Автор Тема: Измерители мощности и КСВ для 1296 МГц  (Прочитано 55336 раз)
Re: Измерители мощности и КСВ для 1296 МГц
« Ответ #30 : 24 Мая 2008, 19:59:52 »
Еще хочу уточнить номинал емкости после детекторного диода в ответвителе для 1926МГц.
В разных публикацих на разные частоты почему-то чем выше частота тем меньше емкость все ставят, верно ли это? Из своего скоромного опыта скажу, что на 1296 лучше всего получилось с проходным красным кондером под гайку который, небольшого номинала, 20пф, если не ошибаюсь (конструкция запаяна, не могу посмотреть, а делал год назад). Так же неплохо работают диоды Д18, наверно из хлама других подходящих не найти.
Онлайн RA9SSO Александр
« Ответ #31 : 25 Мая 2008, 07:47:01 »
Юрий  спасибо за ответ  и  вобще  за  эту тему!
"абракадабру" может тогда приспособить  на 430  ?  уж больно добротно  сделана.
ждем продолжения  темы  .   и еще  для полнолной ясности  схему индикаторного блока и детектора плис.
« Последнее редактирование: 25 Мая 2008, 19:50:20 от RA9SSO »
с ув. Александр.
« Ответ #32 : 26 Мая 2008, 21:33:11 »
То: RA9SSO. Здравствуйте, Аександр. Соберите детектор и включите на 432 МГц, если есть аппаратура. Я для экспериментов использую раскрытые портативки, это очень удобно, поэтому если нет мощного генератора у Вас, проверьте у друзей. Практика-критерий истины. Я не могу разорваться. И так сплю по пять часов в сутки. На всё не хватает времени. Результат опубликуете. Просто такого рода ответвители есть не у всех и целесообразней с точки зрения разумной траты времени довести до ума то, что сможет повторить практически любой. Это будет полезней. Схема проста. Диод одним концом паяется к линии, второй паяется на пару SMD конденсаторов, включённых параллельно, через килоомный резистор идёт всё на прибор. Конденсаторы по 560-680 пФ. Это не принципиально. От 20 пФ сложнее отклонить стрелку прибора на 500 мкА. Это всё-таки фильтр выпрямителя. В мостах для панорамы на 1200 МГц после диода стоят три конденсатора по 560 пФ. Всё видно из монтажа ответвителя, сделанного на кабеле. Индикаторный блок стандартный. Опубликовано их куча. Головка на 500 мкА . Если мощность маленькая, поставьте диод Д18. Он германиевый и у него есть приемущества на малых мощностях перед КВ-922 и ВАТ-62. Но есть и недостатки. Кстати, если поискать в рубрике КУПЛЮ-ПРОДАМ, то даже подобранные пары КД-922 стоят 10 р. за штуку. На Митино 24 мая я их видел по 18 рублей. И вопрос к Sergi. Что значит у меня на 1296 МГц лучше получилось с 20 пФ. Что лучше получилось? Чевствительность, равномерность по частоте? А хлам лучше не употреблять. Два дня делаешь ответвитель, а потом припаяв хлам, можно свести на нет все усилия сделать хороший прибор, да и время коту под хвост уйдёт. Поищите хорошие диоды. КД-922 и ВАТ-62 по паспорту до 1000 МГц и хорошо Вас устроят для 1296 МГц частоты. Для АБРАКАДАБРЫ я бы декекторы конструктивно выполнил в разъёмах СР-50, дабы не паятся на разъёмы ответвителя и не похабить его, если он в единичном экземпляре. Если их ведро, то распаяйтесь непосредственно на разъёме ответвителя и не забудьте поделиться ответвителями с друзъями. Через неделю выложу в другом форуме результаты измерений и фотографии нагрузок, которые можно применить и здесь, и для микросхемы AD8307. Юрий. RZ4HD.
Оффлайн ra3apq
« Ответ #33 : 11 Октября 2008, 00:07:45 »
я думаю надо обратить внимание на логарифмические усилители от ANALOG DIVICE типа AD8313...
0.1 - 2.5 GHz, 70 dB Logarithmic Detector / Controller
В качестве направленных ответвителей использовать девайсы от Mini-Circuits.
Павел ra3apq.
