Ответ #45
от RZ4HD 07 Фев., 2010 19:30
Добрый вечер всем. Владимир. Я за 193ИЕ2 тоже приличные по тем временам бабки отдал и пол дня ждал мужика на рынке пока он торговать закончит. За микрухой и описанием домой ездил к нему. А по точности скажу так. У меня в качестве опорного генератора стоит блок термокомпенсированного опорного генератора с Алтая на 10 МГц, а не простой кварцевый генератор. Возникающие погрешности из-за прескалера всё равно позволят получить разрешение в 100 Гц. А проверить частоту передатчика на 2400 МГц с точностью до 1 кГц - это вполне приемлемая точность для наших радиолюбительких целей. Или в противном случае вообще не проверять. Можно, конечно, и дорогой прибор приобрести. Советский или импортный. Если частотомер имеет верхний предел в 150 МГц и точность в 1 Гц, то можно сделать предделитель на 10 и поиметь разрешение в 10 Гц. Этого тоже часто хватает. Юрий.RZ4HD.
Ответ #46
от UA3MCH 08 Фев., 2010 00:50
При дорабатывании до К счёта =100 микросхему 74LS90 лучше не применять. Она имеет максимальную частоту счёта чуть выше 32 МГц и это
Юрий, Вам в самом деле удалось получить коэффициент деления 74LS90 =2.5 (при том,что в приведенной Вами схеме используются только делители на 5) ?
Каким образом?
Ответ #47
от RZ4HD 08 Фев., 2010 05:52
Доброе утро, коллеги. Да, вроде всё получется нормально. 2.5. Там один счётчик работает на 5 и вторым счётчиком на 2 происходитего блокировка первого на 5 входных импульсов. Вот и получается при длительном периоде измерений К=2.5. Буду проверять это на практике. Но схема очень давно прменяется. В другом прескалере на 155ИЕ20 для этого используется внешняя логика. Эта схема работает и именно её я и применил в одном из прескалеров. На фото коробочка из латуни. Юрий.RZ4HD
Ответ #48
от RZ4HD 08 Фев., 2010 21:38
Добрый вечер, коллеги. То: UA3MCH. Сегодня посмотрел функциональную схему 74LS90 и принципиальную схему делителя. Очень интересно. Первый триггер вообще не используется. Применяют только три последующих. Причём обнуление у этого счётчика, если мне память не изменяет, происходит подачей низкого уровня. Причём обычно обнуление приоритетно и не зависит от комбинации входных сигналов на других входах. Итак, одновременно здесь подано и обнуление и установка в 9. У микросхемы от такого шокирующего воздействия входных сигналов видимо мозги встают в раскорячку и она начинает делить на 2.5 . У меня сегодня они точно чуть не закипели. Тактирующие импульсы подаются на два триггера одновременно. У микросхемы внутри достаточно много логики для обнуления и других функций. Кто-то умудрился это всё так соединить, что делит на 2.5. Если это действительно так, а я в этом не сомневаюсь, то ему памятник можно поставить. Завтра соберу и проверю. Думаю, что три оставшиеся триггера делят на пять и имеющейся внутри микросхемы логикой как то блокируется прохождение одного импульса после деления на пять. По-другому не сделать. Вот и поучается при длительном процессе деления К=2.5. Ваш вопрос не понял. Уже голова не соображает. Вы про какой делитель пишите? Юрий.RZ4HD.
Ответ #49
от RA3WDK 08 Фев., 2010 22:03
Ответ #50
от ur5efx Игорь 09 Фев., 2010 01:15
Приветствую всех, в файле прескалер2 выложенном Иваном
подробно описано как получен коэффициент деления 2.5 на 74ls90.
