Автор Тема: связь с отражением от самолетов  (Прочитано 221014 раз)
« Ответ #525 : 17 Июня 2020, 00:28:27 »
подборка статей по теме - Aircraft Enhancement Articles
« Ответ #526 : 06 Октября 2020, 14:40:47 »
2020-09-29: Новая версия V1.3.3.5 доступна для загрузки.
Исправлена одна важная проблема с использованием фрагментированного потока HTTPS (каналы: виртуальный радарный сервер, Open Sky).
См. Раздел загрузки для получения подробной информации
  AirScout software V1.3.3.5 (english, ZIP - 18.7MB)**** (NEW) ***
  AirScout Quick Start Guide (english, PDF - 1.7MB)
Оффлайн RA3QRD
    • http://radio.liski.su/
« Ответ #527 : 18 Октября 2020, 12:49:01 »
Программа  AirScout software V1.3.3.5 скачал установил заработала, после началось отключение.
Поставил галочки для автоматического подкачивания  SRMT3 и SRMT 1/
Отключается соединение с сервером  скрин ниже .
ЧТО за "неисправность"
Успехов в Радио!
« Ответ #528 : 18 Октября 2020, 13:19:08 »
 Такое и раньше было. Возможно, сам сервер имеет приоритеты пользователей и, если много запросов от "второсортных", то отключает их на время.
      У меня другой вопрос к вам, где вы:"Поставил галочки для автоматического подкачивания  SRMT3 и SRMT 1/"  ?
           Разницу между ними и что это я понимаю, но рекомендовано только один способ, кажись-SRMT1.  Скачку этих баз (много МБ), я делал в старых версиях 2г назад, а в этой версии (я обратил внимание!)ничего самому скачивать не надо, программа сама скачивает исходя из данных, которые вы вводите при установке (широта и долгота вокруг вас,  например, на 2000км).
« Ответ #529 : 18 Октября 2020, 14:01:15 »
  Рассмотрел на вашей картинке модель SRTM1, а у меня GLOBE (при установке был выбор и надпись "строго рекомендовано" и я оставил GLOBE).
           Еще вопрос: где есть база ПОЗЫВНОЙ-ЛОКАТОР? Должна быть по идее, или должна скачаться, так-как есть поле ввода позывного и на те, которые я сам ввел и запомнил есть реакция, т.е. ввел позывной-видишь локатор. В ДОК не нашел упоминания даже и поиск ничего не дал.  Не уж-то на самотек, что ввел сам, то и твое?
                  Сейчас включил модель SRTM1. программа восприняла без вопросов, поле вокруг моего ЩТН залило красным и приступила закачке файлов локатор.zip.   надпись  SRTM1 started. тут интернет-быстро, огонь, но качает медленно, явно тормозит сервер. Файлы с одинаковым именем в папках GLOBE и SRMT1  разные совершенно по размеру.
« Последнее редактирование: 18 Октября 2020, 14:24:23 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн RA3QRD
« Ответ #530 : 18 Октября 2020, 14:24:40 »
вот скрин
1. сколько закачано в базу данных.
2.SRTM 1 + элевация
3.S3RTM 3 + элевация
да качает и комп подвисает чуть позже два скрина выложу.
Позывной и локатор да конечно с право в верху прописал. на карте появилась точка скин выше.
ВОТ SRTM 3 + элевация такие же ''галки'' и в SRTM 1 , GLOBE.
« Последнее редактирование: 18 Октября 2020, 14:46:09 от RA3QRD »
Успехов в Радио!
« Ответ #531 : 18 Октября 2020, 14:32:59 »
Ага, кажись один ответ из вашей картинке извлек, в правом нижнем углу "IMPORT"  bи ниже:
"Import callsign Database from previous  versions". а если нет предыдущих версий? Знать бы формат, есть подобная инфо  у меня в контест-логе.
                  После загрузки SRTM1 появилась база позывных сама-собой.
 Хранится база в файле   location.json (  23  741  327  ). Надо сказать-база подробная, я там даже и со старым позывным есть от 2013г. но вот наугад ввел RX1AS и нет такого (а в списке самого файла есть). Но выходит, что база обширная, но старых позывных много.  А загрузка SRTM1 продолжается....
« Последнее редактирование: 18 Октября 2020, 15:21:02 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн RA3QRD
« Ответ #532 : 18 Октября 2020, 14:53:59 »
А вот planes там нет сервера, что было в программе версией ниже.
и что лучше становить в эти  3 Plane Freed.
Долгая это история с закачкой если не было прежних версий пусть качает, позже посмотрим.
Уж медленно сервер отдаёт эти данные.
