Ответ #525
от Михалыч 17 Июнь, 2020 00:28
Ответ #526
от Михалыч 06 Окт., 2020 14:40
Ответ #527
от RA3QRD 18 Окт., 2020 12:49
Программа AirScout software V1.3.3.5 скачал установил заработала, после началось отключение.
Поставил галочки для автоматического подкачивания SRMT3 и SRMT 1/
Отключается соединение с сервером скрин ниже .
ЧТО за "неисправность"
Ответ #528
от UT9UR, Аркадий 18 Окт., 2020 13:19
Такое и раньше было. Возможно, сам сервер имеет приоритеты пользователей и, если много запросов от "второсортных", то отключает их на время.
У меня другой вопрос к вам, где вы:"Поставил галочки для автоматического подкачивания SRMT3 и SRMT 1/" ?
Разницу между ними и что это я понимаю, но рекомендовано только один способ, кажись-SRMT1. Скачку этих баз (много МБ), я делал в старых версиях 2г назад, а в этой версии (я обратил внимание!)ничего самому скачивать не надо, программа сама скачивает исходя из данных, которые вы вводите при установке (широта и долгота вокруг вас, например, на 2000км).
Ответ #529
от UT9UR, Аркадий 18 Окт., 2020 14:01
Рассмотрел на вашей картинке модель SRTM1, а у меня GLOBE (при установке был выбор и надпись "строго рекомендовано" и я оставил GLOBE).
Еще вопрос: где есть база ПОЗЫВНОЙ-ЛОКАТОР? Должна быть по идее, или должна скачаться, так-как есть поле ввода позывного и на те, которые я сам ввел и запомнил есть реакция, т.е. ввел позывной-видишь локатор. В ДОК не нашел упоминания даже и поиск ничего не дал. Не уж-то на самотек, что ввел сам, то и твое?
Сейчас включил модель SRTM1. программа восприняла без вопросов, поле вокруг моего ЩТН залило красным и приступила закачке файлов локатор.zip. надпись SRTM1 started. тут интернет-быстро, огонь, но качает медленно, явно тормозит сервер. Файлы с одинаковым именем в папках GLOBE и SRMT1 разные совершенно по размеру.
Ответ #530
от RA3QRD 18 Окт., 2020 14:24
вот скрин
1. сколько закачано в базу данных.
2.SRTM 1 + элевация
3.S3RTM 3 + элевация
да качает и комп подвисает чуть позже два скрина выложу.
Позывной и локатор да конечно с право в верху прописал. на карте появилась точка скин выше.
ВОТ SRTM 3 + элевация такие же ''галки'' и в SRTM 1 , GLOBE.
Ответ #531
от UT9UR, Аркадий 18 Окт., 2020 14:32
Ага, кажись один ответ из вашей картинке извлек, в правом нижнем углу "IMPORT" bи ниже:
"Import callsign Database from previous versions". а если нет предыдущих версий? Знать бы формат, есть подобная инфо у меня в контест-логе.
После загрузки SRTM1 появилась база позывных сама-собой.
Хранится база в файле location.json ( 23 741 327 ). Надо сказать-база подробная, я там даже и со старым позывным есть от 2013г. но вот наугад ввел RX1AS и нет такого (а в списке самого файла есть). Но выходит, что база обширная, но старых позывных много. А загрузка SRTM1 продолжается....
Ответ #532
от RA3QRD 18 Окт., 2020 14:53
А вот planes там нет сервера, что было в программе версией ниже.
и что лучше становить в эти 3 Plane Freed.
Долгая это история с закачкой если не было прежних версий пусть качает, позже посмотрим.
Уж медленно сервер отдаёт эти данные.
Ответ #533
от UT9UR, Аркадий 18 Окт., 2020 16:00
Н-да, уж сколько писано, почти басня Крылова, что читать надо .... вот и насчет позывной-локатор есть, закладка STATION. А кто себя не нашел-дайте инфо, заполнив форму и нажав "SEND UPDATE". написано так же: "Информация из баз позывных и др. источников использована для предварительного заполнения полей. Вы можете переписать.....Вы можете поделиться с сообществом... " Не, мне этот парень, который Автор, нравится все больше, как инструмент от DL,, что в руки ни возьми-все ладное и продумано.
Ух...! Еще сюрприз.Завел я в поле позывных Виктора, UA3IDQ и сказал построить "РАДИОГОРИЗОНТ", программа ответила Jawohl! и рисует (вычисляя) две диаграммы (ме...едленно), а закачка идет.
Ответ #534
от UA3MBJ Николай 18 Окт., 2020 16:46
Ответ #535
от RA9CHZ 18 Окт., 2020 17:15
2020-09-29: Новая версия V1.3.3.5 доступна для загрузки.
Спасибо! Загрузил, работает без проблем. Подсветка красным позывных в списке, очень удобна.
Ответ #536
от UT9UR, Аркадий 18 Окт., 2020 17:27
Да, Николай, вопрос резонный и ответ на него был в теме раз 10. повторюсь:
-цвет.
-некоторые функции дополнительно
-любопытство.
-это еще не все.
Но ПИНГВИН-класс и начинать надо с него.
Ответ #537
от EW6X 18 Окт., 2020 17:29
У меня почти с год AirScout поломалась, и никак не удаётся победить, вылетает такая ошибка, может кто-то с подобным сталкивался?
Пока пользуюсь AircraftScatterSharp - более мудрёная и не такая оперативная, но тоже показывает.
Ответ #538
от UT9UR, Аркадий 18 Окт., 2020 17:55
Юрий, я применяю такое "лекарство", как универсальное, своего рода "касторка", а именно:
1. Читаю документацию, начина с раздела СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ.
Если не нашел причину-тогда2.
2. Деинсталлирую программу и тщательно убираю следы в реестре и
заново устанавливаю.
3. Не было такого, чтобы не заработало, особенно, если на другом компе работает, или у других.
ПРИМЕЧАНИЕ. в этой версии есть существенные реплики о наличии свежей Net Framework. Это важно, ибо, если программа писана с этой платформой (а так оно и есть), то ее отсутствие у вас однозначно не даст работать. Программа дает команду "хенде хох", для примера, это означает нечто, а ваш ком не понимает, не может интерпретировать что ему делать.
А как узнать, установлена ли в моем компе эта самая платформа, да еще и нужной версией? Не будем тут говорить об этом, я не профессионал, но это легко сделать, посмотрите с гл. страницы слева вверху LATEST NEWS, кажись там и ссылка есть на сайт Майкрософт. Или спросить ГУГЛ, вопрос популярный и ответ найдете в первой десятке ссылок, если не в первой же.
Из вашей картинки, так и прет эта причина, но может и еще что есть. Сразу скажу, что с Виндовс ХР работать не будет! Если современная Винд10-наверняка есть, но проверить все равно.
Пишите пожалуйста, результат.
Ответ #539
от RA3QRD 20 Окт., 2020 21:45
С перерывом но закачка баз продолжается уже 9300мб.
Самолёты летают по Европе. В flightradar24 по всему шарику...
вероятно в PLANES нужно изменить и ждать полной закачки баз.
Возможно перенести базы на другой диск. (D,E.....)
