Автор Тема: Синтезаторы СВЧ (synthesizer SHF)  (Прочитано 78926 раз)
Онлайн UN7GK
Re: Синтезаторы СВЧ (synthesizer SHF)
« Ответ #45 : 02 Апреля 2011, 17:22:12 »
Провел эксперементы с генератором на ДРО
о котором уже говорил ранее .....
По умолчанию частота на выходе 9500 МГц
при Ref In 50МГц.
Изменением частоты Ref и подстройкой винта
ДРО захват частоты на выходе от 9700 до 9300 МГц.
Было желание заменить резонатор ДРО на другой
от спутникового LNB но пока воздержался.
Отломал кусочек поликора (ситалла) и разместил
его рядом с резонатором, на фото видно (розовый кусочек).
Результат обрадовал. При Ref In 36МГц частота на
выходе 9936МГц (под ПЧ 432МГц). При Ref In 24МГц
частота на выходе 10224МГц (под ПЧ 144МГц).
Нужно теперь по пробовать его в качестве LO трансвертера.
Но резонатор ДРО всё равно по пробую заменить на более
высокочастотный , для маячка на 10368......
Владимир.
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2011, 17:43:52 от UN7GK »
« Ответ #46 : 03 Апреля 2011, 11:12:24 »
Володя ,а если вместо такой большой розовой пластинки ,поставить несколько кружков керамики из ДРО от спутниковых головок?
« Ответ #47 : 03 Апреля 2011, 11:23:24 »
Появятся паразитные колебания на частоте ДРО , или вообще произойдет срыв колебаний.
Пластинка из ситалла или кварца - самое лучшее решение . (так же и для фильтра в РА Terrasat).
Онлайн UN7GK
« Ответ #48 : 03 Апреля 2011, 11:31:42 »
Это не поможет .....
Второй ДРО ставить нельзя , это же резонатор со
своей частотой. Генерация срываеться.
Сейчас заканчиваю второй вариант.
На винт подстройки наклеял маленькую ДРО "шайбу"
от LNB. Частота понизилась захват можно выставить на 9216МГц.
При Ref In 36МГц. Хочу поделить её на 8 с помощью
HMC363. 9216/8=1152МГц.
Владимир.
« Ответ #49 : 03 Апреля 2011, 13:12:54 »
Жаль ,что так нельзя ,надо теперь искать куски этого ситалла. А может из старых кварцев в больших корпусах ,которые раскручиваются ,можно взять такую кварцевую пластинку?
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2011, 13:15:03 от RX3DR Александр »
Онлайн UN7GK
« Ответ #50 : 03 Апреля 2011, 14:10:44 »
Саша, пластина с кварца может и пойдет если
с неё стравить серебро.
У меня этого поликора , как на поликоровой фабрике  ;D
Пол царства отдам тому кто напылит мне на них
золото, или хотя бы серебро ......
У нас к сожалению уже нет такого производства  :(
Я тебе вышлю на днях обещанный поглотитель
и поликор. Сколько тебе пластинок нужно ?
А вот в фото результат сегоднешнего дня.....
Владимир.
« Ответ #51 : 03 Апреля 2011, 15:25:02 »
Владимир , а что это за транзистор RF 02 , справа на фото ?
У меня такие есть , но никак не разгадаю  :)
Онлайн UN7GK
« Ответ #52 : 03 Апреля 2011, 15:47:48 »
К сожалению сам не знаю.
На платах часто попадаеться.
Надо поискать что это .......
Оффлайн UX0KM Виктор
« Ответ #53 : 03 Апреля 2011, 15:53:28 »
2sc3357
« Ответ #54 : 03 Апреля 2011, 16:03:34 »
Виктор , спасибо !
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
« Ответ #55 : 03 Апреля 2011, 16:04:55 »
 С такой же маркировкой и 2sc5336
73!   ur5efx
« Ответ #56 : 03 Апреля 2011, 16:17:02 »
Игорь , так же спасибо !
У меня много таких  RF02 RF05 RExx , я понял , типа BFG541 - неплохая группа транзисторов.
« Ответ #57 : 08 Июня 2011, 16:55:56 »
В плане работы над диапазоном 10Гиг собрал гетеродин на 1656МГц для дальнейшего умножения до 9936МГц. Для быстрого освоения диапазона 10гиг ,купил у Павла(US4ICI) готовую платку синтезатора ,прицепил к ней опору 10МГц ОСХО и запустил.
Вот что получилось. Будем теперь дальше умножать.
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #58 : 08 Июня 2011, 21:36:44 »
Господа PIC-ировщики и AVR-овцы!
Прошу помощи написать программу загрузки синтезатора с чипом AD4106.  Собственно синтезатор собран и работает, чип пока гружу с компа программой CodeLoader.  В синтезаторе нужна только одна частота!
Желательно использовать PIC18F1320, они у меня имеются, либо другие процессоры, но не дефицитные.
Есть исходник для PIC18F1320, но для Si41x3 (tnx UN7GK). У этого чипа регистры очень похожи с с регистрами AD4106.
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн RW3XA
    • Obninsk DX Cluster
« Ответ #59 : 09 Июня 2011, 19:19:31 »
Саша, привет! Скинь конкретику и какие есть AVR в личку.
AVR есть чем шить?
73! Сергей (FD RK3XWO/UA3XAC-team)
