Может кто скинет скриншот?
tr_pdf.pdf
На первой вкладке задаешь частоты....
... 73!
Давно крутится идея в голове сделать малогабаритный калибратор для СВЧ диапазонов.
Подключать можно стабильный опорник на 10 МГц , а можно и рубидиевый стандарт.
Микросхему синтезатора можно выбрать из широкого списка ADFxxxx . Я подумаю над вариантом дешевого ГУН.
Формировать нужно только две частоты 1296 и 1152 , очень известные (возможно 1152 кто-то будет использовать как вспомогательный сигнал LO для трансвертера).
А 10368 МГц формируется умножителем на 8 , а 5760 МГц умножителем на 5.
Т.е. частота переключаться будет перемычкой или кнопкой.
при умножении частоты у вас нестаббильности частоты и фазовые шумы возрастут на столько на сколько вы умножать будите ,есть ГУНы на 5.7 и на 10 гигагерц ...
Прикинул простой вариант PLL (прог. PLLSim) c простейшей цепью ФАПЧ.
Какой выбрать контроллер для калибратора ?
Может у кого то еще есть другие необходимые частоты для калибратора ?
Изображение 205.j
А на компе софт какой по него ?? я имею ввиду драйвер сопряжения с операционной системой
