Автор Тема: IC-9700 new VHF/UHF/1.2 GHz trcvr  (Прочитано 206548 раз)
Re: IC-9700 new VHF/UHF/1.2 GHz trcvr
« Ответ #165 : 22 Июня 2019, 18:46:40 »
При выключении тоже должна быть задержка: сначала РА а затем реле.
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #166 : 22 Июня 2019, 18:49:12 »
Для цифры можно сделать отдельный ключ для управления МШУ
Все это конечно хорошо... Но есть неприятности...
- первая это то, что крупные реле как раз 25-30 мс требуют для срабатывания (а сильно поработавшее реле с намагниченным якорем может и до 100 мс держать на отпускание). И 30 мс как то мало с учетом того что в PA часто ставят далеко не самые "шустрые" реле...
- вторая, это то, что почти наверняка на лицевой панели или в меню найдется нечто, что врубает передачу мимо "заднего" входа управления. Начиная с тангенты (только не предлагайте ее отключать - это уже бред)... На КВ аппаратах наличие кнопок MOX и TUNE уже стоило жизни не одному МШУ (в спешке).
Оффлайн ua0adx
  • UA0ADX Serge
  • QRA: NO88SJ
« Ответ #167 : 22 Июня 2019, 23:21:38 »
Появилась информация по частичному раскрытию 9700 до американской версии
https://www.ph4x.com/icom-ic-9700-frequency-modification/
полезна тем, у кого европейская версия.
TRX: IC-7600, IC-9700, FT-857D
ANT: RR-33, RR33W, 19-430, 9-144, MFJ-1620-1640.
ex UO5ODX.
« Ответ #168 : 22 Июня 2019, 23:29:20 »
Что то владельцы не святятся на форуме.Похоже единицы ОПЛАЧЕННЫХ
Оффлайн ua0adx
  • UA0ADX Serge
  • QRA: NO88SJ
« Ответ #169 : 22 Июня 2019, 23:30:36 »
как минимум два владельца уже здесь)) я в том числе
ex UO5ODX.
Оффлайн ua0adx
  • UA0ADX Serge
  • QRA: NO88SJ
« Ответ #170 : 22 Июня 2019, 23:32:25 »
Да, вот еще интересная информация по настройке панорамы, я себе уже сделал - просто класс!!!
https://www.youtube.com/watch?v=yAe0_aK6hd8
только огибающую спектра сделал зеленой - получилось как на SUNSDR )) - красота...
« Последнее редактирование: 22 Июня 2019, 23:36:44 от ua0adx »
ex UO5ODX.
« Ответ #171 : 22 Июня 2019, 23:37:44 »
Живут же люди. А пенсионеру  нужно 2 года ни есть ни пить
Оффлайн ua0adx
  • UA0ADX Serge
  • QRA: NO88SJ
« Ответ #172 : 22 Июня 2019, 23:38:41 »
я тоже пенсионер - ну и немного подрабатываю ))
ex UO5ODX.
Оффлайн R1BBU
  • QRA: KO59FR
« Ответ #173 : 06 Июля 2019, 10:26:46 »
Приобрел данный девайс. Сравнивать особо не с чем - до этого в УКВ работал только с Yaesu FT-817ND :) :) :) Естественно все нравится, и возможность настраивать всевозможные полосы пропускания фильтров, и многие другие "плюшки", которые дают цифровые технологии. Что касается цены - вполне приемлемая для аппарата такого уровня. Кусается, конечно, но если нужно дешевле - тогда опять таки ... 817ND  :)
Резюме: после недели работы остался ОЧЕНЬ доволен данным приобретением!
Дорогу осилит идущий.
Оффлайн RG3R Александр
  • QRA: LO03VK
« Ответ #174 : 07 Июля 2019, 00:28:19 »
Получил аппарат вчера в обед, сегодня гоняю в тесте. Впечатлению самые положительные. Тут кто то писал про что он будет затыкаться при перегруженном диапазоне, пока такого не наблюдаю, правда из мощных станций по близости не много. Панорама сильно помогает, очень удобно с ней, видно где станции сосредоточились, а не судорожно гоняешь по всему диапазону. Ждал долго. После оплаты отправили только через месяц прям из станы производителя, правда и мануал на том же языке  :o. Теперь на столе два близнеца 7300 и 9700.В тонкости пока не вникал, не было времени и без мануала глубоко не залезешь.
Оффлайн RK1AQ
  • Александр
  • QRA: KO59FR
« Ответ #175 : 07 Июля 2019, 01:22:38 »
Работаем в  ПД2019, RM1M/3.
Отличное радио! Слышно, видно, удобно в работе....
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #176 : 07 Июля 2019, 01:42:25 »
хоть бы повернулись разок работяги.
Алексей 73!
Оффлайн RK1AQ
  • Александр
  • QRA: KO59FR
« Ответ #177 : 07 Июля 2019, 09:07:35 »
Поворачивались и не раз.
А через чат нас попросить слабо?
Оффлайн RX2D
  • QRA: KO85II
« Ответ #178 : 08 Июля 2019, 13:51:26 »
Отработал в ПД на этом аппарате. Ну что сказать, хорошо, панорама дает 1 мгц обзора,  при работе в CW видно кто то появился в телефоне, переключился на канал В и перестраиваться не надо... Очень не плохо работает локальный скимер, примерно плюс минус 10 кгц обзора все станции обрабатывает. Полная или частичная запись всех связей на SD карту. Встроенные макросы да и все функции как на 7300. Чутья хватает за глаза. При включении преда на мачте и преда в трансивере впервые увидел перегруз по входу при сильном шуме в одном направлении заморгало предупреждение OVF. Меню настроек почти полностью как и 7300. Что не понравилось, для работы с внешними устройствами задержка макс. 30 мс. что не достаточно для УКВ и опять же нужен секвенсор. А с ним управление либо с педали, либо с компа иначе при нажатии трансмит - пред тут же сгорает. При управлении с компа то же грабли, у 9700 свой USB интерфейс который создает 2 сом порта, звуковую карту и в настройках трансивера можно назначить любое назначение для них. НО нет в OmniRig файла под него! А тот что есть самопальный переделанный от 7300, да и WSJT-X с своими настройками то же не гут, постоянно отваливается соединение. Не знаю как у Вас, но у меня и на компе и на ноутбуке одна песня, перепробовал разные драйвера и настройки - не помогает, постоянно отваливается. Поэтому на ПД пришлось пользоваться по старинке испытанным интерфейсом, а не встроенным. Пока не понятно что с передачей, соседняя позиция говорит в SSB сильно мешал, сыпал по всему диапазону на 5.7 и 10, расстояние метров 70, конкретней замеров не производилось когда в их сторону или еще какие, не до этого было...
Борис из Наро-Фоминска
Оффлайн RM8A
  • QRA: MO04CU
« Ответ #179 : 08 Июля 2019, 16:27:59 »
На 7610, старшем брате 7300 по usb все отлично работает, интерфейс давно лежит на полке.
