Ответ #195
от UR4UDT 19 Янв., 2012 13:29
Андрей, спасибо.
Папку нашел. Ее содержимое пусто.
Продублирую ответы.
Валерий.
Ответ #196
от UA3RAW Андрей 19 Янв., 2012 13:39
Валерий, для того чтобы отправленные оставались в папке, надо поставить галку в настройках профиля личных сообщений.
Ответ #197
от UR4UDT 19 Янв., 2012 13:48
Андрей, еще раз спасибо. Халатно отнесся к настройкам профиля. "Век живи-век учись".
Валерий.
Ответ #198
от RZ4HD 19 Янв., 2012 14:40
Здравствуйте, коллеги. В связи с изготовлением частотомера с граничной частотой измерения 12 ГГц для проверки частотного диапазона прескалера МВ-501L была сделана и опробована печатная платка. По даташиту заявлена частота 1100 МГц. Неясен был вопрос о граничной частоте работы девайса с применением прескалера НМС-363 перед 501 чипом. Не делать же это прибор с частотой до 8800 МГц. Реальная частота оказалась 1750 МГц. Так, что применив 363 чип, можно измерять частоту в 12 ГГц гарантировано при правильной конструкции комплексного делителя. Юрий. RZ4HD.
Ответ #199
от UR4UDT 19 Янв., 2012 15:35
Так как вопросы, пожелания и предложения по применению базового блока XHFM выходят за рамки настоящей темы и дабы не засорять оную, решил открыть другую: "Измерения с помощью XHFM".
Милости прошу.
Валерий.
Ответ #200
от RW4HPI 20 Янв., 2012 02:33
Валерий, спасибо за разработку!
Очень интересная штука получилась. Буду тестировать.
Вопросов и предложений пока нет.
Михаил RW4HPI
Ответ #201
от R3GC Владимир 01 Фев., 2012 15:27
Вариант делителя на 8, микросхема DC to 18 GHz HMC494LP3E (tnx RA3WDK). На фото частота генератора 5328 МГц. Плата на Rogers, так как на FR4 смысла нет делать, а на ФАФ4Д мелкие дорожки под микросхемой держатся слабо.
Ответ #202
от R3GC Владимир 01 Фев., 2012 17:26
Частоту синтезатора для 24 ГГц (12240 МГц ) тоже нормально показывает. Выше частоты пока нет. Судя по графику данная микросхема может и выше 18 ГГц работать. Правда у китайского частотомера верхняя частота 2900 МГц и максимум до 23 ГГц можно пробовать.
Ответ #203
от RZ4HD 03 Фев., 2012 19:40
Ответ #204
от RZ4HD 08 Фев., 2012 14:04
Здравствуйте, коллеги. Выложил в архивах в виде статьи полный набор конструкторской документации для изготовления частотомера с применением прескалеров НМС-363 и MB0501L. Схема в программе Splan. Печатный платы в программе Layout. Это позволит использовать данную разработку в своих конструкциях. Есть прошивка и фотографии.
Печатные платы, точнее их рисунки, без ошибок. Именно с этих печаток реализована конструкция. Проверил несколько раз схему. Вроде тоже без ошибок. Просто рисовал с печаток. Везде применена хорошая развязка из 2-3 конденсаторов типоразмера 0805. Юрий. RZ4HD.
Ответ #205
от UA9YLU Виктор 08 Фев., 2012 15:19
Юра привет,в каком сплане схема? почему то шестерка не видит файл
Ответ #206
от RZ4HD 08 Фев., 2012 23:21
Привет, Виктор. Только сейчас добрался до компьютера. Программа 7 версии. Юра.RZ4HD.
Ответ #207
от UR4UDT 09 Фев., 2012 01:46
RZ3HD
не вижу инфо. Где искать?
прошу прощения. не соорентировался.
Валерий.
Ответ #208
от RZ4HD 09 Фев., 2012 06:53
Здравствуйте, коллеги. На стартовой странице сайта с левой стороны есть колонка. Опуститесь чуть ниже. Там написано Новые файлы и название моего файла. Он пока первый. Название Частотомер 12 ГГц RZ4HD.
Михаил RW4HPI, кто помогал прошивать контроллер для частотомера, сделал очень важное замечание. Кварцевый генератор не на 10 МГц (20 МГц), а пять мегагерц. Прошу прощения. Попробую исправить все в статье. Желающие могут использовать внешний точный опорный генератор в виде Тюльпана или т.п. термостатированный кварцевый генератор. У меня так сделано в моем основном частотомере. На задней панели стоит разъем и переключатель. Хотя и в самом частотомере применен термокомпенсированный генератор о Алтая. Кварц и в помине не стоит, но это более серьезная разработка. Юрий.RZ4HD.
Ответ #209
от RZ4HD 11 Март, 2012 13:16
Здравствуйте, коллеги. В файловом архиве описания частотомера в схеме была ошибка по включению индикатора. Пермские радиолюбители, повторяющие частотомер, заметили опечатку- ножку 27 у индикатора, которой в помине нет. Я схему исправил и перезагрузил архив. Теперь все в схеме правильно. Разобрал частотомер и все перепроверил. Извиняюсь за ошибку. Для подсветки я использовал резистор номиналом в 24 Ома. Если поставить меньшее, то стабилизатор сильнее греется. Можно его поставить и на 30-33 Ома. Сами посмотрите кому как нужно.
Юрий.RZ4HD.