« Последнее редактирование: 18 Октября 2020, 15:12:13 от RA3QRD »
Успехов в Радио!
« Ответ #533 : 18 Октября 2020, 16:00:20 »
     Н-да, уж сколько писано, почти басня Крылова, что читать надо .... вот и насчет позывной-локатор есть, закладка STATION.  А кто себя не нашел-дайте инфо, заполнив форму и нажав "SEND UPDATE".  написано так же: "Информация из баз позывных и др. источников использована для предварительного заполнения полей. Вы можете переписать.....Вы можете поделиться с сообществом... " Не, мне этот парень, который Автор, нравится все больше, как инструмент от DL,, что в руки ни возьми-все ладное и продумано.
                  Ух...! Еще сюрприз.Завел я в поле позывных Виктора, UA3IDQ и сказал построить "РАДИОГОРИЗОНТ", программа ответила Jawohl!  и рисует (вычисляя) две диаграммы (ме...едленно), а закачка идет.
« Последнее редактирование: 18 Октября 2020, 16:06:41 от UT9UR, Аркадий »
  • г. Тверь, loc: KO86АТ
  • QRA: KO86АТ
« Ответ #534 : 18 Октября 2020, 16:46:35 »
"Tucnak" чем не нравится? Нет вообще проблем, поставил и работает, сколько связей проведено на 144МГц и 432МГц на одну антенну 9эл. и 20эл. и 8ватт мощности. Описание настройки от Виктора RN6MA здесь:  http://forum.vhfdx.ru/kompyutery-i-programmy/tucnak/
« Последнее редактирование: 18 Октября 2020, 16:53:18 от UA3MBJ Николай »
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
« Ответ #535 : 18 Октября 2020, 17:15:36 »
Спасибо! Загрузил, работает без проблем. Подсветка красным позывных в списке, очень удобна.
« Ответ #536 : 18 Октября 2020, 17:27:44 »
       Да, Николай, вопрос резонный и ответ на него был в теме раз 10. повторюсь:
-цвет.
-некоторые функции дополнительно
-любопытство.
-это еще не все.
             Но ПИНГВИН-класс и начинать надо с него.
« Последнее редактирование: 18 Октября 2020, 17:30:42 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн EW6X
  • ex EW6BN
  • QRA: KO45im
« Ответ #537 : 18 Октября 2020, 17:29:09 »
У меня почти с год AirScout поломалась, и никак не удаётся победить, вылетает такая ошибка, может кто-то с подобным сталкивался?
Пока пользуюсь AircraftScatterSharp - более мудрёная и не такая оперативная, но тоже показывает.
Юрий, EW6X (ex EW6BN)
« Ответ #538 : 18 Октября 2020, 17:55:10 »
    Юрий, я применяю такое "лекарство", как универсальное, своего рода "касторка", а именно:
1. Читаю документацию, начина с  раздела  СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ.
Если не нашел причину-тогда2.
2. Деинсталлирую программу и тщательно убираю следы в реестре и
заново устанавливаю.
3. Не было такого, чтобы не заработало, особенно, если на другом компе работает, или у других.
           ПРИМЕЧАНИЕ. в этой версии есть существенные реплики о наличии свежей  Net Framework.  Это важно, ибо, если программа писана с этой платформой (а так оно и есть), то ее отсутствие у вас  однозначно не даст работать. Программа дает команду "хенде хох", для примера, это означает нечто, а  ваш ком не понимает, не может интерпретировать что ему делать.
                А как узнать, установлена ли в моем компе эта самая платформа, да еще и нужной версией? Не будем тут говорить об этом, я не профессионал, но это легко сделать, посмотрите с гл. страницы слева вверху LATEST NEWS, кажись там и ссылка есть на сайт Майкрософт. Или спросить ГУГЛ, вопрос популярный и ответ найдете в первой десятке ссылок, если не в первой же.
Из вашей картинки, так и прет эта причина, но может и еще что есть. Сразу скажу, что с Виндовс ХР работать не будет! Если современная Винд10-наверняка есть, но проверить все равно.
        Пишите пожалуйста, результат.
« Последнее редактирование: 18 Октября 2020, 18:03:15 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн RA3QRD
« Ответ #539 : 20 Октября 2020, 21:45:47 »
С перерывом но закачка баз продолжается уже 9300мб.
Самолёты летают по Европе. В flightradar24 по всему шарику...
вероятно в PLANES нужно изменить и ждать полной закачки баз.
Возможно перенести базы на другой диск. (D,E.....)
« Последнее редактирование: 20 Октября 2020, 21:56:18 от RA3QRD »
Успехов в Радио!
