (к примеру)  в этом плане загодя показывает "применимость" самолёта для связи.
Сергей KO59du
« Ответ #335 : 10 Январь 2019, 17:30:20 »
Сергей, установи Tucnak, там всё есть, и даже больше, помимо AS, данные берёт из сети, можно состыковать прогу с TRX по CAT и т. д.
тыкни мышью на верхнюю строчку в окне программы, выпадет меню, там конфигурация, настройки и многое другое, за последние лет пять, глюков не видел, работает как танк (старый _hi!)
  • QRA: KO87qv
« Ответ #336 : 10 Январь 2019, 21:00:58 »
+ Tnx! 73!
« Ответ #337 : 10 Январь 2019, 21:04:24 »
 + fr + ;-)))
Tnx! 73!
Оффлайн R5WM Владимир
  • QRA: KO72QI
« Ответ #338 : 10 Январь 2019, 21:22:16 »
Мы не на северном полюсе! Всегда есть самолеты! Так что все эти радары не особо нужны! Я ими не пользуюсь!
  • ex UK4WAJ/UZ4WWJ
  • QRA: ko59du
« Ответ #339 : 10 Январь 2019, 21:57:16 »
Вот поэтому, совершенно не удивительно, почему в Европе такая активность на УКВ и длинные связи! Вы только гляньте по тому же флайтрадару - что там творится в плане количества самолётов!!! Им эти программы реально не нужны.
А вот, где самолётов не так много, эффект от пролетающего борта просто внушительный!
Без самолёта мне сработать с тем же YL2AJ (520км), или SK0EN (600 с лишним км) просто нереально без хорошего тропо. Даже небольшой самолёт даёт приличную прибавку сигнала! Хотя и всего на пару минут.
Сергей KO59du
« Ответ #340 : 10 Январь 2019, 22:06:07 »
Сергей, пора цифру осваивать, не призыв конечно, но КПД будет больше, и R5WM Владимир, написал, применительно к цифровым режимам.
  • ex UK4WAJ/UZ4WWJ
  • QRA: ko59du
« Ответ #341 : 10 Январь 2019, 22:11:56 »
Хотел спросить, может кто нибудь знает, что это значит?...
"При включенной отладке JIT любое необрабатываемое исключение
пересылается отладчику JIT, зарегистрированному на данном компьютере,
вместо того чтобы обрабатываться данным диалоговым окном."
По моему вся проблема у меня в компе. Либо какая служба не включена, либо наоборот включена? Я, чайник, даже не знаю, что такое JIT...
Сергей KO59du
« Ответ #342 : 10 Январь 2019, 22:21:22 »
JIT системный отладчик
а вообще, ХР это такая хрень, которую проще переустановить, чем искать причину подобных сообщений, и ставить желательно с оригинального диска, либо его полной копии, а не с ХР самоделок сборок, в которых, как обещают, всё есть....    и половина служб и т.п. обрезана
  • ex UK4WAJ/UZ4WWJ
  • QRA: ko59du
« Ответ #343 : 11 Январь 2019, 11:06:51 »
Проблема найдена. Хотя и не решена. Дело в компьютере. Точнее в системе.
Попробовал запустить программу на работе. Там всё запустилось.
В декабре проводил профилактику своего компа, и чего то перемудрил. Так бывает :-)
Всем огромное спасибо за участие и поддержку!
Сергей. 73!
Сергей KO59du
« Ответ #344 : 11 Январь 2019, 18:52:21 »
У меня и в ноябре летали.
Сегодня программа выдала вот то что на картинке и просто вообще не запускается.
У меня самолеты опять залетали - и на Win7 и на WinXP. Сами по себе ??? Ничего не делал.