« Ответ #34 : 11 Октября 2008, 11:26:37 »
Извините, давно не смотрел в эту тему. Что лучше получилось с проходными кондерами - развязка. С использованием конденсаторов smd или КМ с откушенными выводами почему-то на измерения прямой и обратной волны влияло касании к корпусу ответвителя руками - стрелка измерителя гуляла...
Оффлайн ua6yet
« Ответ #35 : 23 Октября 2008, 00:32:57 »
Здравствуйте! Можно ли испльзовать такой ответвитель на 1296 МГц.
Используется он на 900 МГц. Длина линии 52 мм от изолятора до изолятора.
  Спасибо. Владислав.
« Ответ #36 : 23 Октября 2008, 01:05:31 »
Если линия 50 Омная, чего бы и нет? Во всяком случае, на нагрузке проверить можно. Немного смущает монтаж на обычных деталях (сопротивления на ответвителе)
Ответвитель, я понял тут один, для измерения прямой или обратной волны, наверно, придется перекручивать вход-выход.
Оффлайн ua6yet
« Ответ #37 : 23 Октября 2008, 01:34:35 »
Ещё раз спасибо Sergi.
Нет достойной нагрузки, потому и спросил.
 Владислав.
Оффлайн Alexxx_
« Ответ #38 : 03 Марта 2009, 14:31:00 »
Калибровать с помощью калиброваных нагрузок (КСВ 1,0 1,2 1,4 2,0). Они идут в комплекте с панорамными измерителями КСВ и АЧХ.
День добрый, кто знает устройство Р2-137го? Это м. б. как в Родэ Шварце или у Микрана в Р2- есть внутренний ответвитель для опорной волны? Или же всё по старой схеме как в Р2-103 -108- два внешних ответвителя?
Оффлайн vaseeb
« Ответ #39 : 03 Марта 2009, 19:58:25 »
 А он и в 103-м есть, просто при работе с внешним точность выше. А вообще на нем допускается на одном ответвителе работать, только погрешность побольше. Это кстати очень удобно, т.к. большая точность требуется далеко не всегда. 137 не разбирал, но такое впечатление, что СВЧ часть там та же самая, по крайней мере внешние СВЧ узлы вроде такие-же. Но я с ним не работал, только на выставке смотрел(((
« Ответ #40 : 08 Марта 2009, 22:06:30 »
Здравствуйте, коллеги. Привожу чертежи двух направленных ответвителей для изготовления КСВ метра и измерителя мощности для частот 144, 432 и 1300 МГц при самых различных уровнях мощности. Через пару дней выложу фотографии. Как писал, хочу всё привязать к готовому блоку вычислителя и индикации КСВ. Но всё работает и со стрелочным прибором. Не надо платить 300 долларов. Качество работы прибора в Ваших руках. Юрий. RZ4HD.
« Последнее редактирование: 15 Марта 2009, 21:44:06 от ra3wnd Сергей »
Оффлайн RN3DCF Павел
    • тыц
« Ответ #41 : 08 Марта 2009, 22:09:53 »
Юрий, а можно повторить рисуночек без кириллицы в имени файла?
Спасибо.
« Ответ #42 : 08 Марта 2009, 22:11:45 »
to RZ4HD
Переименуйте описание вложенного файла на английский (с русским описание не открываются почему то нынче)...
« Ответ #43 : 08 Марта 2009, 22:18:37 »
Попробую, просто лишний мегабайт на сервере будет. Юрий. RZ4HD.
« Ответ #44 : 11 Марта 2009, 18:06:00 »
Здравствуйте, коллеги. Доделал первый направленный ответвитель из двух запланированных. Наиболее сложный. После проверки двинусь дальше. Его задача- работа на условно малых мощностях на всех трёх диапазонах. На 144 МГц предел мощности будет под 500 Ватт. Он имеет две отдельные линии ответвителей для падающей и отражённой волн. Соответственно и два детектора. В качестве нагрузки линии падающей волны используются четыре параллельно соединённых резистора МЛТ-0,5 Ватта с номиналом в 200 Ом.  В качестве нагрузки линии отражённой волны используются два параллельно соединённых резистора МЛТ-0,5 Ватта с номиналом в 100 Ом. С торцов центральной линии стоят конструкционные конденсаторы. Всё выполнено размер в размер по приведенным ранее чертежам. Всё иллюстрируется на фотографиях. Потом опишу очень подробно технологию изготовления. Юрий. RZ4HD.