Ответ #51
от ut5ucp Евгений 09 Фев., 2010 13:01
Ответ #52
от RZ4HD 09 Фев., 2010 16:18
Здравствуйте, коллеги. Просьба к тем, кто реально экплуатировал и экспуатирует такие железочки. Укажите частотный диапазон. Пусть не максимальный, но на какой частоте гаранировано применение. Часто есть запас. У меня MB-501L выше 1200МГц не работают. По паспорту 1100 МГц. Это прескалер от синтезатора аппаратуры сотовой связи CDMA-450. Прескалер upB-1507 из MMDS конвертера испытать так и не могу. 2600 МГц измеряет отлично. У S53MV на частотомере показания в 4200 МГц!!! Но у него прескалер upB-1505. Есть приличный запа вверх по чатоте. LZ4AU рекомендует прескалер на HMC363 до 14 ГГц. Проверял с 144MHz до 14Ghz. Спасибо, Йордан. А не сложно выложить печатную плату?
МС12080 имеет практическую частоту 1450 МГц вместо 1100 МГц. Уже ищу эту микросхему с возможностью купить пару штук для экспериментов.
Кто-нибудь U-664 и upB-1507 обмерял? Часто стоят самые различные параметры по частоте. Юрий.RZ4HD.
Ответ #53
от RZ4HD 09 Фев., 2010 18:20
Добрый вечер, коллеги. Спаял и попробовал делитель на 2.5. Но ради интереса поставил не 74LS90, а взял микросхему К155ИЕ2 да ещё 1985 года выпуска. Специально её разыскал. Это одновременно и ответ Игорю UR5EFX. Может начинка у неё по логике и разная по отношению к 74LS90 (хотя думаю, что копировали один в один), но всё работает. На вход подал 10 МГц через формирователь на КТ-316. Это вроде потолок для неё по паспорту. Делит на 2.5. На выходе ровно 4 МГц. Так, что можно спокойно это использовать в своих конструкциях. Теперь нужно на 74161 собирать. Кому не лень, подумайте как организоваь несложный счётчик для пересчёта коэффициента с 256 до 1000. Юрий.RZ4HD.
Ответ #54
от LZ4AU 09 Фев., 2010 19:58
топологию плату распечатал с даташита и убрал лишнее (разъемы и др).
Валяется МС12079 (паяная) если хотите для экспериментов
Ответ #55
от RZ4HD 09 Фев., 2010 21:36
Добрый вечер, коллеги. Йордан. Вот есть такой прескалер. Он на схеме. На МС-12079. Но мне важнее узел , расположенный за ним. Именно это я и хочу собрать, но пока для проверки и на микросхеме MB-501L. Это для уменьшения расходов на эксперименты. Она у меня есть выпаянная. Я её уже в 5 или 6 плат впаивал. Живучая. От паяной микросхемы МС-12079 не откажусь. Вы в Москве? Юрий.
Прескалер К-1000
Ответ #56
от UA3MCH 09 Фев., 2010 22:52
Добрый вечер.
Насчет "спокойно использовать" я бы не торопился... Смотря где.
Разобрался...(вроде)
Все там нормально, Юрий. Ничто там не сбрасывается (в счетчиках) и не предустанавливается. Сколько схем переделал на этих мс, но ни разу не догадался взять выход с первого разряда второго счетчика. На тех схемах не делитель на 2.5 в чистом виде, а схема поглощения 5-го импульса. в результате на выходе мс имеем: за пять периодов одинаковой длины на входе - два периода колебаний с разным периодом (извините за тавтологию). Если вх. период То, то на выходе Твых=2То+3То. В случае измерения 10 МГц деленных этим делителем,на выходе имеем 1 период частоты 5МГц+1пер. частоты 3МГц. В СРЕДНЕМ - 4МГц. Для частотомера это может и не очень заметно, а применение в петле опорного генератора. приведет к увеличению фазового шума. Надеюсь,понятно объяснил...
Ответ #57
от SP8RHP 10 Фев., 2010 00:53
Privet Juri...
U mienia toze stoit takaa stukowina HMC363 rabotaet prekracno!!! do 10G poka.
Ответ #58
от EU1ME 10 Фев., 2010 02:58
Юрий RZ4HD, а в частотомере S53MV Вы применили как у автора м/с 74F50109 или заменили ее чем-то?
Ответ #59
от RZ4HD 10 Фев., 2010 06:42
Доброе утро всем. Я применил 74АС109 в корпусе SOIC-8. Максимальная частота 150 МГц вышла. Но у меня на входе стоит транзистор 2N2222. Это не самый хороший вариант. Юрий.RZ4HD.
