Автор Тема: Генератор шума RFD-2305 и не только  (Прочитано 28316 раз)
  • Дружу с паяльником 57 лет
Re: Генератор шума RFD-2305 и не только
« Ответ #60 : 17 Июль 2015, 13:23:14 »
Здравствуйте. Сегодня попробовал определить , какое минимальное напряжение нужно подать для пробоя диода в отечественных ГШ серии М31305 и т.п. От 30 Вольт диод еще не пробивается. Пробился лишь при напряжении 35 Вольт. Напряжение на самом ГШ 21 Вольт. Это меня удивило. Так, что нужно с запасом применять БП с напряжением в 40 Вольт и применять схему токостабилизации на 20 мА. Юрий.
Оффлайн US4ICI
« Ответ #61 : 27 Сентябрь 2015, 12:11:51 »
На сайте G8FEK (автор RFD-2305 и др средств измерения NF) обнаружил полезные графики:
http://www.g8fek.com/Appnotes.htm
Давно задавался вопросом о выигрыше в приеме сигналов при использовании МШУ.
Ответ очевиден при рассмотрении последнего графика в приведенном документе.
Например, для полосы ПЧ 500 Гц (CW) при улучшении NF приемника с 0.4  dB до 0.2 dB Noise Floor (уровень шума) снижается с -157 dBm до -160 dBm, то есть на 3 dB.  Это предел при условии очень низкой шумовой температуры антенны.
По предпоследнему графику документа можно оценить NF приемной системы с учетом шума самой антенны.  Из графика следует что при шумовой температуре антенны в 10К и NF приемника в 0.2 dB результирующий NF системы антенна-приемник составит примерно 0.45 dB
    Зная шум антенны на каждом из наших диапазонов можно прикинуть ожидаемый прирост сигнала при использовании (улучшении) МШУ.  Шум антенны от частоты можно оценить по первому графику документа.
p.s. Если что то не так понял, пожалуйста меня поправьте.
« Последнее редактирование: 27 Сентябрь 2015, 12:17:14 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн US4ICI
« Ответ #62 : 04 Октябрь 2015, 13:04:21 »
Основы измерения NF: http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/5952-8255RURU.pdf
Полезный документ для понимания значения NF, и способов его измерения.
Павел  US4ICI
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
« Ответ #63 : 20 Март 2016, 10:15:18 »
Со времени написания первых постов прошло много времени. Сейчас на Е-bay  по фразе noise source предлагается куча разных "китайских чудес" с разным EIRP и ценой от 1000 до 3000 р. Прочитал все страницы темы, но мечта о халяве не проходит. Можно ли использовать что либо из этого для измерений МШУ? RF Design  конечно хорошо, но цена не радует.
Оффлайн noise1
« Ответ #64 : 02 Апрель 2016, 02:35:07 »
Если это КАЛИБРОВАННЫЕ ГШ, то задаром. Одна калибровка стоит около 5000-15000 ры. , в зависимости от диапазона и точности.
Оффлайн US4ICI
« Ответ #65 : 03 Апрель 2016, 11:22:17 »
Прошу помощь в измерении NF LNA на промышленном ИКШ с поверкой.
Два LNA на ATF-531 диапазона 2м и 70см. Третий на PGA-103, "эталонный", для последующей калибровки ГШ RFD2305, нужно измерять на всех любительский диапазонах от 144 до 1420 МГц.  Все МШУ с разъемами N "гнездо" на входе и выходе.
    Находятся в Москве. В др. города России отправим почтой. Предложения в личном сообщении.  Спасибо!
Павел  US4ICI
Оффлайн UA4HAK Алексей
  • UA4HAK Alexey
« Ответ #66 : 03 Апрель 2016, 12:58:08 »
   Это не к предыдущему сообщению, а просто по теме;
G8FEK на своём сайте опубликовал обобщённый материал
об определении шумовых характеристик тракта от антенны и дальше.
Приведены интересные графики и ссылки.
Короче, рекомендую.
73! Алексей
« Ответ #67 : 03 Апрель 2021, 19:17:02 »
Здравствуйте. Приведу графические материалы, прилагаемые к ГШ. Юрий.
Онлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #68 : 18 Июль 2021, 01:23:47 »
ГШП-5Б
никто с таким не знаком, как бы узнать на каком токе должен работать?
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
« Ответ #69 : 18 Июль 2021, 09:09:17 »
Спасибо, в своё время не скачал у http://www.g8fek.com/Appnotes.htm, а теперь уже не открывается :(
« Последнее редактирование: 18 Июль 2021, 09:12:18 от UA9FAD »
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #70 : 18 Июль 2021, 10:41:52 »
Виктор, привет этот?
https://g8fek.com/precision-noise-sources.html
DL8RCB ex UW9EZ
« Ответ #71 : 18 Июль 2021, 10:56:02 »
Спасибо Анатолий - оно. Меня интересовал  этот момент.
Онлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #72 : 06 Август 2021, 13:01:35 »
Забрал вчера ГШП-5Б. (похож по конструкции на ГШП-1 )
Волновод сечением 13х1мм (получается рабочий диапазон частот 15-22ГГц, интересно как на 24 и на 10 будет шуметь, если вообще будет)
Диод прозванивается,  падение напряжения 1400мВ + на центральный контакт разъема.
Сопротивление в цепи 8,2кОм если + на центральном контакте - на корпусе, и 9,9ком если + на корпусе - на центральном контакте.
Как его можно попробовать правильно подключить, чтоб не спалить?
« Последнее редактирование: 06 Август 2021, 13:08:07 от Mildi »
